Dabar yra 15 Sau 2026, 00:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 19:00
Abu paskutiniu postu autorius i DIAGNOSTIKA.
ModestasKK greiciausiai bus kaltas kazkuris ABS daviklis
Aurimaslukosius - leisk prisidirbti naujom kaladelem prie senu disku ;)
Prisitrins ir pedalo iega sumazes.
Del ABS tau taip pat bus problema su ABS davikliu.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 11:45
E39 525
Sveiki,na ir mane istiko panasi beda. nusipirkau 525tds 97m. neveike spidometras,autopilotas grybavo kuro rodykle ir zibejo asc ir abs lemputes,abs blokas neproblematiskas.Nuvarau diagnostika,parodo kairi galini abs davikli.Pakeiciau ji,spidometras ir kuro rodykle atsigavo o vat su abs ir asc prasidejo nesamones.Isedi i automobili,uzvedi lyk viskas ir normaliai,neziba lemputes.Vos tik pradedi vaziuoti jauciasi kad abs lb jautrus net ant sauso asfalto stabdant pradeda must per pedala,nors iki ratu slydimo toli grazu. Antras stebuklas kad vaziuojan pati gazuojasi isjungi asc nustoja ijungi vel pradeda pati greitetis(tk vaziuojant), beje pavaziavus koky kilometra vel uzsidega abs ir asc lemputes.Uzgesini,uzkuri ir vel ta pati turi :twisted: Gal kam buvo panasi situacija?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 19:32
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
vel daryk diagnostika
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 12:37
E39 528i '00
Ar gali buti, kad neveikiant blokui, arba galiniam kairiam ABS davikliui gali dingti trauka? Nes man vaziuojant kai uzsidega ABS/ASC lemputes, nerodo greicio, tada kai spaudi gaza, tokia uzdususi traukia, gali but del to? BMW 528i.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 13:48
tai gal surask pirma akivaizdu gedima.....
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 10:51
E39 530d
Sveiki, noreciau tokiu klausimu pasidometi, 530d 135kw sedanas, neryskiai dega ABS ir ASC, dienos metu net nepamatysi, neveikia autopilotas, taciau veikia spidometras ir kuro rodykle, diagnostika parode tris ABS daviklius pakeiciau pabandymui du galinius taciau vis vien neveikia ABS ASC ir autopilotas. Klausimas, jaigu neveikia ben vienas ABS daviklis ar ir ASC neveiks? Ar cia jau beda su ABS bloku bus? taciau spidometras veikia.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 12:59
E36 318is sedan
neveiks ASC. padsidaryk gerai diagnostika
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 20:14
E39 530 M57 2000 Touring
ieskok naujo abs bloko ryskiai pas tave 001 jie srote kainuoja 500 -/+ lt jeigu butu 000 niekad nenusprogtu
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 12:10
E39 528i '00
Turiu beda ir as su ABS/ASC :) Taigi buvau klauses, ar kai uzsidega ABS/ASC gali sumazeti trauka? Kazkas atsake padaryt diagnostika, taigi padariau diagnostika rodo "wheel sensor rear left", galinis sensorius, tai del to gali dingti trauka ar ne? Ir dar idomu pasidare, kai nedega ABS/ASC, viskas kai veikia, stabdant kartais ABS musa per pedala. Cia negali buti bloko kalte? Nors kompas klaidu nerodo.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 19:55
E39 530d
Dega ABS ir ASC, padarius diagnostiką parodė,jog priekyje kairės pusės daviklis,bet ten nuo priekinio daviklio nupjauti laidai ir nuvesti iki priekinio dešinio daviklio. Dabar pakeistas priekinis dešinės pusės daviklis,bet tas pats. Net nežinau kaip elgtis,anksčiau abs ir prabuksavimas nedegė,kad ir laidai buvo pajungti iki kito daviklio
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 14:01
E36 318is sedan
sutvarkyk visa sistema
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013, 13:39
E39 523i '98
sveiki, norejau paklaust, ar yra sansu pazeist ta guolio magnetinia juostele ystant nauja davikly?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013, 15:47
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Tikrai niekaip nepažeisi
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013, 17:19
ModestasKK rašė:
Jei sena neteisingai isimsi, gali ir naujas geras daviklis nebeveikti ;)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013, 17:41
E39 523i '98
E36Coupe rašė:
o kaip gali neteisingai isimt?:) tiksliau tada paklausiu, kaip teisingai jy isimt?
