Dabar yra 21 Lap 2025, 05:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 23:44
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
nu tai matyt nesusiję jie su ta lempute :) Ta lemputė užgęsta kai mašina užmiega.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 15:45
E36. daug
E93
tepalo pompa dezej pakeist brangu? 4.4 feisliftas
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 17:26
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
o kas tau su ja yra? man irgi sitas klausimas atsistojo, nes greiciausiai cia ir bus beda, tik va kad ten ta pompa nera kaip kazkokia tai paprasta pompa, sparnuote ten elementari kuri sukasi su visu motoru ir dedasi toje vietoje kur "pusle" mazdaug, tai faktas kad deze nuimti teks kas kainuos apie 500lt ir pacia sparnuote neaisku kur gauti,jei ten ta sparnuote kalta dar net neaisku, krastoj apie 2,500lt, o su naudota tai jau nezinau :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 18:00
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Aš turiu dėžę su neaiškiu gedimu, kur tepalo pompa yra gera :D Ten kaip suprantu, tai ta pompa yra ta dėžės dalis, kuri pirmiausia nusisuka nuo dėžės korpuso ir atsidaro A sankaba. Ją esu nusukęs.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 20:40
E36. daug
E93
Kregzdzius rašė:
uzia kuomet tepalai salti
beda isspresta pakeitus tepalus. buta trukumo apie puslitri, tepalai smalos spalvos.
Rap is cool.
Paskutinį kartą redagavo jogis 04 Bir 2013, 20:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013, 12:01
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
man lygiai tas pats, o kas tau pasake kad cia kalta pompa? as tai tik speliodamas primeciau :D o tau skydelyje dega kad dirba avariniu rezimu, ar bent uzsidegineja?pas mane tai ant laisvu nedega bet numynus stabdi uzsidega, tada jau kai pavara jungi visada dega, kai gerai uzkaista tai ir buna pranyksta vaziuojant,ir matomai del mazo slegio kai mini iki kickdown'o smugiuoja per reduktoriu taip kad maza nepasirodo...panasiai?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013, 21:06
E36. daug
E93
uk bmw centre pasake kad pompa. cypia tik salta nu ir labai retai kai pirmu begiu uzspaudi sucypia trumpam. spyre yra viena syk tik. avarinis rezimas nebuvo uzsideges dar. bandysiu datraukt iki lietuvos su tokia, kazin tik ar pavyks...
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013, 18:48
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
as jau gerus puse metu vazineju, su tokia, kadangi nesvarbu man ant tos dezes ir baisiai nera laiko, bet jau prisiversiu greit tvarkyt/keist Viliuos :mrgreen:
zodziu man tik per salcius pagrinde uzpuliuodavo, grystant is vilniaus i klp, teko 2 kart stoti, nes trauka dingdavo, pramindavai daugiau gazo ir pramusdavo, nieko as jai netvarkiau ir po db vaziuoja ir tokiu bugu nebeuzplaukia, kazkaip stebuklingai susitvarke, liko tik salto burzgejimas 5min ir tas kad be S rezimo, staigiai negalima spaust
PS. kitiems: nereikia man komentaru del drozimo, CENZURA ar dar kazko,as pats puikiai zinau kad ja droziu ir be jusu :D
na bet pas mane paprastas automatas, gal triptronic'ui tavo kaip supratau gali taip ilgai laikyti ir nesisekti... nors kas ten zino kaip yra su ta pompa kas ten issidrozia konkreciai? niekas nezino. tai va ir VA bank su tuo vaziavimu.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013, 21:56
E36. daug
E93
jo steptronikas pas mane, vazineju dabar rura uzspaudes 2k rpm max kol susyla, o kai gerai pasyla atsiranda toks smulkus klaksejimas, garsas primena mechankes pirminio klaksejima. fig znaet kas yra. kazkaip ramu , kad nemeta avarinio rezimo, tai viliuosi, kad nera dar ten baisiai gal.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2013, 09:56
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
jo jo kol apsils nedraskyk tiktai, na siaip kai siltas realiai jis turi veikt gerai, juolab nieko tau nemeta :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2013, 12:43
kaip gerai kai toliau gimtojo kaimo nosies bumeristai nekisa, jei kur subires netoli visada ant slipso partemps. as vis primetu jei kas is jusu paturetu toki malonuma pvz kur nors viduri Lenkijos ar dar kur toliau. o siaip aisku, nekisk nagu, paskui jei ka toki ir parduosi. tokie superiniai bmw megeju forumo patarimai su kregzdunu pries aki. tak derzat.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2013, 15:56
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Taip, tik manes netemps uz slipso, o tech. pagalba draudimas suteiks, kadangi i jokia lenkija nevaziuoju, tai draudimas visoje lietuvoje galioja po kurios teritorija ir vazineju, mano atveju taip,todel man ir dzin, as galiu delsti, beje as niekam nieko nepatariu tik nurodau savo atveji. nei tu matei nei tu zinai kiek ir po koki kaima as vazineju, tai jei neuzdusai tai db gali pridust miestieti. tai ka tu ten norejai pasakyt? apie koki pardavima ir nagu nekisima tu cia sapnuoji? nefloodink i tema moderatoriau tu [CENZŪRA]*n, zmogus klausia ar pavyks grysti, tai ir atsakau kaip galiu,nes cia ne vienam to atvejo nepasitaike ir niekas net pasakyt negali ka ten konkreciai tvarkyti reikia ir kas ten luzta. tavo atsakyme irgi nemaciau deja to.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2013, 20:10
stabdyk arklius kol bano negavai ;)
tau viskas tinka tai ir vazinek laimingas, man neskauda, apvinios izolkes ir toliau vaziuos. sekmes.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 21:48
E36. daug
E93
kaip zinot katra deze stovi nepalindus po masina? zf5hp24 ar zf5hp30. metai 98 pabaiga, fl modelis
dar autodatoj ten yra kazkokia black plate ir green plate tai black shell tepalas o green esso tai kaip atrinkt :oops:
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 22:51
E36. daug
E93
jei kam ateity reikes i 740i FL hp30 deze nejo.
Rap is cool.
