Dabar yra 06 Spa 2025, 14:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 166 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013, 12:46
BMW 730d E38
Tai vienu zodziu pakeitei asc daviklius ?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013, 13:29
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
ABS, Asc neturi davikliu, jie vadinami ABS davikliais.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2013, 20:39
E91
Sveiki.. Mjo .. mane sita problema jau po truputi varo i nevilti... Nebezinau jau ko griebtis. Tai va:sutvarkyti davikliai (kompas klaidu neberodo); sutvarkytas ABS bloko kompas; paskui rode klaida kad kazkas su voztuveliu kuris yra ABS bloko kitoje dalyje (kur vamzdeliai) - pakeiciau. Prijungus prie kompo klaidu neberodo. Uzhkuri auto laikant ispaudus stapdi viskas ok - uzgesta visos leputes, atleidi stapdi ir pradedi judeti - uzsidega ABS ASC.. jomajo .. pralekiau - neuzgeso, atsirado vel kokio tai vozhtuvo klaida.Girdejau nuomoniu kad kazkas su apsuku reguliavimo (ar kokiais ten )voshtuvais gali buti nenumeta apsuku bla bla bla nelabai suprantu vnz... Gal kas ka naujo patars perkaiciau visa sita skilti bet nieko panasaus neuskliuvo..
P.S spidometras, autopilotas ir tt visada veike be priekaistu
StandartinėParašytas: 16 Kov 2013, 00:06
BMW F01
Gali buti rato guolis
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 22:41
E91
Dar klausimelis: ar tinka ABS bloko elektrine dalis nuo E39 (ant E38)?????????? ačiū
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:16
BMW 7er [E38]
BMW 728, 1997m. limuzinas.
Darbinis tūris: 2793cm³.
Automatas. Benzinas/dujos.
tomcat, supratu tavo bėdas.
tikiuosi mano postus skaitei? mano atveju man padėjo originalus daviklis+guolio keitimas.
o šiaip diagnostika važiuodamas dareis? jei ne, pabandyk,
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 18:21
BMW 730d E38
man rods tinka as pas save dejau abs bloka nuo E39 tie blokai vienodi buvo,tiek naujasis nuo E39 tiek senasis nuo E38
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 18:47
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
pagal paskutinius numerio skaicius ziurek, jei tavo pvz. yra 001 tai toki ir imk.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 20:08
BMW 730d E38
pas mane 001 ir buvo, kai ieskojau pirkt sake tie poppleriausi, da kazkoke yra bet ju sunkiau gaut tp
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 23:00
E91
siaip netaip pavyko is sroto pasiskolinti 001 bloka pabandymui(nes nera garantijos kad pas mane blogas, elektrikai tokia prielaida daro), tik va galas 001 o pries tai skaiciai 925 berods o ne 900 buvo vzualiai lyg ir toks pat (tu metaliniu backuciu 10) bet va kur kisasi stekeris ten tokios plastmasines pertvareles yra, ju issidestymas truputi kitoks (tarpeliai kitokie) ir vamzdiec.. netinka... neisikisa ..jomajo %$#@@&^% taip nenori niekas duot pabandymui sitie dave (nu litus palikau kaip priklauso) ir netoks ..abidna iki dugno..
o del populiarumo tai sitie patys sudiniausi, nepavykes variantas todel brangiausi 500-600lt, naujesniuose modeliuose stovi jau patvarkyti 005 kodas lygtai tai su jais problemu nebebuna
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 23:02
EX E38 730d,00'' 155kw 480Nm. ''Vimota''
EX E65, 05'' 740i Individual
E38 740d,01'',Individual,Stratos grau...Pilnas.
E28 525e,86'' Stroker engine,LSD,Pfeba,Alpinweis.
Jeigu kaltas guolis istrynus klaida jinai nepasirodo,kol nepradedi vaziuoti :idea:
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 08:51
E91
Ir as manau kad pas mane ne guolyje problema... Kai kuriu auto laikau ispaudes stapdy viskas kuo puikiausiai uzgesta, tik atleidus (net draivo neijungus dar) azsidega tos dvi $%$#@ lemputes. Klaidu nei is davikliu nei is guoliu nerodo ir pravaziavus. Rele kokiatai irgi negali buti, nes neleistu prisijungti prie diagnostikos.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 18:27
BMW 730d E38
pas mane blokui tai siurbliukas buvo uzsikirtes tai suko be sustojimo kelias dienas kol iskrove akuma po to aptikau kur čia beda
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 10:04
E91
FINITO bedos issprestos. Siaip netaip pavyko gauti kita ABS elektrine dali su pilnai sutampanciu kodu (ne tik galas 001 bet visas).
ačiū visiems uz mintis bei patarimus.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 22:04
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Sakykit, ar gali buti daviklis kaltas, jog neveikia autopilotas? jei taip, tai kuris atsakingas uz tai?
sendien vaziavau ir pastebejau kad nebeveikia. ziauriai sunervino. pas mane priekinis desinys daviklis neveikia. gal delto? bet seniau irgi tai veikdavo tai ne, bet pilotas veike.
EDIT: berods priekinis kairys atsakingas uz autopilota. nu pirma priekini desini susitvarkysiu ir prie to pacio paziuresim kas cia negerai . echh
Audio Slave
