Dabar yra 12 Spa 2025, 04:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 19:57
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
valdens03 rašė:
eiga sunkiai nupasakosiu, bet bandziau lupt ja atsargiai lupant ti tik kelios sponkes nuluzo, aisku jin visa neisieme bet atsilupo tas kampas kad preit atitraukt rankeneles uzrakta ir tada rankenele isiemiau, pask jau priejau prie spynos, bet krc pakeiciau visa ta duru el uzrakta, ir vistiek su centriniu uzrakinus duris neatsidaro ti zodziu nzn, elektra turbut chujovai veikia
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... rys-410026
trosa keitei? detale nr.18
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 22:41
Panevezys
E38
Teks parasyt sice savo beda, nes istrine mano sukurta tema.Po geros savaites atejau i garazan ir pamaciau, kad signalizacija nebeveikia, zodziu akumuletorius pilnai isikrove, dabar nebezinau kaip patekt i masina, turiu tris raktus, du dideli su migtukais ir vienas mazas be migtuku.Abu dideli raktai uzrakina masina per spinute, bet neatrakina, sukiojau sendiena gal koki pusvalandi, akumas bagazineja, o bagazine elektrine su pritraukeju, gal kas turi kokiu patarimu kaip patekt i vidu masinos?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 23:36
man kai akumulEtorius buvo isskiroves vistiek su rakteliu rakinosi, tiek bagazine tiek dureles. uzkirmijo spinele, papurksk kokio wd jei dar nesugalvojai pats.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 00:05
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Butent . man taspats buvo. tik kad uzsalo bagazines spynele. papurskiau wd ir vuolia. turi rakintis su tuo raktu kir mygtukai
Audio Slave
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 19:59
Panevezys
E38
Buvau nesenai garaze, zodziu pastebejau, kad pas mane rakinasi visai i kita puse nei pavaizduota sitame video, raktas lig ir kabina spinute, bet neatsirakina, bagazines tai isviso nerakina ne vienas raktas,net neiseina pasukio rakto ikisus.Gal kas turit kokiu patarimu?Dabar jau eina mintis apie meistra, arba kaip nors langa nuleist rankiniu budu.Aplamai ar nera tarp sito modelio, kurs nors pajungt sroves su zniplem, tada lengvai atsirakinciau su pulteliu.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 20:18
kapota atkrapscius atidarytum su laidais ir akumu.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 20:29
E60 535i 08'
bandyk išimt groteles ir bandyt atidaryt užraktą. o paskui jau laidus pajungsi
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 20:35
Panevezys
E38
Groteliu nesinori ardyt, nes jos buvo isimtos ir suklijuotos su hermetiku, dabar galvoju apie si varianta, bet ar jis suveiks jeigu baterija atjungta?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 20:44
E60 535i 08'
man rodos taip neišdegs jei akumas miręs, nesuveiks tas pritraukėjas gi.
Turbūt teks lupt groteles :D
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 21:21
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
esu girdėjęs tokį variantą, kad per numerių apšvietimo lemputės lizdą padavus pliusą su minusu galima atidaryt bagažinę.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 22:22
Panevezys
E38
L1F3 rašė:
As irgi apie sita esu girdejas, bet tai ten juk eina tarp to lisdo lemputei minusas ir pliusas, kad nesumaisyt, nes speju pliusas i lempute, minusas i kebula ir aplamai yra kas nors dare, neuzsitrumpins niekas?
Dar viena buda raudau, reiks ritoi pabandyt.
Back to this trick of jumping the "Red Positive Post" when you are desperate, I just confirmed with my 1998 528i (and probably true for all I6 models, and maybe V8 too) that there is no need to remove any plastic shield to get to it.
Here is the trick:
1. Make a note of the Rear part of the tire (the driver's side front tire). The "Red Positive Post" is directly inward of the Rear part of the tire.
Laying on your back and reach your hand in and you will see it (a large makeup $5 mirror will be very useful).
2. But best is to:
- Jack the front driver's side up and
- Place a jackstand under the subframe. This is very important if you don't want to be crushed!
- Then do the jumping of (+) and (-) terminals as mentioned previously.
čia dar siek tiek info apie spinutes rakinima.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 23:33
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Tai taip, nuo akumo iki starterio tiesiogiai laidas pliusinis ateina :) Kaip pvz 3.0d, tai išeitų pliusą pajungt iš apačios nesudėtingai :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 23:51
Panevezys
E38
L1F3 rašė:
čia kiek suprantu priekija?Reikes ir plasmases kazkaip nuimt.Beto kaip ten palist po apace, pas mane duobe yra, bet masinos neina isvaryt niekaip. :D
StandartinėParašytas: 25 Kov 2013, 00:40
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Nu blin klausimus tu užduodi... ;D Taip, ten priekyje. O palįst kaip po mašina, tai aš tau tikrai nepaaiškinsiu, pirmiausia reiktų atsigult ant žemės spėju. Geriau mėgint pajungt prie numerių apšvietimo laidus
StandartinėParašytas: 26 Kov 2013, 09:44
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
o man isviso iskilo klausimas kam garaze isviso reikia uzrakinti masinoje? jeigu jau ilys i garaza ir dar masina uzrakint bus, tai kol ja atidaris darl abiau subjauros masina, nei butu ilinde ir isnese is masinos ka noreja, o jeigu jau voks is garazo tai ir pavoks visa masina, nes naktimis garazuose nelabai kas jiems sutrugdis ar signokas ijungtas ar masona uzrakinta, jeigu sienas isercia ir neikas nesutrugdo tai masinos kaukimas tikrai vagies neisgasdins garaze, as garaze dar ir langus pradarus palieku, vistiek jau jei ilys garazan tai masinos neapsaugosi uzrakindamas
