Dabar yra 10 Spa 2025, 00:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 17:26
525TD E39 99
sveiki nekuriant naujos temos noreciau paklausti,planuoju gauti ratlankius bmw orginalius su et 45 48,r19 priekis 9 galas 10j.ka reiketu daryti su tuo et? patarkit.deti rastafkes? gal kas esat ka nors panasaus bande su tokiu et
B M W
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 20:47
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
BMWeTrysDevyni rašė:
O dar kyla noras detis R19 ratus and E39 kai tokie tragiski keliai Lietuvoje ?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 18:09
525TD E39 99
Nu tai dar galvoju ar verta detis ir t..t ko reiktu.kad jie tiktu visus variantus ziuriu ir skaiciuoju suma ar apsimoka todel ir klausu jusu ;)
B M W
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 00:28
525TD E39 99
ar pakisciau isvis r19 priekis 9j galas 10j padangos pvz 235 40
B M W
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 22:31
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Susidet rastavkes reiketu apie 2cm kad tik i savo vietas atsistotu ratai, jei placiau su dropu pvz, tai apie 3cm.
Nera jau ant tiek baisus tie keliai, bent jau neskubant neiskyla jokiu problemu.
Aisku po sezono gausi arba bordiudu liga naikint, arba tiesint
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 22:52
525TD E39 99
o aukstis cia jau 40 max.nes kokie 45 net nebesiziuretu graziai?
B M W
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 23:37
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Pagal mane ir 40 yra daug..
Aisku su izolkem vazinet smagumo jokio, bet pagooglint setup'us, abra pasiziurek kaip atrodo
http://tyrestretch.com
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 18:43
jei originalas bmw ratai, bet ne E39, nes E39 et45-48 nebuvo, tai centras tau bus per mažas. Ar verta sukti galvą "sieks-nesieks", dėti rastafkes, tekinti skylę, gal geriau E39 ratus pirk su gamyklinių matmenų padangom? Nors iš kitos pusės, jei geri ratai ir gera kaina, gal ir verta, bandyk, spresk pats.
235 padanga 10J ratui per siaura, o 9J tiks tik iš bėdos.
19 ratams E39 priekiui jei 9J 235-245/35, galui 10J 265-275/30, čia grynai aritmetika.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013, 17:28
525TD E39 99
norejau paklaust ar nesilies niekur su priekines 255-35 galines 285-35 r19 priekis 9j galas 10j
B M W
StandartinėParašytas: 09 Bal 2013, 14:26
Klaipeda
E46 320d 110kw 2002m
kaip suprantu zmogus ant E39 nori x5 ratus deti ir jai neklyst tai bus style63 ratai,mane ta mintis ir vilioja tik kazin kokie niuansai nusimato kol pavyks uzdeti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 08:16
Viskas nuo ET priklauso. Aisku, tavo atveju, jei yra galimybė, geriausiai matuotis realiai.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 15:32
E39 528
Sveiki. Noreciau paklausti ar niekur netrins R18 235/50?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 21:55
Kretinga/Klaipeda
E39 530d '02
priekis neturetu, pas mane toks, o galines pas mane 265/30 r19, ratlankio ET14, buvo zeminta pakaba, tai tryne arkas, susidejau originalias spyruokles, dabar normaliai :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 13:43
E39 528 M52 '99
Marriukas
Priekis R19/255/35 jokiu problemu... Galas R19/275/30 tai truputeli sparnu kanteliai jau uzlankstyti :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013, 18:07
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Tiems kam drop'as aktualus, galiu tik parekomenduot susirast m5 posparnius. Jie yra platesni.
Galinis kantukas puikiausiai valcuojasi, nes vietos ten tikrai daug.
Tiems kas turi daugiau drasos, "normalus" setup'as yra galiniu kantu ispjovimas, priekiniu valcavimas.
Tada telpa kas nori kaip nori )
Galiu pasidalint ir savo setup'u:
Siuo metu ET-3 aplink. Ratlankiai 9 ir 10 coliu plocio. Priekis stock'e ET18, galas ET12. Priekis neliestas, galas valcuotas, bet tik kantukas, be arku putimo.
Tiems kam dar kyla klausimu, tai kaip ir rase viskas priklauso nuo ET, isnesimo nuo stupicos.
Kuo ET arciau 0, tuo ratas labiau isnestas "i lauka".
Kas dar bijo del ratu guoliu, tai siulau pabandyt irodyt kad butent isnesimas zudo guolius o ne bendrai ratlankiu svoris ir keliu bukle.
