Dabar yra 12 Sau 2026, 03:25
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 17:44
Turiu BMW E36 316i 1991m. sedana.
Keliant priekini kaires puses (vairuotojo dureliu) stikla, sis verciasi i prieki ir neuzsidaro. Nusiardziau "abshifke", bet prie stiklo pakelimo mechanizmo negaliu prieiti.
Vieni sako, kad tai kaltas stiklo pakelimo mechanizmas, kiti, kad tik gumos susiglamze ir neleidzia stiklui kilnotis.
Kame saknys? Gal kas esat susidures su panasia problema? Kaip ja isspresti? :?:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2006, 19:27
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Audriusevicius rašė:
gal pades http://logun.org/window_fix.htm
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 08:58
E36 m42b18 coupe, vw golf variant
gali buti kreipianciosios isluze, kur tuose begeliuose vazineja.Dar prie topacio noreciau paklaust forumieciu ar virinasi el.langu pakelimo mechanizmas,? nes jis pas mane itrukes truputi, skersuojasi ir sulauzo kreipianciasias
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:01
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
kaip supratau stiklas virsta į lauko pusę, taip? tai pažiūrėk tokią laikančiąją ten prie durelių. pas mane panašiai buvo, tai vienas varžtelis buvo atsileidęs ir kai keldavau langą, tas begelis pasistumdavo apačion ir langas išvirsdavo lauk.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 09:28
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
jei stiklas krypsta yra 2 variantai: arba metaliniai laikikliai is apacios atsilaisvino, arba plastmasiniai fiksatoriai tuose laikikliuose apluze. Pirmu atveju reikia kliju/hermetiko, antru krastoj uz 4-8 lt nusipirkti laikiklius (balti, +- kvadratiniai) nusipirkti.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 10:31
Dekui uz patarimus.
Keliant stikla jis verciasi ne i lauka ar vidu, bet i prieki.
Nusiardziau "abshifke" pakelimo mechanizmo matosi vos vos, visa kita sukista i duris, sudetos kazkosios apsaugos. Tos apsaugos sukniedytos ir nezinau ar jas eina nuimti. Nuorodoj http://logun.org/window_fix.htm visas stiklo pakelimo mechanizmas matosi "kaip ant delno", o pas mane jo beveik isvis nematyti...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 10:34
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nuvezk i stiklita ar nordglass - sutvarkys uz koki 20 lt... Nebent reiktu kazkokiu daliu is krasto ar sroto. adresus manau sugebesi rasti internete? :-)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 10:36
marius_darbe
Dekui uz patarimus.
va būtent kalbėjau apie tą varžtą kur nuorodoje paskutinėje foto apibrauktas. man tas buvo atsileidęs.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 13:24
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
bale vakar perskaiciau sita tema,ir paciam taip atsitiko snd:)irgi vairuotjo langas,kai leidau zemyn tai langas sugriuvo i prieky visas,ir truputi i lauka islindo,kazkoks itariu fiksatorius nuluzo,nes lango priekis svyra i prieki,o galas normaliai...reiks eit pasikrapstyt pazet kame saknys 8)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006, 14:41
Uzjauciu kolega :roll:
Pas mane tai nusileidzia normaliai, bet keliant prasideda bedos lydimos nezmonisku traskesiu...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 11:53
E36 318i
E46 330xd '02
Sutapimas pas visus taspats :wink: susitvarkau ir as savo stikla sestadieni. zodziu pas mane buvo issokes metalinis fiksatorius is tos kvadratines plasmaskes kuri vazineja apacioj. priedo dar pareguliavau su tuo varztu kur parodytas http://logun.org/window_fix.htm paskutine foto ir db. viskas ok.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 13:21
E46 320TDCi
Nu paskaiciau jumis ir akurat suluza i man!!![CENZŪRA] [CENZŪRA] [CENZŪRA]...Gal cia uzkreciams visrusas a kaip?tex tvarkyt...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2006, 17:10
E46 320TDCi
Nuluzes pakelejas....Nu bet blyn kaip jam suluzt da reik jei skarda 1.5 lenkta ir plocio apie 60mm.Nesuprantu...Bandysiu gal virint
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 16:46
pasirodo pas mane nukreipiantis begis pamete guma, del to stiklas iskrenta ir kyla netolygiai :!:
StandartinėParašytas: 06 Bal 2007, 09:41
E46 330d M57N 2003
pas mane irgi problemos panasios kaip ir pas jus. Keliant i virsu langas krenta i prieki, buvau atsidares, na neitin daug kas ten matosi, bet itariu kad gumos gali buti padilusios gerokai, nes jau nevisai i jas ir beitaiko prie pat lango virsaus.....
O beje jums tas saitas " http://logun.org/window_fix.htm " veikia ? Nes man tai ne... Noreciau pasiziureti apie koki ten varzta eina kalba, gal ji paverzus ir man nebebus tokiu problemu...
