Dabar yra 14 Sau 2026, 20:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 236 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 23:17
E65 740d matte black
zbynia23 rašė:
Sveiki. Is karto atsiprasau, kad sukuriau nauja tema(kuria gal veliau moderatoriai gales istrinti kai suzinosiu atsakyma). Turiu tokia problema, kad pas mane ant 2004m BMW 530d sugedo turbinos el.reguliatorius kuris stovi ant turbinos. Dabar vazineju avariniu rezimu be turbo putimo. Visa turbo keisti truputi per brngu. Tai norejau suzinoti gal kas nors tuos el.reguliatorius restauruoja. Tikiuosi jei zinote nesunku bus man padeti. Geriau butu atsakymas i pm. Pats esu is Vilniaus, bet galma ir kitus miestus. Is ankso dekui visiems.
cia pagrindine beda su tais reguliatoriais, pacios turbinos retai iseina, dazniausiai reguliatoriai. Reguliatoriai krastoj atskirai neparsiduoda, parsiduoda tik su visa turbina, reguliatoriaus restauruoti gal kas ir restauruoja, bet kiek girdejau nebedirba taip, kaip turetu, zodziu meti lauk turbina, ir ieskai srote, arba perki nauja, buna srotuose kad ir reguliatorius atskirai pardavineja, bet retas atvejis.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 22:02
BMW E61
dainiuszzz rašė:
pas mane ir svilpia :)
ir pas mane svilpia ant(apie) 1500..1600 apsuku kai krenta nuo 2000 atleidus gaza.(preLCi modelis)
specialiai ziurejau LCi 2007 metu nebuvo jokio garso gazuojant tik toks zemas urzgimas :)))su pasipurtymu :)))
siaip skaiciau rusai diskutavo, kad svilpimo priezastys:
1. ismetimo kolektorius
2. tarpine i trubina nuo kolektoriaus
3.ispjautas katalizatorius
4. katalizatoriaus ? gelezine gofra kiaura-pradegus???
5.arba...NEI VIENAS IS AUKSCIAU ISVARDINTu VARIANTU :) vistiek svilpia :))
P.S blogiau kai ne svilpia o KAUKIA !!!gelezinio vilko balsu- tada tikrai turbina pareina :)))
BMW the best !
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 16:36
e60 2004 metu kaip pagazuoji buna idomus svilpimas,pavažinėji pastatai mašina ir leidžiai labai nežymiai tepala meistrai sake kad turbina prie pabaigos,dar galima važinėti ir kokios gali būti pasekmės?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 16:54
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Karolis55555 rašė:
jei bega tepalas per slangas turbinos,tai pasikeisk ten salnikus ir baigsis bedos.o del svilpimo nieko nepribursi kol koks suprantantis zmogus nepasiklausys gal ten viskas ok pas tave.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 22:32
a gali ir salnikai būti?bet nelabai trauka yra :(
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 22:22
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Gal kas zinot kaip teisingai vakumines slangutes pajungti ant 3.5d?
Sugalvojau visas slangutes naujomis pakeisti ir po keitimo kartais ties 140km/h (sukiai berods ~2000) daugiau nebetraukia. Kartais traukia. Speju kazka kazkur sumaisiau :) Iki tol buvo ok
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 23:17
EZH rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E83N/ ... o_charger/
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 00:43
Sveiki, gal galetu kas pasakyti kur yra turbinos filtras ( jei yra) pas 3 l dyzeli 170kw, 2006.
ačiū.
Darius
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 00:54
darenasp rašė:
ačiū.
Darius
Nera tokio, alsuoklio ieskok.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 01:31
Arunas B rašė:
Dekui uz info.
Alsuoklis po voztuvu dangteliu?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 02:00
darenasp rašė:
Dekui uz info.
ant dangtelio.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 09:34
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Arunas B rašė:
Pagal sita pav ir jungiau, bet kazkas ne taip.. Ar yra skirtumas jei ant voztuvelio nr1 butu sumaisytos slangales kaire/desine?
P.s. Tikiuosi mazesnis slangutes diametras tai neitakoja. Vietoj 3,5mm sudejau 3.2mm :)
va toki grasinima raso:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 11:39
EZH rašė:
Diametras dzin, pajungimas svarbu i voztuveli yra vakumo padvimas ir isejimas atvirksciai negalima sujungti. Isejimas/valdymas dazniausiai turi uzmauta melina gumini ziedeli ir ta slangute eina i turbina.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2013, 16:14
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Arunas B rašė:
O, ačiū uz minti! Pas mane zieduku jokiu nebuvo, taciau maciau melina taska prie vieno voztuvelio isejimo. Reiks dar karta susitiktinti :wink:
P.S. akurat abieju turbinu vakumus buvau sujunges ne prie melynu jungciu :D
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 22:13
E60 530d 03
Kazkas rimto gali but jei uzmynus dugna pasikeicia turbino garsas?pasidaro jis kazkok kartais kaip kniaukimas ar kazkas tokio kaip nesandaru kur butu ir prapustu ora i sona.trauka lyg nepakitus
