Dabar yra 05 Kov 2026, 11:11
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 20:43
e60 2007/07
labas vakaras, gal zinot, gal kas susidure su sia beda ir galetu padeti. Meta 4x4 DTC system failed ir Start assistant innactive failed foto:
[4x4 and DTC failed]
http://www.part.lt/img/90b7ea6b17a8e006 ... 66e370.jpg
http://www.part.lt/img/89779045729393c9 ... 654880.jpg
[Start assistant innactive failed]
http://www.part.lt/img/8defbb93f15f9061 ... 494384.jpg
masina 2007/07 sedanas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 20:55
Nuvaryk diagnostika padaryt ir bus aisku
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 21:03
e60 2007/07
o mazdaug del ko tai galejo ivykt? nes buna po akumo keitimo ir t.t. o cia normaliai vazineta :/ gal kas isejo saibom
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 11:21
E46 XD 04'+E61 XD 05'
keleta kartu ir man ta pati beda ivyko. uzgesinau, palaukiau kelias s. ir vel gerai. 2 karta atsijunge su smugiu. kaip supratau, nustoja varyti priekinis tiltas?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 13:35
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
Man šitą klaidą buvo išmetę sausio pradžioje po dpf išplovimo, kai meistreliai pastatė įkalnėj auto su užrakintu vairu ir susuktais ratais. Man atvykus pasiimti auto iš pradžių kelis kartus "išspjovė" raktą, o vėliau atsisakė veikti užvedus, geso kelis kartus iš eilės už 15-30 sekundžiu pasipurtymo po užvedimo ir metė analogišką klaidą. Vėliau skaičiau užsienio forumuose, kad šitą bėdą sukelia daviklis, esantis vairo kolonėlėje. Mano atveju jis tiesiog sugrybavo ir po klaidų nutrynimo kompiuteriu įvykio vietoje viskas mikliai susitvarkė beigi daugiau nepasikartojo iki šiol.
Dar gali būti taip ir dėl nusibaigiančio akumuliatoriaus. Anyway, diagnostika kompiuteriu išvaduos tave nuo spėlionių.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 15:55
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
MT13 rašė:
Patarčiau pradėti nuo tepalų pakeitimo paskirstymo dėžėje, gal dar nebus per vėlu.
Anot meistrų, xDrive savininkai dažnai pamiršta tai padaryti.
Pasekmės - dėžės motoriuko gedimas, kurio keitimas kainuoja apie 2500 Lt.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 16:41
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Kas yra dėžės motoriukas? :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 16:54
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
O aplamai, kas turit nuoroda kas kiek km keiciasi tepalai ir kokie pilasi?!
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 18:24
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
littlem rašė:
Ačiū Dievui, nežinau.
Ir sužinot nelabai norėjau, todėl iškart pakeičiau tuos tepalus, kurių 800 ml kaina yra 180 Lt :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 20:02
E60 535d '2006.06
O kiek ten tu tepalu telpa? :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 02:53
pilasi sitie tepalai https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalis/?dalies-numeris=0+397+244&part-number-search=Submit e9x ir e6x pilasi 520gramu pagal manuala. Jeigu jau tepalas susidevejes darant diagnostika mes klaida kad reikia pasikeisti. Razdatkes kompas apskaiciuoja kada reikia keist. 150k pravaziavus jau pasikeisciau. Po keitimo reikia nuresetint razdatkes varikliuko adaptacija.
O jeigu kam netycia pareis razdatkes varikliukas, turiu pardavimui :)
Average is failure
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 11:31
E60 530XD '06
Atgaivinu temą, nes nebuvo aptartos visos šių klaidų priežastys :)
Meta ir man šitas klaidas kartais, užgesinus variklį jos dingsta keliom dienom po to vėl atsiranda ir t.t.
Meistrai įtarė paskirstymo varikliuko gedimą, bet išardę pasakė, kad su juo viskas ok. Kažkur skaičiau, kad gali būti susiję su akumu, bet akumas naujas, užgesinus įtampa 12,6V, generatoriaus krovimas 15V
Taigi dėl ko dar gali mėtyti klaidas?:
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 12:01
greiciausiai nuo akumo. man tokias pat meta. ispradziu tik 4x4 (ir savaime dingsta), o dabar neuzilgo po sitos ir akumo iskrova ir start assistant innactive vedant. reikia krauti akuma. kad naujas nesvarbu, tie 12v nedaug reiskia. tegul patikrina su apkrova kur pirkai.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 14:13
E60 530XD '06
Įdomiai čia su tais akumais, man prieš keičiant jį tai vis laikrodis nusimušinėdavo užvedant, dabar jau nebenusimuša, bet naujos problemos.
Paskutinį kartą redagavo DeMarco 31 Sau 2014, 15:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 14:16
DeMarco rašė:
Įdomiai čia su tais akumais, man prieš keičiant jį tai vis laikrodis nusimušinėdavo užvedant, dabar jau nebenusimušą, bet naujos problemos.
Kai keitei akuma, pririsai prie masinos?
