Dabar yra 01 Gru 2025, 06:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1254 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 84  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013, 22:07
Andriux rašė:
Wheel Specs:
Front M Double Spoke 67: 19x8.0 / ET 47 offset. BMW part number 36 11 2 229 650
Rear M Double Spoke 67: 19x9.5 / ET 27 offset. BMW part number 36 11 2 229 660
http://www.turnermotorsport.com/p-3974- ... -set.aspx#
Ir ka tuo norite pasakyti? Pasimatavau, ir bent jau ant mano paprasto E46 sitoki org m ratai nei pro kur netelpa gale ;)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013, 15:46
Klaipeda
E46 320d 110kw 2002m
Iekaubsis rašė:
koks minimalus ratu et turi but ant E46 kad 9.5J plocio ratai nebutu isline is po arku
as cia klausiu del to nes esu nusiziurejas ratus kuriu galas yra 9.5 ir noriu paklaust koks turi buti et kad nesukant galvos galeciau juos imti ir kad man tiktu ant E46, kad nereiktu det padangu ir matuoti kazka
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 11:36
Klaipeda
Cia truputi neitema bet kaip manot ar pasikeistu kuro sanaudos padangas pakeitus is 225 r17 i 255 r18 :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 13:28
E46 320D '02 universalas AT
Turetu pasikeisti, nes didesnis padangos plotas - didesnis pasipriesinimas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013, 13:33
Varėna.
E30 324 td touring
Na teisybė, ir gana nemažai.Skirtumai padangų plote, pasipriešinimas.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 22:45
Klaipeda
Kas gali pasakyti koke yra tikslus style71 r17 ratu ismatavimai ir ar tinka E46? nes kiek ieskau vis kitaip raso, o pardavejas nezino et
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 00:39
Viskas aisku?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2013, 10:01
Klaipeda
E36Coupe rašė:
Viskas aisku?
Aisku, dekui :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 04:22
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
Nusipirkau padangas priekyje 225/45/18 galui 245/45/18 ir vienas bendradarbis db man yrodineja kad man netiks jos ir neveiks antipraslydimas, tiesa? Automobilis 320d E46.siuo metu uzdetos 225/45/18 padangos ir viskas gerai.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 08:34
kiruxxx rašė:
Nupezejo visiskai del antipraslydimo :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 12:27
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Vygis rašė:
nu kad ne visiskai, pas mane vienu metu buvo zemesnes gale padangos nei prieki, ir antipraslydimas greiciau vaziuojant gan daznai suveikdavo net nepraslydus ratams. Nesakau, kad butinai taip ir bus, bet gali but.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 13:04
Cosmosschwarz E46 328i
_Darius_ rašė:
Tai tu tiesiog nepajausdavai, kad prasisuka. Mažesni ratai lengviau prasisuka. O pas jį šiek tiek aukštesnės padangos lyginant su BMW rekomendacija.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 13:18
E46 320d
kiruxxx rašė:
dėl antipraslydimo nepasakysiu, bet, kad ratai suksis skirtingais greičiais tai faktas, o tai tikrai negerai.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 17:07
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
gale truputy pas mane aukstesnes bus. ir ziurejau programelej man kaip vaziuosiu 100km/h tikras greitis bus 106.4km.h
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 17:33
E46 320d
kiruxxx rašė:
tas aktualu kai visi ratai vienodo dydžio ir yra per maži/dideli, o pas tave išeina, kad prieky mažesni, o gale didesnis. Kaip šitoj situacijoj elgsis ABS davikliai nežinau, bet pas save neeksperimentuočiau. Gal kompetetingi kolegos (Arunas, Antanas) pakomentuos plačiau.
