Dabar yra 04 Kov 2026, 19:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1018 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 68  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 23:08
E46
Is korejietisku turbut geriausios nankang ;) yra savi pliusai savi minusai tokiu padangu, bet jei per sezona suvazineji tai imi ir sutaupai daug pinigu :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 23:28
Nankang-Made in China
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 00:23
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
NEXEN yra korejietiškos (ir gana neblogos). Nankang yra totalus china.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 09:41
X5 xDrive30d '09
fructazz
Is korejietisku, tai Hankook ir Kumho neblogos :) Bet jos jau ir kainuoja daugiau, o Nankang, tai tikrai nerekomenduociau ;)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 09:46
X5 xDrive30d '09
fructazz
PusėKrokodilo rašė:
Taip jau išėjo, kad ilgai besirenkant iš norėtų Michelin - pasisekė nupirkti Bridgestone Potenza RE050A. Kas turite iš praktikos atsiliepimų apie šias padangas. Pasak įvairių šaltinių - ganėtinai triukšmingos padangos. ?
Kas man su jomis nepatiko, tai, kad jos yra tikrai kietos... Pernai vazinejau su tokiomis ne RFT, bet zymiai kietesnes nei Michelin ar Continental gretutiniai modeliai. Del triuksmo, tai lb neisskirciau kazko, vis tik ne su Civic`u vazinesi ;)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 14:36
E46 330cd 04'
PusėKrokodilo rašė:
Galiu aišku ir neatsakyti, bet nėra čia man ko slėpti ar kažką vaidinti.
Aš nupirkau 380 už vienetą. Patikrintos. Išsibalansavo gerai. Svoriai minimalūs. Žmogui bėda ir tiesiog jam nebereikalingos. Važinėtos didesnę pusę praeitos vasaros. 2012 metų 12 savaitės. Slankmatis rodo 8,22 mm. Tai yra praktiškai naujos gumos. Yra dar tie plaukeliai šonuose.
Žinau, kad gal sulauksiu skeptikų dėl dėvėtų padangų ir taip toliau. Bet realiai, tai šitas geras variantas ir man priimtinas.
Pasiklausinėjau žmonių, suprantančių. Tai vienareikšmiškai sako - už. Kaip ten jos elgsis kelyje ir kaip laikys - parodys laikas.
Blogiausiu atveju bus pamoka, vienokia ar kitokia. Pirkdavau iki šiol naujas. Yra šiai dienai kaip yra.
Tai tiek.
Čia viskas OK. Aš užklausiau dėl to, kad maniau ėmei naujas. Visada įdomu palyginti kainas. gero riedėjimo.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 14:54
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Martinis dėkoju. Žinau, kad kalbėjom, dėl naujų michelinų. Tiesiog taip išėjo. Prie progos kompensuosiu alum :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 13:00
5er
7er
Potenza šiemet pas mane, žiūrėsim kaip dirbs.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 20:59
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
bemsius11 rašė:
:wink: Aha =D> Aš irgi jau laukiu vasaros sezono, pasiilgau plačių ratų.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 17:45
now: 318 Ci E46
ex: 735i E38
Michelin primacy hp. Jusu nuomone?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2013, 18:27
Very Good ;)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 16:40
zilvis` rašė:
BF G oodrich g force profiler 195/50R15 - ar esat kažkas susidūrę? Mąstau jas maut ant savo R15 7.5 vasarai. Ar esat kažką girdėję apie jas? Kaina pakankamai nebloga.
tokius matmenis E34 dėsi? nekvailiok, r15 jei 7,5 J, tada jam priklauso 205/65 , pagal kubatūrą gal ir 195/65 eina ant 7 arba 6,5J ratlankių, bet tik ne 195/50, rato su padanga skersmuo bus maždaug 7 cm per mažas, jau nekalbant apie tai, kad vaizdas bus tragiškas.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 17:20
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Mariuz333 rašė:
tokias turiu jau sezoną, db laukia 2, buvo pirktos apynaujos su 8mm, tai laiko gerai, sukibimas geras, tik gal kiek greičiau dėvisi nei norėtųsi :D
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 21:41
E39 525D '02
Kurios is situ r 17 tyliausios , ir kurias geriausia butu verta rinktis ?
Kormoran Gamma B2-290lt; Nexen N9000-290lt; Viking Pro Tech2-320lt; Bf Goodrich G-Force Profiler-390lt
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 22:07
iezau iezau #-o
jau hankook geriau.
