Dabar yra 07 Spa 2025, 09:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 22:20
e 38
kas čia per klida gal kas zino. 042 rotate.-sp.signal n-ab(output)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 23:35
jei kas zino pasakys, nera prasmes po 3 kartus ta pati klausineti. geriau rask meistra ismananti savo darba.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 10:29
e 38
tai kad alytui nera tokiu
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 14:34
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
pasidaryk su inpa diagnostiką... Beveik visoms klaidoms gali rast internete aprašymus.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 14:40
E38 730d
irmantas122 rašė:
http://valentino-surdoko.autopolis.lt/
http://www.auto.lt/rubrika/Pavar%C5%B3- ... 012/Alytus
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 00:16
e 38
pas visus jau buvau ir nieko neranda.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 13:27
e 36 316
sveiki norejau pasiteiraut kaip paciam pasitikrint tepalo lygi automatinei greiciu dezei? e 38
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 13:42
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
valdens03 rašė:
vaziuoji ant duobes, issuki varzta kuris yra dezes karterio viduryje, ir jei bega per ta skyle tepalas vadinasi, nereikia, jei nebega reikia dapilti.
jei neklystu raktas yra specialus, o ir papildyti reikes su specialia pompa ir vamzdeliu kuris pildysis per tapacia skyle, taip kad tau greiciau bus pas belekuri dezes remontuojanti zmogu uzlekt ir jis tau uz 10-20lt paziures ir jei reiks papildys.
automobilis matuojant turi buti pilnai isiles ir dirbantis.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 14:17
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Na as kiek žinau tai visų pirma variklis turi būti isiles iki 30-35 laipsnių, ir tikrinant lygį turi būti pavarų dėžė neutralioje padėtyje, t.y. N. Aj beje dar variklis užvestas turi būti.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 14:51
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
turiss11 rašė:
sakyciau ne iki o Nuo 35 laipsniu, o dėl N nebepamenu tiesa pasakius, greiciausiai taip ir bus.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 15:07
E38 730d
Prikabinau failiuka su lygio patikrinimo procedura dezei 5HP24.
5HP24_Oil_Filling_Procedure.pdf [76.38 KiB]
Atsisiųsta 990 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 17:04
e 36 316
dekui uz info
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 21:36
e 38
kurioi vietoi stovi dezes kompas
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 21:37
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Atsidarai kapotą, už lanžerono dešinio, ten kur saugiklinė. Keturi šešiakančiai varžtai, atsuki dėžės dangtį ir ten visi kompai su daug fyškių stovi.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 23:16
e 38
o kodel kaip atjungi tuos kompus neuzgesa lempute kur priericego
