Dabar yra 28 Sau 2026, 03:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 16:54
E46 320d
Pasidalinkit kas blokelių pardavėjų kontaktais. Gal kas iš draugų, giminių, kaimynų turi teisingas kainas bei požiūrį. Noriu nusipirkt Latviškų LODE keramikos blokelių. Bendrai gautusi ~55kb.
Nuolaida pasidalinčiau ;) Veiksmas Vilniuj.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 02:04
raimis528 rašė:
Na kolegos, gal kas turite pazinciu ar info. Reikia 70 kubu ARKO m18 blokeliu. Ir svarbiausia - norisi pigiau :)
buciau labai dekingas uz info :D
Tokiais atvejais, siūlyčiau pabandyti http://divenda.lt/ Ten tikrai labai gero požiūrio firma, tiek dėdė čia Kaišiadoryse kai darėsi remontą, tiek man jei ko reikėdavo, labai sukalbamas personalas, o svarbiausia pats direktorius kartais išrašo kokią nuolaidą didesniame pirkime. Minimaliai aš jį pažinodavau, dar kai su kompais dirbau. Vienžo siūlymas būtų su jais pašnekėt. Su pristatymu jie turi sprendimų.
Naudokis paieška
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 10:14
E46 320d
Dėkui, bandysiu skambintis. Vakar apsiskambinau kelias kontoras priekiaujančias blokeliais ir netik. Mano bloko kaina nuo 220-238Lt/kub. su pristatymu be iškrovimo. Vienas minėjo, kad vasario mėn. pardavinėjo po 200Lt/kub., tai vat ir tikiuosi dar surasti tokią kainą ir griebt.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 10:19
E30 320i '89 cabrio
a tikrai viskas yra taip grazu ir ekonomiska, kaip cia pasakojama? gaunasi kazkiek net pigiau nei dujinis sildymas. ka manot? gal gyvai susidure su tokiu reikalu?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 10:26
kur pigiausiai nusipirkt isores apdailai "lietuti" arba "samanele"?Silikonini ar akrilini?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 11:22
5er
7er
Jaučiu šlamštas paskutinis, jei naudoji kaip pagrindinį šildymą. Čia tas pats ką žmonės statosi kabinetuose prie kojų, šildo tik tą vietą, o nueini kitur ir šalta. Bet, o, tačiau, kaip reportaže sakė, jei naudojant tose vietose kur trūksta šilumos, tarkim tūlike vėsu, pakabinai ten kokį 50x50 ir šilta.
Bet manau prieš kondicionierių kur šildo-šaldo, tai žiauriai nublanksta :roll:
O tai geoterminis nesišviečia tau?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 11:28
E30 320i '89 cabrio
geoterminis tebera pirmoje vietoje pastatytas, bet mazu gal yra tam alternatyvu. ziurineju. man cia vadybininks skambinos, sako apie 10k tu infra uztektu. ir nei katilines reikia nieka. pasakom tiket nesu linkes, tai idomu praktika, patirtis :roll:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 11:38
5er
7er
kad katilinės nereik, tai geras dalykas, bet reik įeit į tokį namą, kur šildo ta įmantrybė, prie kokių -20 :roll: nes kuo tada pakelt kambarių temperatūrą :?: kitas niuansas, kaip tada šildomos grindys, nes virtuvei vistiek reiktų, tada tektų jų atsisakyt. Plius kiek elektros prisuka :?:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 11:44
E30 320i '89 cabrio
kai man porino cia tas kentas, kalbejes su manimi, naujos statybos name, apsiltintame su visomis reikiamomis reiksmemis sildymo kaina apie 3lt/m2. tai jei tai butu tiesa, cia butu stebuklai, investavus tik 10k, turet tokias menesines islaidas. o del -20 lauke, net neisivaizduoju. gal jie nevisada dirba maximaliu pajegumu. ten taip pat eina ir tie davikliai ir visa kita. del sildomu grindu. tai sake dedasi tokie pat infra is anglies pluosto berods. bet sitie jau daugiau elektros sueda. cia kur klaipedoje yra tas pasyvus namas, tai ten tokie yra sudeti infraredai, tai nesiekia ir lito uz kvadratini metra :roll:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 11:53
5er
7er
nežinau daugiau negaliu komentuot, reik rast, kas tokius naudoja ir iškvost, nes gali pasimaut smagiai. 8)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 12:09
Zinau kas turi didele troba ir sildo geoterminiu, tai sake praktiskai tas pats kas dujos nes elektros ta sistema sugere nevaikiskai, vienintelis patogumas, kad nereikia ten niek oeit ziuret ir panasiai ijungi rudeni ir viskas :) Brangi eksplotacija nes siurbliai brangus o ir pastatymas regis atsiejo ~20k lt
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 12:12
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
as tai kazkaip esu pries geotermini. Pazystamas turi tai kai ateina saskaitos uz elektra tai ne taip ir smagu buna. Nusipirko atmos'a ir dabar kurenasi pigiai sau. Aisku tenka padirbeti truputi prie malku.
Man asmeniskai labiausiai nepatinkantis reikalas buvo pelenu isvalymas. Bet kai isigijau siurbli pelenams tai vienas malonumas. Paimi, issiurbi vidu. iskratai filtra (buna dulkiu bet nieko) na ir i kibira supili pelenus. Ir rankos svarios ir neisimurzines.
Aisku yra ir daugiau minusu, pvz man dar nepatinka tai kad atvarai i nama ir reikia uzkurti peciu. Jau tas uzkurimo procesas tai nervuoja iki negaliu. kol pasiskaldai prakuru, kol isidega, brrr :) Laikinai problema isprendziau susirinkdamas dailylenciu gabaliukus. Jos sausos tai ziauriai greit isikuria. Bet kai baigsis tai vel teks prakurom skaldytis.
Tai va, uz piguma tenka moketi papildomu darbu. Nors paskaiciavus pinigine israiska, tai vidurkis name apie +18, gruodzio menesi kurenau pjautom lentom nuo statybu, o nuo sausio iki dabar sudeginau malku na mazdaug uz 300-400lt. sakyciau visai nieko.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 12:16
E30 320i '89 cabrio
bemsius11 rašė:
vat pasimaut ir nesinori. tik va yra taip, kad ir ant geoterminiu zmones pasimauna, o tiek pinigu isleista. o cia nors investicija nedidele, tai pasimaut lengviau :mrgreen:
kas liecia pati geotermini, tai cia chebra forume nemazai pasisako pries ir atsiliepimu ale negeru turi, bet pas mane ten kaimynai manes visai negasdina, kainos visiskai padorios, palyginus kokius plotus sildo
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 13:50
Vienkiemis
banans chuligans rašė:
... naujos statybos name, apsiltintame su visomis reikiamomis reiksmemis sildymo kaina apie 3lt/m2. tai jei tai butu tiesa, cia butu stebuklai,
Nu kad ne stebuklai. Mano neitin sandariame name su kietu kuru (anglys, briketai, atraižos ir kt. kas dega) plius akumuliacine talpa gaunas kažkas 1,5-2 lt/m2 vidutiniškai.
Smiki - pabandyk senukuose nusipirkti "uždegtukų" http://www.e-senukai.lt/santechnika-sil ... 022_2.html
Šitie plius briketai keli įkūrimui pasaka. Šiemet kirvio praktiškai nenaudojau. Arba laikraštis, ant viršaus kartonas, smulkesnės atraižos. arba įpilu briketų - tarp jų įsodinu dvi kaladėles padegto to gėrio , ant viršaus sukraunu dar malkų ir no problemo. Pamiršau kas yra prakuros :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 14:05
bbb985
Julius P. galetu pasidalinti del geoterminio, nezinau nebent jis jau cia rase kiek elektros prisuko per sia ziema :)
