Dabar yra 22 Bal 2026, 17:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 20:46
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
nexrena nesimato.
1. pakaitinimo klaida. zvakes, rele.....
2. sedynes (atrodo left raso) sildymas
3. pamirsk
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 22:20
panevezys
E39 530d 00"
ačiū "pashka" už atsakymą. Dar vienas klausimas, ar apsimoka keisti po viena zvake ar visas keisti. nes kaip suprantu jos yra kaitinamos atskirai.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 22:42
vdo rašė:
Pasikeisk viena ir nesunkiai suprasi del ko jas keiciam visas kad ir tik viena neveikia.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 22:50
panevezys
E39 530d 00"
labai daug ardimo kad tik viena keisti.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 22:52
panevezys
E39 530d 00"
siaip tai, kiek zmoniu tiek ir nuomoniu, visi skirtingai siulo.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 23:18
vdo rašė:
Nuomone tu, kas pas pati ant peciu? Pagalvot neisiena? Pats sakai kad darbo daug, tai sunku dasiproteti jog atsiknises pasikeiti tik viena ir po savaites kita uzlinksta ir ka vel toliau knisiesi, taip po viena ir keitalioji.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 23:26
Vilnius - Utena
BMW 525d e60
asuspizdasus
Pilnai pritariu Arunui. Nera logiskumo keisti po viena. pasikeitei ir rami galva ilgam aikui.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 10:13
E36 318is sedan
vdo rašė:
po viena tikrai neapsimoka, tu gerai patikrink visa sistema. nes gali buti mirusi rele
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 22:16
panevezys
E39 530d 00"
o kaip ja patikrinti.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 20:57
panevezys
E39 530d 00"
sveiki, gal kas galite pasakyti kokia tai problema galetu buti, kieno rodmenys yra rodomi. :?:
Untitled3.jpg [ 112.29 KiB | Peržiūrėta 10248 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 21:50
E36 318is sedan
vdo rašė:
dar karta sakau, pamirsk :wink: ... o ka reiskia rasi per paieska forume.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2013, 09:46
panevezys
E39 530d 00"
:D viskas , jau galiu pamiršti nes viska išsiaiškinau.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013, 14:43
E39 530D 02'
[ex] E39 525tds 97'
[ex] E36 318 91'
[ex] E30 316 89'
Turiu BMW SCANNER 1.4.0 . Praskanavus su PA Soft randa tik dalį modulių, pvz. variklio modulio neranda. Softo versija 1.4.0.6. Auto E39 2002m. Ar šitas daiktas taip ir turi veikti, ar kažkas su juo negerai?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 11:41
E39 528i '00
Kur ieskoti problemos su sia klaida? Istrynus klaida ir nuskanavus is naujo, iskarto vel atsiranda.
BMW E39 528i, 2000m.
Engine_error.jpg [ 68.1 KiB | Peržiūrėta 10170 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Kov 2013, 13:03
E36 318is sedan
AndriusUK rašė:
as ieskociau termostate
