Dabar yra 20 Bal 2026, 22:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 01:36
E36/2 318is 93' - EX
E38 730d 99'
E36/2 M50B25TU 94' - project
arvydas_ruonis
RuonYs
Na stai bandymo budu atkapsciau kaip pasikeisti kalba :) Jei kartais jums pakeitus tv/navi kalba i anglu , telefonas vistiek lieka su gimtaja kalba spaudziate taip : menu -> ok -> keturis kartus i kaire , spaudziate ok -> sesis kartus i kaire , spaudziate ok -> Ir tada renkates kalba :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 13:09
man atrodo parpasciau pasiimti koki zodineli ar tai popierini ar tai telefone, dabar ju pilna :D ar net paciam telefone per gugl transleita issiversti. jei jau jokie zodziai nieko nesako :D
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 14:59
E38 730d 99'
arvydas_ruonis
RuonYs
Irgi iseitis ;D matai as uzsispyres , geriau kava nebuvo kas veikt,galvoju pameginsiu :D opa 15min~ ir viskas :D Na dabar bent kitiem verstis nereikes :) beliko tik ismokti naudotis paieska :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013, 13:05
E38 725TDS
Sveiki visi.Kai pirkau masina tai neveike tel.Dabar bandisiu pajung ji ir isbandit.Bet beda ta kad pacio tel laidas yra istrauktas is lizdo kur jungesi jis.Tai vat noriu suzinot eiliskuma laidu toi plasmasinei fiskei,arba kas gali ismest nuotraukos
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 20:21
E38 725TDS
Sveiki.Nuemes telefono rageli is kitos masinos pajungus sau ir nedirba.Svecia oranzinei kvadraciukai ir daugiau nieko.Kame gali but bedos???
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 22:30
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Vadinasi nesuderinami jie. Pagal detalės kodą ETK patikrink ar tas ragelis tinka tavo E38'am pagal VIN'ą.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 23:13
E38 730d 135kw 2000m
Edia rašė:
tos pacios info reiketu, pasmane tai pat neveikia, ir matosi kad fyskes / laidai palauzyti, reiketu viska susijungti pradzioje.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014, 13:20
E38
pas mane neveikia taip pat telefonas istraukus Fiske matosi oksidave Fiske matant gal uzpilta buvo kazko,nuvaliau Fiske vidu visvien neveikia kame beda sudeges ragelis bus?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014, 16:44
visu pirma paziurek ar nera bagazinei kur istatyti kortele. pas mane tai korteles skaito tik bagazinei, i telefona gali nekisti.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 14:08
E38
seip yra ir telefone ikisti ir bagazinej,bet esme tame kad sake jog pats telefonas palaikius mygtuka isijungimo turi isijungti ir degti be korteles,o pas mane negyvas
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 14:16
nu reiskia kazkas sugede. jei tau telefonas aktualus pabandyk srote kita rageli iskarto vietoi ir bus aisku ar ragelio beda ar kur giliau. siaip kas daug vazineja ir daug kalba tai variantas geras, tevukas kai persedo i naujasni E38 is seno pradejo labai naudoti ta telefona (sename nebuvo), bites intelektualus peradresavimas, tik masinoi isijungia telefonas su kita kortele iskarto visi skambuciai eina ten.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 16:51
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Ash irgi planuoju padaryk Telefono moda kada nors, nes kad isvaziuot is parkingo, reikia paskambint i vartu numeri. Kartais buna kad pamirstu telefona namuose, taip vpadlu vel vaziuot su liftu atgal :D O su vartu pulteliais pastoviai problemos musu name.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 17:18
E34 525tds Touring '94
E34 525tds Touring M-tech '95
E38 728i '96
Chebryte,kur bagazinej gali statytis kortele? Pas mane be navigacijos. Jei kortele idedu porankyje,tai meta "check card". Cia is kalbu supratau,kad ir kitur statosi.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 19:28
bagažinėje, kairėje pusėje? :?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 21:03
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Dzhimis rašė:
Bagazinej, kaire apsyfke atidaryk ten pamatysi telefono moduli, arciausias prie lempos.
Torrado202 rašė:
Neseniai nupirkau irgi poranki su telefonu, tai isardziau viska valimui. Ten buvo pora laidu ir vienas is ju parsitrine kaip tik vietoj kur laidai daug lenkasi del porankio keliavimo pirmyn-atgal. Teko lituot. Gal but pas tave panasus atvejis.
