Dabar yra 05 Kov 2026, 06:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 20:33
E46 320d M47
girdisi užimas ir kai išgesini dar biskį ten subraska ir suuze. Tai ežys ar kiaušiai? nes ežys lyk reguliuoja putimo stipruma.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 23:17
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
Joniux rašė:
gal vienas tik is ju veikia pabandyk paziureti visus saugikliu. o jei ne issimk tuos kiausus kaip sakei ir atsargei pajunk nuo akumo srove prie jo kontaktu
ir patikrinsi ar veikia
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 11:32
530d 2005
ex E46 323 99'
Pas mane ta pati beda i kojas ir i langus pucia karsta ora per viduri pucia salta ora nesuprantu kame reikalas cia, ziema viskas gerai visur karsta ora pute atsilo oras ir nesamones prasidejo.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 15:30
E39 530dA M57 '03
kokia klaida turi mesti inpa,jei peciuko rezistosius (ezys) neveikia?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 15:33
justas25 rašė:
Jokios!
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 18:31
E39 530dA M57 '03
hmm,pas mane beda tokia: viskas buvo gerai su ventiliacija,paskutiniu metu kelis kartus buvo taip, kad dingdavo vejelis. klimoj keiti jo stipruma, temperatura visiskai nereaguoja, visai nepucia paskui kiek pavaziavus arba ilgiau pastovejus atsigauna,veikia viskas kuo puikiausiai. su inpa klaidu neradau, tie sildymo ir vedinimo bloko parametrai atrode normalus, tik fond blower voltage visa laika 5 V rodo. kas galetu but?
Failo aprašymas: variklio bloke meta tokia klaida?ar cia susije?
11.jpg [ 93.58 KiB | Peržiūrėta 9801 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 09:24
E39 530dA M57 '03
niekam neteko susidurt?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 23:02
E46 330d full M
E46 320
E46 320d
gal kam teko susidurti, isijungi klima viska, rodo, pastatai ,kad pustu ant langu, bet nesigirdi kad pucia ?, toks jausmas, kad pats peciukas neveikia ir nnieko nesigirdi
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 19:26
uk
E46 323i (325i) m52 99
sveiki. turiu problema E46 99 met, visiskai dingo peciukas klima ir viskas kas ant jio galinio lango sildimas ir panasei, ziurejau saugiklius visi ok, nebuvo jiokio svilesio kvapo ar panasei, tiesiog uzkuriau ryte ir nieko jiokios gyvibes, priestai buvo kaip ir mineta temoi peciukas trukciojio stiprin mazin pats, gal kas zinot kame beda ir kur jios jieskoti ačiū, [-o< :?:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013, 12:34
gal zinot kurie saugikliai yra peciuko? visiskai numiro, skydelis veikia viskas reguliuojasi, temp rodo, bet nieko nepucia. pries kieciant ezy noreciau isitikint ar nebus saugikliai perdege...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013, 23:55
uk
n0l rašė:
o tai jie ne bardacioke ? ten kur ir visi, nes ten raso ant jiu tipo heater ir te nr toks ir toks..
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 16:18
Panevezys
E46 330xd.
Ex auto : E36 325i, E39 528i, E46 320d
Sveiki, nenorejau kurt naujos temos tai meginsiu cia sprest esama problema. Gal kam yra nutikes tox dalykas : ijungi vejeli, pucia visur isskirus i langa.. paspaudziau priekinio lango nuputina, tai girdisi kad uzia bet jokio vejo nesijaucia.. Vidurine linija ir koju putimas veikia idealiai o i langa neina.. Per lietu neimanoma vaziuot nes rasoja langas o nupust neina.
Kokia galetu buti beda ir kox jos sprendimas. Is anksto ačiū !!! :oops:
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013, 01:40
Toks jau ten kosmosas tas peciukas kad taip sudetingai jums cia viskas atrodo? Oro sklendes Valdo elektriniai varikliukai desiniame sone jie visi randasi ardai ir ziuri ar pacios sklendes uzstrige ar varikliukai numire ar siaip kur koks laida nukirmyjas. Kas del ezio tai jau sakaiu ne karta kad istrauki nuo jo fiske ir storiausiaus laidus keturis sutrumpinam pagal spalvas, galima su testeriu pasitirkinti ar bent maitinimas ateina.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2013, 22:18
Panevezys
E46 330xd.
ačiū uz patarima, ryt meginsiu ardyt ir ziuret kas ten su tais varikliukais darosi ;)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013, 19:06
Alytus
E46 320d '99 100kw
Sveiki. Kame gali būti problema su pečiuku, nors ir ankščiau jis šiektiek durnevo bet šiandien prie minusinės temperatūros išvis nesąmones pradėjo daryt(lauke buvo ~-4c).
1) Kai duodu gazo pradeda labai ūžt pečiukas, atleidus gazą tas ūžimas lyg ir nutyla.(nežinau ten kokiu principu viskas veikia, bet toks jausmas kad ten sparnuotė kokia kažką liečia, ir dark kažkoks keistas ūžimas yra)
2) Klima visiškai nebeveikia, nes visą laiką buvo pastatyta ant 32c ir įjungta auto rėžimas, nors automobilyje buvo žiauriai šalta o variklis buvo prie darbinės temp. vistiek nepūtė oro.
3) Išjungus auto rėžimą ant klimos pučia ora, bet jis nėra labai šiltas nors automobilis jau prie darbinės temperatūros būna. Beto dar vasarą pastebėjau tokį dalyką, kai klimą pastatydavau ant žemiausios temperatūros ji į kojas ir langus vistiek pūsdavo karštą orą.
4) Kartais visiškai nustoja dirbęs pečiuko varikliukas(gal jis ir dirba, bet oro nepučia). Beveik nesireguliuoja pučiamo oro srautas. Pastačius ant minimumo jis yra pučiamas labai silpnai, taip kaip ir turi būt, bet didinant pečiuko apsukas oros srautas nedidėja, tik priėjus iki maximio pradeda smarkiai pūst. Galima sakyti dirba tik ant dviejų padėčių min. ir max.
Be to diagnostika meta tokią klaidą "Sensor blower".
Būčiau labai dėkingas jei kas patartūt ką daryti, arba gal žinot Alytui gerą meistrą kuris galėtų sutvarkyti šią problemą. Nes visgi jau šalčiai ateina, o taip važinėti tai tikrai neprideda malonumo :)
