Dabar yra 16 Sau 2026, 21:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 08:51
Dainius. rašė:
Atrodo gerai, nezinantis net nepasakytu, kad tai neorginali detale. Aisq tai priklauso nuo mago. As savame isimetes Alpine, kuris yra panasios pilkos spalvos, o apsvietimo spalva taip pat bevek identiska kaip ir skydelio ;) Apie kokybe orginalios aparaturos ir tokio gan paprasto Alpine nera net ka kalbet. Tik tiek kad kiek teko ziuret tai Alpine kainos prasideda nuo 600 Lt. Na tikrai padoru uz 1000 isimeti ir nieko tikrai netruksta tada :) Norint ir ta valdyma prie vairo galima pajungti. Dauguma Alpine turi integruotu tokiu adapteriu siai f-jai. Taip kad galvok :)
atvirai pasakius atrodo klaikiai. senstu matyt :) , bet jei gamikliskai nebuvo hi fi aparaturos tai nera ko smerkti kaip sakant, nes pas mane e39am pati paprasciausia aparatura, bet vistiek ranka nekila kazka keisti.
ps: tas laikrodis tikrai no good :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 12:48
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Kiekvienas daromes pagal save, taip kad nereikia stumti cia dabar... As kai pirkau pas mane jau buvo idetas tas dangtelis. Beje tuo metu kiek teko rinktis, tai visi pagrinde modeliai buvo su kasete, na tai zinot... Kaip zigulyje kokiam. Masina nuliova, o viduje galima nebent tik Selu sena kasete klausyti :D
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 12:58
Dainius. rašė:
niekas nieko nestumdo, tesiog paliginus su originalia isvaizda sitas magas su visu remeliu atrodo baisiai, man tegul geriau kasete buna uzdengta originaliu dangteliu ir vientisumas nei va toks plastmases gabalas, o kasete siuo atveju ne visai trukumas nes a) bagazineje cendzeris (o jei jo nera gali pajungti) b) is kasetes pasidarai ivejima MP3 gortuvui :wink: , ka ir darysiu neuzilgo, ir sitas dalykas savo patogumu visus cd nurungia.
bet kaip as sakiau jei reikia gero garso tenka aukoti kazka ir kaip minejau nei stumdau nei izeidineju, tesiog taip atrodo.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 13:05
Vilnius village
sold
tai čia kam kas svarbiau - jis mėgaujasi geresniu garsu, kitiems svarbiau vidaus estetika :) kompromisas tai kaip minėjau - magnetolą slėpti bardačioke.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 14:13
Dainius. rašė:
Jei del garso kokybes taip "patobulinai" salona savo, tai bent reikejo rinktis becker grotuva, butu isvaizda nors i tema
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 15:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
cia neblogas projektelis: http://www.diymobileaudio.com/forum/diy ... -pics.html
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 22:15
BMW 525 TDS + CHIP
edvinb rašė:
palik per viena padala pvz i gala balansa.
geresnis jau tada variantas nauja magnetola ikist i bardacioka.
nepadeda pas many tie sposai....;/
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 22:41
Vilnius village
sold
Linius rašė:
neblogai sakyciau :) bet cia ne mums :D
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 23:12
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Cia reiktu labai pasidometi stipriai. As ten net kai kuriu prietaisu reiksmes nesuprantu :D O pinigines (net ir paciam bandant pasijungti) reiktu labai storos tikriausiai.
Idomu tik tokiu atveju kaip elektros atsargomis. Kai stovi net du stipralai. Neturejau kada skaityti visko kas tame tinklapyje parasyta. Siaip tik idomu ar stato kazkoki rezervini akumuliatoriu ar generatoriu stipresni deda ar dar kitaip :idea:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 21:19
325 td
Sveiki. Padodus klausyti tik radijo, sumasciau ir as isimesti neoriginalu magiuka. Pasidariau viska kaip priklauso. Tik gal galetu kas padeti del laidu buvusioje originalioje fiskeje. Kur maitinimo ir garsekalbiu laidai tai aisku. Taciau kas yra dar 3 ploni laidukai ? Beto ir radijas traukia silpniau. Gal ten koks radijo antenos stiprintuvo matitinimas yra ? O ir po keliu dienu naudojimo, pastebejau kita dilema :) Kai masiniukas pakurtas, tai muzika skamba gerai, taciau isjungus degima, nelieka puse skambesio ir groja tarsi su viena paprasta kolonele. I jungi degima ir vel viskas gerai. Kas cia per biesas ?
Pas mane buvo vientisa radija su kasete.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2013, 21:37
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Pin assignments at plug connector X18126
Pin
Type
Description / Signal type
Connection /
Measuring notes
1 A Positive activation, front left loudspeaker Left front speaker
2 A Positive activation, front right loudspeaker Right front speaker
3 A Positive activation, rear left loudspeaker Left rear speaker
4 E Telephone mute signal Transceiver/charging electronics Basic interface, telephone
5 E Voltage supply terminal R Unloader relay terminal R
6 A Positive activation, rear right loudspeaker Right rear speaker
7 E/A I/K-bus signal link Connector, I/K-bus
8 A Negative activation, front left loudspeaker Left front speaker
9 E Terminal 30 Fuse F56
10 E Speedometer (A) output signal Instrument cluster Integrated electronic control unit (IKE) Plug connector, telephone
11 A Negative activation, front right loudspeaker Right front speaker
12 A Negative activation, rear left loudspeaker Left rear speaker
13 E Night light signal Light module Plug connector, telephone
14 A Negative activation, rear right loudspeaker Right rear speaker
15 M Radio ground Ground point
16 E Antenna supply Diversity Antenna amplifier
17 Not used
