Dabar yra 05 Spa 2025, 08:34
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 02:12
E36 325i '94 coupe
325i
sveiki, idomu butu suzinoti ar imanoma isideti antipraslydimo sistema i E36 94 m. ir kokia butu kaina mazdaug?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 09:38
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Viskas įmanoma, tik klausimas, ar apsimoka :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 12:37
E36 325i '94 coupe
325i
325i rašė:
Ar apsimoka? :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 15:51
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pinigine prasme - ne neapsimoka.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 19:49
tas asc stebuklu nedaro, va DSC jau idomiau, bet ten dar sudetingiau viskas. seip tai neapsimoka nei tas nei tas, geriau cruise control dekis :) bet ir tas kainuoja nemazai, nebent dyzeliui
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 21:10
E36 325i '94 coupe
325i
Germany rašė:
Kas tas "cruise control"?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 01:52
ex E36
ex E39 x2
tautvis_325i rašė:
Autopilotas :) bent man labai patogus daigtas ipač kai dažnai tenka klaipeda-vilnius važinet. O del to antipraslidimo tai kilo man toks klausimas pas mane stovi ASC+T ir jei aš isidečiau LSD niekas ten nesipjautu tarp pusavi ? nes pagal viska tai viena rata stabdo kuris prasisuka ir galia perduoda kitam, šeip su asc labai patogu žiema, bent mane ne viena kart išgelbejo kur net kitur fwd nepravažiuodavo :D ir šeip galo nemeto gali žiema ne tiek isitempes važinet. Tai vat idomu gal kas nors važineja asc+lsd ir galetu papasakot plačiau kas kaip :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 12:32
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Gamykliškai ASC (+T) ir LSD nebuvo dedami, vadinasi gali ir "pjautis" tarpusavy.
Beje nenukrypkit nuo temos su CC.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 13:13
E36 325i '94 coupe
325i
MintaZ rašė:
Pas mane yra tas autopilotas, bet prie ko čia jis, jei kalba buvo apie ASC?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 19:41
seip kad butu :) del LSD tai man niekas nesipjauna, o jeigu uzklimstu kurnors tai dazniausiai asc isjungiu nes man jis maiso, reik saugot kad neuzgestu auto
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 20:29
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Komplektacijoj yra abu nurodyti?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 20:46
ex E36
ex E39 x2
Kiek man teko dometis tai sako kad turi but +t išjungta tipo laikant asc migtuka ~10s ir jis išsijungia palieka tik asc sistema kuri neleidžia slist galui ten kur jam negalima :D o šeip tai kiek intenete skaičiau tai daug kas sako kad vat važineja ir net orginaliai pas E34 asc ir lsd kiti verkia kad negalima... Tai galvoju čia parašysiu gal kas važineja asc+t ir su lsd :) ir ar sunku gaut E36 2,5tds lsd ? :D skelbimuos kol kas neteko matyt...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 22:02
nesigilinau koks ten asc pas mane, bet E36 99m, LSD nusipirkau is lyg 1997m, su tokiu paciu perdavimu koks pas mane turetu buti, tai yra 2.93 lyg. jeigu noriu paslidineti tai isjungiu paprastai asc ir viskas, nieko nelaikau. veliau vel ijungiu ir vaziuoju toliau. Beto ilgiau palaikius asc jis issijungs ir veliau ijungti gales tik uzgesinus auto :}
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 01:47
ex E36
ex E39 x2
Germany rašė:
Viskas aišku ačiu už info 8)
