Dabar yra 05 Kov 2026, 12:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 16:48
vilnius
E39.530d
manau mazuosius gali iskart pirkt abu kitus irgi.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 20:44
Šakiai-Vln
BMW D
madeespana rašė:
to Gliukas
Svx . keiciausi neseniai visus keturis hidraulinius laikiklius , apie 1 h uztrukau neskubant. jai zinai kaip kas ir po ko sukas tai uztenka 1 h pilnai . Sunkiausia plastikines apdailas nuimti nesulauzius laikikliu , ir tureti reikia pagalbininka nes stiklas ir bagazines danktis atskirai atsisukus nusiema pilnai nuo masinos . Kretingoje skambinausi yra lauzyne laikikliai po 50 litu . Bet nenupirkau nes esu uk , nelabai susiorganizavau atvezima iki cia tai pirkausi uk BMW centre uz viena mokejau po 200 litu :D .
Kur laidai atsijunge nuimant visa dangty?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 23:02
JEEP, e23, e93 lci
Niekur. Juos reikia istraukt is dangcio.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2012, 14:25
vilnius
E39.530d
nereikia dangcio nuiminet keiciant tuos laikiklius,ir laidu lupt nereikia.issitraukia per sona.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 11:51
Vienkiemis
antonas rašė:
principe mazuju tik ir reikejo. Pakeitus didziuosius amortizatorius (kai pirkau masina man davo srotinius) - kazkiek geriau laikesi visas dangtis, bet vistiek ant ribos. Srote nupirkau maziukus, juos pakeitus laikosi ir stiklas atskirai ir dangtis su stiklus ir dangtis atskirai. Vienas maziukas buvo visai palaidas, kitas is paziuros gan geras, bet srotan ji nusivezus ir paspaudinejus srotinius, paaiskejo, kad ir jis ne koks...
Dar buvo bajeris, kad po savaites nuo keitimo issove vienas didysis amortikas. kazkokiu budu atsifiksavo kontre, laikanti suspausta spyruokle. Gerai, kad neismeciau senuju amortiku, tai istaciau atgal sena ir vel viska ok. Ryskiai maziukus ir tereikejo man keisti iki pilnos laimes., Bet kadangi didziuju rankom nepatikrinsi isimtu, tai nusprendziau, kad jei pakelus stikla, dangtis laikosi - nera ko kist nagu prie didziuju amortiku.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 15:55
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Labai sunkiai pasikelia galinis dangtis, pakelus laikosi gerai , ka reikia ziuret?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 21:11
Vienkiemis
August rašė:
manau stringa vyriai, arba amortizatoriai linke.. pas E39 touringa sunkiai padarysi, (mazuosius nebent), bet siaip turgini varianta kitom masinom esu mate, kad specialiai stokus sulenkia, kad laikytu :) tada ir atsidaro sunkiai, bet laiko.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2013, 11:48
E39 530d m57 '02
Sveiki, o pas mane is vis tas galinis stiklas neatsidaro...gal kas turi patarimu nuo kur pradeti krapstyti?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2013, 13:17
Vienkiemis
CanIKickIt rašė:
gali būt laidai prie vyrių nutrūkę, gali būt mygtukui kajuk, gali būti ir kas sugedę bagažinės dangtyje, kur yra užraktas...
Pradžiai gali pabandyti atsidaręs bagažinę kažkiek ten plastmasių nuėmęs - pabandyti ištraukti fyškutę su dviem laidais iš mygtuko stikle bagažinės link ir patrumpinti fyškę su atsuktuvu ar pan, jei langas atsidarys - mygtukui šakės. jei ne - bėdos ieškoti kitur.
Šiaip skaičiau, kad mygtuką gali patikrint su kompu - pasiunčiamas signalas atsidaryti stiklui ir jei darinėjasi - viskas iki mygtuko turėtų būt OK.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2013, 16:45
E39 530d m57 '02
dekui :) reiks bandyt, kai nors kiek atsils ;)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 17:58
ex E36 320 cupe M50 94'
ex E39 530 D universal 01'
ex F 650 GS/M DAKAR 04'
ex F 650 GS/M 05'
ex Z3 roadster M54 02
G 650 XChallenge 08'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
blyn nemazai gaunasi tas dujines spyruokles visas keturias pasikeisti apie 400,- plius darbas kaip kam, kas pats kas pas meistrus. Manajam po ziemos amen visoms :(
Pasaulis yra ne toks, koki mes ji isivaizduojame, jis yra toks koks yra....
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 20:23
vilnius
E39.530d
na kaip tu vadini dujines spirokles as naudotas pirkau uz 150 berods,gal uz simta.pakeitima nevertinu daugiau nei 80 lt.kurkas mazesne suma gaunasi.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 21:26
Vienkiemis
srotiniai mazi po 20 lt lyg. juos dar ir paspaudinet gali patikrinimui, o didziuosius patikrinsi tik idejes..
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 10:06
ex F 650 GS/M 05'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
kad mazuosius srotinius pagauti geresnes bukles galima tai faktas, nes maziau darinejamas tas langas realiai eksploatuojant automobili, beto kaip ir sakote patikrinti vietoje galima. Na o didieji? Taip ir deliosi pirmyn atgal kol rasi tinkamus :D
Srotams svarbu tik "iprudinti"
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 13:22
Vienkiemis
artemas rašė:
Lango amortizatoriai dirba daugiau, arba lygiai kaip ir didieji. Langas taigi keliasi kartu su visu dangčiu, plius langas gali atsidaryti, kai dangtis neatkeltas. :wink:
Siūlyčiau, jei brangu dėtis naujus - pirmiausia pažiūrėti, ar stiklas laikosi, jei nesilaiko stiklas, bet dangtis atidarytu stiklu (prilaikomu ranka) laikosi - paimk iš šroto mažuosius ir to užteks, kad ir stiklas laikytųsi ir visas buterbrodas kartu.
