Dabar yra 05 Kov 2026, 22:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 115 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 01:59
Duslintuvo gofra trukusi del to ir ruksta pro ten dumai, kai atjungi OSM padideja dumingumas.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 15:36
E46 320d 2002m touring
Vilius rašė:
Panasi beda istiko ir mane.Nuvariau i diagnostika Dagryje rado klaida "clutch switch"(sankabos valdiklis), sake kad galejo trauka dingt del sio gedimo. Pasikeiciau-tas pats. Prie pliusines temperaturos lyg ir buvo trumpam atsiradus trauka, galvojau gal kuro filtre renkasi kondensatas prie minuso ir nepaduoda gerai kuro, bet pakeitus kuro filtra vistiek taspats.
Pastebejimai:
1. Apsukos vaziuojant keliasi labai letai.
2. Sustojus ikalneje ir bandant pajudet uzkelus apsukas iki kokiu 3k atleidinejant sankaba greitai jas numeta iki ~1k ar net uzgesta masina.
3. Ant laisvo begio keliant apsukas ties ~2k lyg sustoja o poto vel pradeda kylt netolygiai.
4. Atjungus Oro srauto matuokle,keliant apsukas, is po variklio,(kazkur prie turbinos) eina dumai ir atsiranda lyg svylancio tepalo kvapas.
5. Atjungus OSM lyg ir geriau kyla apsukos, taciau kelis kart girdejau kazkoki sugirgzdejima apsukom prasokant ~2k.(turbina?)
Kasnors uzveskit ant kelio. tikriausiai turbinai galas? bet jeigu turbina nuejos butu, negesintu masinos vaziuojant i ikalne?
Dekui uz pamastymus :)
320d, 2002m , 110kw
Siandien uzsikurus ir ilgai nesildzius vel kokiai minutei buvo atsiradus normali trauka.
Pasiziurejau kur is po kapoto dumai ruksta- per katalizatoriaus su ismetimu sujungima. Tas manau neturetu itakot traukos.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 13:32
Silute
EX E46 touring 330D 03
330d 2003m 150kw
Pas mane irgi iki 4000 tukst apsuku tik, ir kaip kaip blokas, daugiau nekyla, iki 3,5 gerai kyla, o nuo 3.5 jauciasi kaip per laisva mintum ir kyla lengvai iki 4 tukst, tada stop, kas galetu but nzn, atrodo viska sutvarke, technikine praejau, bet vistiek kazkas blogai, kaip manote?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 21:52
Vilius rašė:
O siandien jau diagnostika rodo, kad EGR nusproges. rytoj keisim ir ziuresim kaip ten kas bus.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 22:47
Silute
barbynka, kaip issprendei ta problema?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 20:57
pakeitem egr bet vistiek taspats. baisiai dumina(juodais). ilgiau pavaziavus isvis dingsta trauka, is vietos neimanoma isvaziuot.
tarsi uzkaista po kazkiek laiko, metalinis vamzdelis kuris ateina i egr buna labai karstas.
dagris issizadejo manes, siuncia pas kazkoki mechanika toma naugarduko 41g.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 22:10
Silute
fyske nebuvo ikista turbinos tai todel ir netrauke, matyt po visu remontu taip buvo, netycia pajudino ir issitrauke :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 00:26
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
hypno rašė:
Jo netycia paspaude fiksatoriu ir netycia istrauke :D
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 20:17
E34 520 88'; E36 318IS '92; E46 320D '00
Turiu problema su m47. Esant zemesnei nei 10 laipsniu temp dingineja trauka, ypac vaziuojant i koki ilgesni kalna, pvz nuo lazdynu link oro uosto. Egr uzglusintas. Gali buti kalti filtrai? Keisti pries metus.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 01:01
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
manau kad gali nes jei - temperatua tai dyzelis sutirsteje truputy ir jei dar pili ne is degalines dyzely tai visko gali buti kad uzsineses ir negauna pakankamai dyzelio. prie to pacio ir as noriu paklausti as 320d 100kw m47 varikliui keicesi purkstuku antgaliukai?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013, 17:02
_Darius_ rašė:
Vaziuok i normalia diagnostika
buvo normalioj diagnostikoj vakar krasta auto klaipedoj tai oro matuokle gera turba gera siurblys geras irgi nepasake del ko netraukia greiciau 120... buvo egr uzglusintas tai atglusino niekas nepasikeite
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 00:05
bmwe4699 rašė:
..buvo normalioj diagnostikoj vakar krasta auto klaipedoj tai oro matuokle gera turba gera siurblys geras irgi nepasake del ko netraukia greiciau 120... buvo egr uzglusintas tai atglusino niekas nepasikeite
Cia BEDA o ne DIAGNOSTIKA.
Tiesa, kiek paeme pinigu uz nieka?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 15:15
E46
Turiu bmw 320d 110kw bako siurblys,el pagalbinis siurbliukas,filtrai,kuro spaudimo daviklis ir reguliatorius pakeisti,vakumines slangutes pakeistos, kuriasi gerai,turbina dirba svilpia. uzkurus masina trauka yra truputi jau paspaudi isijungia DDE lempute ir dingsta visa trauka isjungus ir vel uzkurus vel tas pats kartojasi. kur daugiau ieskotii problemos ? :)gal kas patars... atjungus oro srauto matuokle niekas nepasikeicia ,egr isvalytas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 15:44
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
sauliux29 rašė:
man analogiskai buvo su 3d, tai purkstukas gaves spaudimo apsimyzdavo. tikrinai ?
///M3
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 17:33
E46
purkstukai nemyza,padare diagnostika klaida ismeta per didelis spaudimas ir isijungia DDE
