Dabar yra 05 Spa 2025, 21:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 07 Spa 2012, 22:27
D.S rašė:
ps. dar kart pirma zinute paskaiciau tai del abs cia manau bus atskiras gedimas
su abs jauciu bus reikalu...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 19:54
romis73 rašė:
sveiki, gal buvo kas susidures su tokia problema, neveikia miktukai ant vairo ir signalas, skydelyje dega airbag ir abs... pardavejas sake keite akuma, po keitimo uzsidege, ar tai tiesa.. ačiū..
Situacija paprasta. Keite vaira, nes tas jau buvo nudroztas. Keiciant neteisingai dejo, nes vairas buvo susuktas, o turi stoveti tiesiai, todel sukant vaira nutrauke juostele, kaip jau kazkas cia minejo. Zodziu, maza beda, nuperki srote nauja juostele -zguta, kur po vairu yra, tiksliau tvirtinasi ant vairo ir jokiu diagnostiku nereikia cia. Taip kad niekas cia nieko neapgavo, visko gi buna.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 21:10
E39 525d '01
Nekuriant naujos temos noriu paklaust ar tinka visos fyskes keiciant is paprasto multifunkcinio vairo i M'kini. Pas mane E39 FL paprastas multifunkcinis o noriu pasikeist i M ?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012, 10:01
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
axn rašė:
atrodo tinka, bet yra du varijantai, pagal metus reik ziuret.
gal kas parays nuo kada iki kada ten koki vaira reik det
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012, 13:18
Laurius rašė:
juotele tvarkoje, viskas orginaliai pajungta..
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 18:51
Miunchen
Na kaip issisprende problema? Pas mane taspats kita zguta uzdejau vistiek gryba pjauna
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 21:13
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Cituoti:
Is kur zinai? Bandej praskambint visas gyslas?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013, 19:56
Miunchen
Juosta nei prie ko. Jei nesviecia knopkes. Neveikia knopkes. Autopilotas neveikia. Airbagas uzsidega pasukeiskit ignition switch. Nzb kaip lietuviskai uzvedimo jungtukas gal. Yra prie spynos is galo. As jo nekeiciau. Tesoog nepatingejau issiimti issiardyti. Kontaktus su svitriniu pravaliau sudejau atgal jokiu bedu. Ar papildomi simptomai : galinis valytuvas neveike. Bc knopke nebeveike ant posukio. Ir salono sviesos grybavo. Cia touringui.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 16:21
E53
kad nekurt naujos temos, staiga pradėjo neveikt tik apšvietimas ir multifunkcija, tačiau signalas veikia. Ant skydelio papildomų šviesų neužsidegė, prieš tai viskas buvo tvarkoj, vairas nekeistas, kame replės?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 19:03
F10 535i N55 '10
Ex E36 316 M43 94'
vairo rite ziurek
StandartinėParašytas: 31 Sau 2015, 23:49
Kėdainiai, Kaunas
E39 525 M57 '01
Sveiki, kad nekurti naujos panašios temos, rašau čia. Prieš kelias dienas nustojo veikti vairo šildymas. Kartais bandant įjungti vairo šildymą, lemputė iš karto užgęsta, kartais dega, tačiau vis tiek nešyla. Visos kitos vairo funkcijos veikia gerai. Diagnostikoje jokių klaidų neparodė. Gal kam nors teko susidurti ar galėtų ką patarti?
PAPILDYTA: Šiandiena patikrinau saugiklį, jis geras, tačiau jau visiškai neįsijungia vairo šildymas (net lemputė nebeužsidega).
Paskutinį kartą redagavo extrymas21 01 Vas 2015, 17:02. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015, 11:26
F10 535i N55 '10
Ex E36 316 M43 94'
Sildymo elementai tikriausiai "pavargo".
