Dabar yra 08 Bal 2026, 13:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 463 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 08:47
E39
Kas cia siule pasivazineti dviratukais? :) jei veiksmas vilniuje, tada jungiuosi prie pasiulymo
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 12:31
E39 528iA 97'
kaip sitas pasiulymas http://akcijatau.lt/vilniuje/48654-pasi ... ewsletter2
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 12:41
valentuna123 rašė:
Tie sudedami iš viso tokie nišiniai, nors į bagažinę įsimest galima, kas ten į kokius garažus važinėja ar po miestą pavažiuot. Ta RRP nurodyta kaina tai kosminė, bet net trumpai pagooglinus va http://www.stockmediators.com/stockmedi ... uct_id=120 nors šiaip foldable atrodo brangesni būna, bet man ten dviračio išvaizdos gaminys, o ne dviratis.
Naudokis paieška
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 13:04
Žemaitija
š :)
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/trek-dviratis-15733920.html
o ką apie tokį manot? jis ar hibridinis?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 13:13
Žemaitija
Normalus dviratis, jei turėtų amortizuojančia šakę, galėtų pirkti :) tik čia man rodos neaukšto ūgio turi būti, nes rėmas 47cm, nors nuotraukoje atrodo lyg ir didesnis.. velniai žino :)
o šiaip klausimėlis, čia man toks ale vienas dviratininkas aiškino, kad jei priekį triejų žvaigždžių blokas, gale devynių, tai tipo aš tarkim priekyje uždėjęs ant didžiausios, gale galiu naudotik tik tam tikras žvaigždes, o ne visas, nes ale ta kojelė neišsiraito tiek, kad galėtum naudoti visas ir tiap dyla žvaigždės ir kiti mazgai, liečia grandinė.. ar čia yra tiesos? :)
p.s. iš sulankstomų reikėtų dairytis į Brompton, tik ten jau kainų diapazonas nevaikiškas
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 13:14
justyzzzz rašė:
Nu porimtis dviratis visai atrodo, bet paskutiniu metu trek tokie šiaip sau, kai pasiklausai, man šito rėmas biški įtartinas, nes lengvas ne palei kainų kategoriją, o ir stambus, tai tikėtina vidutinis craftwork'as :D Šiaip kaina gera, antra tiek ir naujas išeis :D Hibridinis ir mažokas, čia iki 170 kokio ūgio maždaug.
Naudokis paieška
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 13:17
Bodrov rašė:
Tiesos yra, nes būna kad trinasi kai skersuojasi grandinė, o ir taip su 3 - 1 ar 3-2 nėra ko važinėt. Stipriai rekomenduojama žvaigždes naudoti proporcingai, tai yra ir 1-9 nevažiuot. Įtariu kad retai numeti nuo trečios žvaigždės priekį nes iš 27 pavarų 20 į kalną :D
Naudokis paieška
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 13:22
Jonava
Karolis.S rašė:
aišku, tai koks rėmo dydis būtų maždaug 188 cm žmogui? :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 13:26
54-56-58 bet reikia pabandyt kaip jauties ant dviračio, bet per mažas tai tragedija būna, sėdynė aukštai išsikeli kad minti gerai būtų, bet tada tą vairą pasiekt nenormaliai, sėdėsena bloga ir tada kaip ir sakė nugaros skausmai ir visa kita. Dar būna rašo dydis L.
Naudokis paieška
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 13:28
Žemaitija
Nes va buvau apžiūrėti vieno dviračio, ten beveik nuliovas 2012m. cube, tai tam tikrom kombinacijom pradėjau bėgius junginėti ir minti prašokdavo grandinė, galvoju, ar čia dėl to, kad netinkamom pavarom myniau, ar ten kažkas neto buvo jau su kasete ir kitais mazgais..tai nepirkau..nes prieš tai turėtame Scott`e (kokių 2008m) irgi taip prašokinėjo, keičiau grandinę - nepadėjo, vežiau reguliuoti - nepadėjo, ir tas reguliatorius tada man taip ir pasakė, kad negalima ir ale sutvarke, pramynus kelis km, vėl tas pats, žodžiu sunervino ir pardaviau tokį, tai galvoju, ar čia bėda manyje, ar aš ant tokių su defektais papuolu :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 13:30
Žemaitija
justyzzzz rašė:
tokiam kobiniui gali net xl tikti, priklauso nuo rėmo, vieni būna ištempti (tarkim kalnų), o hibridai dažniausiai būna kaip senoviniai vyriškiniai, žodžiu dairykys L-XL, arba kaip Karoluks sakė 54-60 cm.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 13:37
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/trek-al ... 60938.html ir http://www.skelbiu.lt/skelbimai/giant-d ... 04543.html
Bet va matosi tokie nevienalyčiai, žvaigždės vienokios, permetėjai kitokie, nu bet reidėt turėtų smagiai :) Sugalvojau, kad visgi plentinis yra dviračių dviratis.
Naudokis paieška
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013, 14:07
Žemaitija
Na retas kuris turi vieno lygio, perjungėjai visada buna žemesnės klasės kaip dažniausia ir prie priekinių reikalų
StandartinėParašytas: 01 Geg 2013, 15:02
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
Surikas rašė:
gal kokią dieną išrinkt kaip "tradicinę" pasivažinėjimams? :roll:
8)
