Dabar yra 14 Kov 2026, 10:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 15:25
E32 750il '92
E32
Pagaminimo metai:1992
Variklis:5l
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Taigi iskilo problema kai viena diena staiga nebeuzsikure masina. Is pradziu manyta, kad baigesi kuras, uzpylus jo problema nedingo. Tada pravaliau baka, isvaliau kuro siurblio sietelius, bet viestiek nera gyvybes zenklu. Pries bako valyma viena karta netycia uzsikure padirbo 5s ir vel uzgeso. Kame galetu buti problema? Gal uzpiltos zvakes? kibirkstis babinose yra tai mane neramina mintis, kad kazkas negerai su zvakemis. Siandien bandziau kurti ant anodijos, bet kaip visada nulis emociju. Gal zinote kame bedos?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 17:31
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Diagnostika padetu atsakyti i tavo klausima, manau.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 17:45
E32 750 M70 93
ex E32 730 M60 94
dainius999
Itarciau alkuninio veleno padeties davikli,bet kaip jau patare diagnostika tai patvirtintu arba paneigtu.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 20:02
E32 750il '92
O ar negaletu buti problema uzpiltos zvakes? Nes siandien kiek lauko salygom bandziau kazka padaryti, toks jausmas lyg uzpiltos zvakes, atsijungus purktukus sukant varikli jauciamas stiprus benzino kvapas pro ismetamaji vamzdi. Tai nezinau gal reiks bandyti daryt diagnostika jai :/ tada.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:06
E32 750 M70 93
ex E32 730 M60 94
dainius999
Abejoju-benzo kvapas turi jaustis jei ilgai neuzkuri.Jei alkuninio daviklis nusprogo tai jau ir neuzkursi arba jei uzkursi tai vel tik kelioms sekundems.
TadasV rašė:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:12
KLAIPEDA
juoduxx
jai jauciamas stiprus benzino kvapas per duslintuva,90proc. holo daviklis,jai uzpilinetu zvakes,nors keli cilindrai uzsivestu,nes visu zvakiu neuzpilineja manau,seip ilgai pasukus manau turetu uzsikurti,tik gaza reiks laikyt,kad dirbtu,bent jau man yra taip buve,tik kiek supratau tas holo daviklis nebuvo visai nusibaiges,nes prasidirbdavo po kokios minutes,padarius diagnostika parode holo davikli,tik variklis buvo m52b20
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 00:16
E32 750il '92
Tada jo reiks bandyt diagnostika daryt, kurios metu tikriausia paaiskes kame saknys. Nieko jau kaip ir sutarta treciadieni bus padaryta diagnostika ir tada ziuresim kas kaip.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 22:02
E32 750il '92
Taigi siandien buvo atlikta variklio diagnostika, kuri deja neparode, kad kas butu sugede, jokios klaidos nemete. Tai kaip itariu greiciausia yra uzpiltos zvakes arba musa zvaklaidziai. Reikia sukt lauk zvakes ir ziureti kas tet dedasi. Kaip supratau zvakiu neisimsi nenusemes padavimo kolekturiu? Nes kitaip nelabai isivaizduoju kaip numaut "pypkes" nuo zvakiu ir prieit prie ju :?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013, 20:33
KLAIPEDA
juoduxx
bet rimtai,o apie zvaklaidzius nepagalvojom,tai megink vesti gal uzsives netycia,ar suk starter ir ziurek tamsoj,ar kibirksciuoja,arba keiti laidus ir viskas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 20:44
E32 750il '92
Issukau tik keturias zvakes nenusiemes padavimo kolektoriu. Zvakes smarkiai aprukusios, todel per jas nemusa kibirkties. Reiks jas valyti arba keisti. Kokios gali buti to priezastys?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 20:26
Drsk
ex E32 735
E32 750 Highline...MELYNAS (komoj)
E32 740 raudonas (judesy)
Dramblys
Ar radai beda? Pas mane viskas lygiai taip pat is niekur nieko nebeuzsiveda.
Двухлитровым бывает только сок.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 21:10
E32 750il '92
Pakolkas dar neissiaiskinau iki galo, nes laiko nelabai turejau, dar tos sventes. Bet pas manes issukus zvakes jas nukaisus pradejo kurtis, bet neuzsikuria iki galo, dabar suvokiau, kad tarp zvakes elektrodu per dideli tarpeliai apie 1,5-2mm o turi buti 0,8mm. vienu zodziu artimiausiom dienom mazinsiu tarpelius ir pranesiu kaip kas ;)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 21:31
Drsk
ex E32 735
Dramblys
As jau radau beda
uzlinkes vienas kuro siurblys.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 21:34
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
ex:E36 328 coupe 97'
ex:E36 325i 95' cabrio
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
sunkus rašė:
As jau radau beda
Kam ačiū turi sakyt? :-D
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 21:39
E32 750il '92
Aisku gerai, kad taip greitai radai savo problema, bet ar ji tau neturejo vistiek kurtis? kad ir tik puse variklio? nes jug jie paduoda kura i 6 cilidrus tai logiskai turejo kurtis, bet purtitis.
