Dabar yra 23 Bal 2026, 15:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 12:29
Fimlas rašė:
nu zodziu niekas pas mane nepasikeite, vistiek susidaro didelis slegis, db pramusa per slangu tarpines, pastoviai atsiranda oro sistemoj, gali simta kartu orint, nieko gero. Jau uzp*** kariauti su tuo triperiu, nervai nebelaiko...
As nesuprantu iskur tas slegis pas tave? Jei kamstis veikia sistema tvarkinga, tai belieka vienas variantas kazkur varo spaudima i sistema :roll:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 13:26
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Manijakas rašė:
bet kodel tada sistema nekaista as nesuprantu?, galva galiu greit nuimt, bet jei nieko neras tai bus vel pinigai i bala...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 14:19
Fimlas rašė:
nu bet is kur spaudimas sistemoi? jei ji cirkuliuoja kaip priklauso tai as nesuprantu kaip spaudimas atsiranda juk jis yra kai skystis syla ir pleciasi jei siste ma nekaista skystis darbines temperaturos neturetu tiek issiplest kad pasidaryt baisinis spaudimas :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 16:16
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
reikes turbut vel motora ardyt. Jei galva trukus arba blokas tai kodel plysys nedideja?, nes jau du metus man problemos su ta nesamone...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 22:08
Fimlas rašė:
Pries ardant galima pabandyt pamatuot CO kieki antifryze
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 22:26
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
kad cia nera tu matuotoju, be to kiek girdejau dyzeliui gali ir neteisingai rodyt, bet siaip pamatuot gal ir neblogas variantas butu...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 13:06
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
naujausios zinios. Sutvarkius visas slangu tarpines ir tt, nebesimato jokiu nutekejimu, visur svaru, pro kamsti irgi nei kiek nebeleidzia, viskas butu kaip ir tvarkoj, bet antifrizas vistiek dingsta. Kadangi jokiu minciu ka dar pakeist nebekyla, tai bus imama salin galva, ieskosim slieku is naujo..., gal kam pavyko ka nors atrasti, kaip kitiem su sia beda?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 13:14
E46
O tepalo nedaugeja? :D
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 13:56
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
vvilius rašė:
butu gerai, nors zinociau kur beda...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 01:40
E46 318i M43
Fimlas, pranešk, ar padėjo galvos nuėmimas ;) pas mane tai snd truko radiatoriaus viršus, ta plastmasine dalis, kur prie issipletimo bakelio, pasipylė po kapotu antifrizo fontanai, uztat db bent zinau, kur dingsta antifryzas :D P.S. Parduodu BMW318i, idealios būklės :D:D
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 12:02
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Bielkaz rašė:
mainom i 330d irgi idealios bukles :-D, ok, pranesiu
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 20:32
King's lynn
E36 318tds 95'
E46 318i 02'
stoju ir as I sita kluba :D pas mane E46 318i. truko issipletimo bakelis ir isvare antifryza. uzsisakiau nauja o sena bandzeu suklijuot. laiko kol neuzsyla variklis, tada pramusa klijus. kol uzsyla variklis, slangos buna minkstos bet kai pavazineji,uzverda antifryzas ir virsutine slanga buna kieta. pradeda must antifryza pro dangteli bet temperaturos rodykle stove per viduri kaip ir visada... galvojau kad bakeli uzteks pakeist bet kai paskaiciau tema tai pasidare baisu kad gali ir naujas bakelis trukti. gal kas zinot jei kompresija pustu tai slangos visada kietos butu o ne tada kai uzkaista?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 21:46
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
pauliusss6 rašė:
gal kai uzkaista, tada plysys padideja, jai galva trukus, ir pucia i sistema, bent jau tokia butu mano nuomone. Pas save iskeliau tokia versija, kad varo iskart lauk pro dusle antifriza, kai sumazeja antifrizo, atsiranda oro, gaunasi oro kamsciai ir darosi nesamones, manau visai imanomas toks variantas. Gaila, kad negaliu kolkas isardyt, reikia i darba vaziuot, butu aisku viskas manau..., arba ne :-)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 22:38
King's lynn
E36 318tds 95'
E46 318i 02'
man ir reikia vazinet I darba. siaip tai galvojau kad kondensatas lasa is duslerkes bet tikriausiai ten bus antifryzas :) ir ant tepalo dangtelio yra baltu skysciu tai bus tarpine arba galva trukus... kiek lietuvoje galvutes tvarkymas kainuoja arba tarpines keitimas?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 15:06
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
pauliusss6 rašė:
uz tarpines pakeitima as mokejau 500, bet priklauso nuo motoro, galvutes nesu tvarkes dar tai nezinau...
