Dabar yra 22 Bal 2026, 15:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 19:14
E36 325i Coupe '94
dujos yra?
parašo nėra
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 22:28
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
yra dujos.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 19:56
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
priminkit kas cia yra - HVAC, front load sensor short to ground? LSZ ji sukasi senai ant E46
ir sita katik islindo - pasireiskia stabdant arba vaziuojant ir uzsidega ASC ir ABS, buna ir uzgesta.
tai cia mirineja tas greicio daviklis ar gali but kad laidelis paluzes? domina kur jis stovi masinoje, ačiū
ASCMK20
17 wheel speed sensor front left trigger signal
///M3
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 10:06
Sveiki kovojam su ABSais:
Kaskart kazkas naujo issoka, sikart turiu:
Ir kas cia per velniai? Dabar bandau rasti klaidu reiksmes ir paaiskinimus internete..
Ir beje kaip inpos pagalba galima butu pasalinti laikroduka apie stabdziu skyscio pakeitimo termina? Skystis pakeistas bet laikroduka visvien reikia nuresetinti.
2013-02-09 15.06.42.jpg [ 75.77 KiB | Peržiūrėta 17790 kartus(ų) ]
2013-02-09 15.06.47.jpg [ 74.19 KiB | Peržiūrėta 17790 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 20:56
E39 528i '00
Su INPA neleidzia prisijungti, meta tokia klaida IFH-0009, galiu prisijungti tik prie variklio, kitur niekur neleidzia:
Gal kas galetu pagelbeti?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 23:13
Gal baigsit zaist su tom vidinem masinos obd fiskem kai dar turit po kapotu irgi. Ka tik apkalbejom sita problema ir vel grybas atsirado ta pati klausia.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013, 11:21
E39 528i '00
Tai nupirkus adapteri 20pin to 16pin, su ta apvalia fiske, turetu viskas veikti?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013, 22:40
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
AndriusUK rašė:
taip. jei po kapotu yra apvali fyske- tai per ją viską ir rodo.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 12:13
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Sveiki, gal kas žinote ir galite pakomentuoti kas čia per klaida?
Koks čia grubus reguliavimas? Purkštukų kompensavimas vienas kito? Radau internete tokias dar reikšmes:
4B10 Smooth run regulation : correction quantity to high
4B11 Smooth run regulation : correction quantity to low
Tai pas mane per mažas...
Kodas:
4B11  4B11 (1279) rough controller
Error counter:    1
Logistic counter: 23
   Mileage                                 266800     km
   average engine rotational speed            799.89  rpm
   coolant temperature                         34.06  deg C
   maximum common-rail-pressure of last 10ms   315.08  bar
   injection volume setpoint without volume offset    12.60  mg/cyc
   intaken air mass per cylinder              371.79  mg/Hub
   charge pressure value                     1004.30  hPa
   linearised APP1                              0.00  %
   Battery Voltage                          13848.74  mV
   Vehicle speed                                0.00  km/h
   idle running regulator torque               58.51  Nm
   Signal or value below threshold
   Test conditions not yet fulfilled
   Error not occurred yet
   Error would not cause a warning lamp to light up
   Fehler in Entprellphase
Error code: 4B 11 12 02 00 00 01 17 68 38 1D 54 28 20 3B 66
            00 55 00 57
Kita klaida susijusi su EGR.
Kaip suprantu, čia nepilnai atsidaro EGR vožtuvas? Čia reikia žiūrėti ar nestringa?
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 0.00 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 68.53 %
Kodas:
4501  4501 (0401) control of exhaust re-circulation
Error counter:    1
Logistic counter: 31
   Mileage                                 267600     km
   average engine rotational speed            827.47  rpm
   coolant temperature                         70.20  deg C
   maximum common-rail-pressure of last 10ms   307.21  bar   injection volume setpoint without volume offset     4.73  mg/cyc
   intaken air mass per cylinder              504.13  mg/Hub
   Atmospheric-pressure                       994.46  hPa
   Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 45 01 92 02 00 00 01 1F 68 88 1E 78 27 0C 50 66
            00 00 57 65
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 14:47
search.php?keywords=rough+idle+controller&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 17:31
panevezys
E39 530d 00"
sveiki , norejau paklausti kokia klaida 1-ame paveiksle ir kokia 2-ame paveiksle.
Failo aprašymas: 1 klaida
2013-03-05-0008.jpg [ 43.52 KiB | Peržiūrėta 17560 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: 2 klaida
2013-03-05-0017.jpg [ 38.81 KiB | Peržiūrėta 17560 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 17:35
panevezys
E39 530d 00"
kodel cia yra sauktukas :!:
Failo aprašymas: sauktukas
2013-03-05-0013.jpg [ 54.59 KiB | Peržiūrėta 17559 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 17:39
E39 525D M57 '02
ne nu...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 19:58
panevezys
E39 530d 00"
KOKS TAU SKIRTUMAS KAS SU KUO IR KA DARO.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 20:35
ex E46 330d
Golf Variant
vdo rašė:
nes įžiūrėt nieko neina.
///M3
