Dabar yra 05 Kov 2026, 00:32
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 12:36
Sveiki. Turiu 99m. 318i 85kw, turėjau problemų su degimu, tiksliau su oro srautu. pasikeičiau, dar reikėjo oro žarną remontuot kažkurią (po kolektorium), sutvarkė kaip ir viskas dabar būtų gerai bet kai sušyla variklis, ant laisvų arba kad ir stojant ant bėgio (kai mažos apsukos) kur nors prie sankryžos, užsidega tepalo spaudimo lemputė, krenta apsukos. Šaltai mašinai ir važiuojant taip nesidaro. kokios galimos bėdos? Mane jau gąsdina kad gali tekt remontuot variklį, nes nebėra spaudimo..... :?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 17:21
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Greičiausiai atsisuko karteryje tepalo pompa. E38 modelių problema dažna tokia.
Kitas variantas tepalo pompai paskutinioji ateina.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 19:30
kiek teko skaityti tai ten tik vienai modifikacijai toks gedimas.
o del tepalo lemputes forume prirasyta jau perdaug. tepalo filtras, daviklis, siurblis, redukcinis voztuvas, indeklai.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 23:53
tepalai pakeisti naujai, kaip priklauso sintetika, filtrai irgi nauji, ne kitaicai, Fram, davikli ryt atsivežu keist
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 23:58
spaudima pamatuociau pries bet kokius veiksmus.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 23:54
exE30 M40B18 Touring
exE46 M52TUB20
E46 M47 D20 Touring
Nuvažiuok pas motoristus. Tegu įsuka manometrą į tepalo slegio daviklio vietą ir pamatuoja slėgį .
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013, 19:01
Davikli pakeiciau. Matavo tepalo spaudimą, sakė 2,5 kartais krenta iki 1,5. Koks sitam modeliui turi buti tepalo spaudimas? Varikli jokiu garsu negirdėti, ar gali būti kad apseisiu tik su teaplo siurblio keitimu, ar panašiau į variklio kap remontą?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013, 19:28
kaip suprasti kartais krenta?
spaudimas ant laisvu 0.5 bar, max 4.3 bar http://tis.bmwcats.com/doc1043514/
gal redukcinis voztuvas durniuoja. pats siurblys gan patikimas, del variklio kapitalinio irgi gerai dar pagalvociau, nuotoliniu budu aisku nenustatysi.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013, 19:38
E46 220d 00
ssigitas69 rašė:
Varikliui veikiant tuščiąja eiga slėgis turi būti apie 0,3–0,8 bar, o variklio velenui sukantis 2000–3000 min-1 dažniu – 2–4 bar. Alyvos slėgis sumažėja, jei mažas alyvos lygis, sugedęs alyvos siurblys arba jo redukcinis vožtuvas,
sudilę alkūninio veleno įdėklai. Tavo atveju manau strigineja redukcinis.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013, 20:15
Tai va ir aš nesuprantu...tie kurie matavo tai man tiksliai ir nepasakė nieko, prie kiek ir koks spaudimas, tipo daug darbo, daug ardymo kad prieit isukt matuoklį...nervina. Tepalus iš pradžių buvau supilęs gerus, Castrol 5w40, paskui pasakė kad pas mane tepalas labai skystas, bandyk tirštesnį, tada supyliau Mannol 10w40 ir įpyliau preidų, kaip metalo kondicionierius, bet nepadėjo, vistiek užkaitus varikliui prie laisvų apie 1000 aps/mim užsidega lemputė.
O tai jei redukcinis vožtuvas, jis ten atskirai keičiasi ar su visu tepalo siurbliu? Nelabai pas mane kas nori apsiimt, o variklio remontuot nelabai pats noriu, nemaži pinigai išeina, o aš dažniausiai važinėju su mašina ne ilgiau 1-1.5 metų :roll: . Kiti aiškina kad jeigu tik prie tokių apsukų užsidega lemputė, tipo vistiek variklis neužkals, nes visu kitu važiavimu, spaudimas yra.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013, 20:33
stai tau redukcinis http://tis.bmwcats.com/doc24183/
StandartinėParašytas: 12 Bal 2013, 20:46
E46 220d 00
Idomu, kodel lempute uzsidega jei slegis krenta iki 1.5 bar? Neturetu dar signalizuot prie tokio slegio. Redukcinio neverta remontuot reikia siurbli keist. O kiek vaziuosi su tokiu nieks nezino, gali dideliais sukiais viena syki atsidaryti voztuvas ir strigti o tada motoro reiks.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2013, 08:55
Didelis ačiū už patarimus. Bandysiu aiškintis toliau, tik nelabai kas turi tepalo siurblių, pas mus šrotuose, sako apie 100Lt kainuoja, reiktš dar išsiaiškint kiek naujas...... #-o
StandartinėParašytas: 30 Bal 2015, 13:15
E46 320i '98
Sveiki, pakelsiu sena tema, jei labai nesupyksit. Situacija tokia: automobilis 98m., 320i. Variklis dirba tyliai svariai, be jokiu pasaliniu garsu, taciau dega raudona tepalo spaudimo lempute. Tepalo lygis ok, spaudimo daviklis pakeistas nauju, su degancia lempute numinta virs 300km (taip, nes reikejo), neuzkale, niekas nepasikeite. Lempute dega pastoviai, nemirksi, nieko. Klausimas: kokie galimi sito reikalo sprendimo variantai?Tepalo filtro bukles nezinau (dar nespejau pasitikrint), bet turiu nuojauta, kad jis gali but ne pacios geriausios bukles. Bet ar del jo gali isiziebt lempa?Jei butu tepalo pompai ragai, gal jau ieskociausi kito motoro ar nebutinai?Nes, nu nuvaziuota jau vis tiek nemenkai ir jei ji butu neveikianti, vargu ar tiek butu atlaikes variklis. Any ideas?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2015, 13:42
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
-Tadas- rašė:
Ekstremaliai čia su tepalo spaudimo lempute tiek važiuoti :shock:
Jeigu variklis dar neužkalė pabandyk pasidaryti diagnostiką, manau kad parodys kokio daviklio klaidą.
Баварский автомобилный завод
