Dabar yra 17 Sau 2026, 05:38
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013, 18:21
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Bandau ieskoti problemos, del ko pas mane neteisingai rodo temperatura, E39 530d.
Temperatura skydelyje "islipa" is melynos ir toliau nei negalvoja judeti. Duodi sukiu, kad ir ant laisvu, matai, kaip temperatura sumazeja per 1-2 rodykles. Atleidi gaza, vel pakyla i buvusia vieta. Pavazinejus su auto, uzgesinus ir ijungus degima, rodykle atsistoja, kaip ir turetu buti, bet tik pakilus iki darbines temperaturos vietos nusileidzia per 1-2sekundes iki "vos islipus is melyno". Variklis tikrai susyla iki darbines temp, nes atsukus klima pilnai ant silumos, pucia karsta ora, ilgiau palaikius taip, ortakiai ikaista pakankamai stipriai.
Patikrinti dalykai:
- antifrizo lygis - pakankamas.
- variklio temperaturos daviklis (sukasi i bloka). Pakeiciau.
- diagnostikos budu skydelis pratestuotas (rodykliu kilnojimas, lemputes visos ir t.t.).
Pirkdamas variklio temp davikli, sulaukiau klausimo "Tau reikia daviklio kur sukasi i bloka, ar statosi i slanga"?.
Kaip pasitikrint davikli kuris statosi i slanga (Kur ji rasti?), ir ar gali buti cia jo kalte?
P.S. temoje apie webasto atsakymo neradau, bandziau naudotis paieska, nieko apie E39 neradau.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013, 18:34
E46 320D '02 universalas AT
Per borto kompa paziurek kokia temperatura, jei tik islipa is melynos zonos - bus kokia 30-40 laipsniu. Manau pas tave blogas termostatas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013, 18:39
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Na sakykim blogas termostatas, tai jeigu jis uzsikirtes dideliam rate (darom prielaida, nes nekyla daug temperatura), tai turetu peciukas salta ora pusti, o palikus peciuka ant didziausio sildymo - pirti galima padaryti.
Kaip per BC paziureti variklio temperatura?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013, 18:55
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Gali paziuret per 7 testa skydelyje.
7.0 Ausinimo skyscio temperatura.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013, 12:22
pieciukas paduoda tau 30 laipsniu ir atrodo jau karsta ora pucia. o variklio darbine temp truputi didesne. patikrinimo metodas sakikym daugiau nei keistas. keisk termostata ir neisradinek dviracio.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013, 18:08
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
DmK rašė:
Jeigu tai yra termostatas, kodel kai paspaudi daugiau gazo temperaturos rodykle suvaiksto? Kodel ijungus degima, rodykle pakyla iki normalaus lygio, bet nusileidzia iki melynos ribos.
Viskas prasidejo nuo spidometro pakeitimo i pilna bc. Spidometras priristas.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013, 19:46
tai cia gal pacio skydelio beda bus, juk nesi ji tikrines pries pirkima, o ir nezinia kas ir kaip ten prirista. pavartik foruma, as neatsimenu nevienos temos kur butu uzsiminta apie bloga davikli. ir reikejo iskarto uzsiminti nuo ko prasidejo bedos.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013, 21:29
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Diag pasidaryk ir nereiks spelioti is kavos tirsciu.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013, 10:26
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Tamahaukas rašė:
gal nori papasakoti, i ka demesi kreipti, darant diagnositka ? Pasijungi su INPA, ir ka, engine temp skiriasi nuo coolant temp, na bet taip ir turetu but. Engine temp mato 55 ~... na gal reiks nuvaziuoti pas koki elektrika, tegul pasiziuri jis ... ;)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 12:35
Panevezys
O turi but 80-90. tada tik termostatas atsidaro. termostatas priklauso 92 laipsniai
LPG POWER
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 01:24
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
beda ispresta.
Sprendimas paprastas, pasijungus kompa, ir per bmw scaneri prisijungus i skydeli, nuimta varnele "engine temp via CAN".
