Dabar yra 06 Spa 2025, 05:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 166 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 23:35
BMW F01
Lizdas isvalytas ir kruopsciai. Man jau itarimas kyla kad man padave nuo E39. Gali buti kad jie skiriasi?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 23:47
Kretinga
E38 740 M62 00'
nifiga biciuliai, pas mane melynos, as melynom nuo petoko parsiveziau, netinka, pats daviklis neisistato kaip turi but ir tvirtinimas kitoks, neuzsifiksuoja, nzn ar nuo septintuku skirtingais varikliais , vienodu spalvu, kazkas skiriasi, bet kad nuo petako uzdet, tai reiktu kazka chimicint jau......
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 23:52
BMW F01
Tai va ir as turiu tokia nuojauta kad man dave nuo E39 bet sake kad ten nuo E38
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 00:10
Kretinga
E38 740 M62 00'
taip ir bus manau, bet tai tu jei turi ta is lauzyno ir saviski isimta, tai tu sulygink gal juos, viens prie kito pridek :-) jei vizualiai jie nevienodi, nnafig juos ten grudi.... Ar vienodi jie ir nelenda vistiek?
Seip man buvo taip, nusipirkau lauzyne nuo E39, melinom fiskem kaip pas mane, bet netiko, dar pastebejimas, E38 daviklikas prisisuka su vienu varzteliu, E39 su dviem.....
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 00:25
BMW F01
Man senas daviklis nebeissitrauke. Jis sutrupejo i smulkius gabaliukus. Tas kur nupirkau turetu prisisukti su vienu varzteliu
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 01:01
Kretinga
E38 740 M62 00'
tai pas tave pilkos, as apie melynas kalbu, bet tikiu kad ir pilkos nuo E39 ant E38 netinka.....
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 01:33
Laba, atnaujinsiu biški temą. Grybauja ASC+ABS. Požymiai plius minus standartiniai kiek prisiskaičiau. Dažniausiai veikia normaliai, bet buna užeina nei iš šio nei iš to užsidega ASC, (nu ir visi minėti simptomai ir iš idomesnių - neveikia spidometras, ekonomaizeris, kura rodo nesąmoningai), poto tarkim važiuojant lygiam kelyje be balų viskas staigiai susitvarko, ir važiuoji normaliai. Tai va su pagreičiu ar drėgme ryšio kaip ir nėra, diagnstika rodo kad kairys galinis daviklis, jau nupirktas org., tik dabar pasiskaičiau ar su mėlyna fiške turi but? Auto 97m., dar rato nenuėmęs nemačiau. Prisiskaičiau dar apie ABS bloko slėgio daviklį tai tikiuosi diagnostika rodytų kažkokį kitą error'ą nei rato daviklio taip? Kas ką patarsite kad nepripjauti grybo, galvoju išvalyt pradžiai daviklio fiškę, poto jeigu nesusitvarko sukeist daviklius, jei vėl taspats - ABS blokas :/?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 01:48
Dar aišku legendinis klausimas kaip išimti ABS daviklį jeigu nepadeda WD :D
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 17:48
BMW 7er [E38]
BMW 728, 1997m. limuzinas.
Darbinis tūris: 2793cm³.
Automatas. Benzinas/dujos.
Kirvis rašė:
galinis keleivio pusės... :!:
Kirvis rašė:
o čia jau vairuotojo pusės daviklis. :!:
Reziumė: keisti du daviklius reikės. Sakau keisti, nes taip ir yra, gali bandyti žaistis su tais pravalymais, gal kažkiek ir pratempsi.
Bet problemos negings, trust me on this. :!: :!: :!:
Ieškok originalių dėvėtų, nebrangiai kainuoja, įsidėk skelbimą čia, gausi kelis pasiūlymus tą pačią dieną.
Plius: gali būti... ir gali tekti.... pakeisti dešinės pusės galinį guolį, ne faktas bet vistiek. :?:
Peace. :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 00:08
Nu klaidą tai tik kairiojo meta, nieko nesuprantu, šiandien lyjo, snigo, per mišką apdaužiau visą dugną - nei karto neišlindo...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 17:22
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Laba diena. Sakykit, ar verta keisti ABS priekini desini davikli? Dabar jis supuves, nebeveikia, todel neveikia ABS ir ASC.
Bet man tas ASC nelabai ir reikalingas, net ziema, man patinka skersam eiti :}} O vasara isvis kam tai reikalinga.
O ABS neveikimas isvis man isgelbejo masina kogero, nes reikejo staigiai stabdyti, su ABS butu stabdymo ilgesnis ir buciau ivaziaves i subine, o be ABS, kad ir skersiau stabde, bet sustojo efektyviai, gerai. Todel galvoju gal tas ABS ne visada gerai ir gal net neverta dabar davikli nauja pirkti ir dar uz darbus moketi. Is viso gautusi koks 300lt.
Kaip jus manot? Gal dar yra kazkas ko nezinau, gal greiciu dezei labai negerai su sugedusiu davikliu vazineti?
Audio Slave
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 17:46
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
nu cia dejai gerai, nafik tu E38 isvis pirkai? kad kokiam golfu ar zopeliu forume tokie klausimai stotusi tai dar nieko bet dabar... #-o
zodziu technikines nepraeisi, viskas turi veikti, ASC tau gal ir nereikalingas nes tas TDS apie ratu prasukima pries pirmaji ridos milijona jau buvo uzmirses, Abs yra kur kas geriau nei tu zinai, isgelbejo tave tik atstumas o ne tuolabiau neveikiantis ABS,o kad masina skersuoja tai tik tau pasako apie NEEFEKTYVIUS stabdzius,kuriuos reikia remontuoti. Baik svaigti ir tvarkyk masina zmoniskai.
PS: nu as zinok netikiu kad esi toks ablavuhas ir negali daugiau pasidomet nei daviklio kaina, pvz ji pakeisti uztruktu, tau kaip pradziamoksliui kokios 1h,pasikeli masina, nuemi rata,kurio davikli zadi keisti, viena varzta atsuki atsargiai, isemi sena davikli jei ne graziai ji gabalais iskrapstai is skyles, nes kaip sakei apipuves tai gali neislyst koks buves,isvalai, idedi nauja,prisuki, pajungi fyske ir viskas, sutaupai kokius 100lt, kuriuos is taves koks bukaprociu servisas viduri dienos butu ispleses uz 30min darba.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 19:17
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
ačiū, Kregdziau.
Ne efektyvus stabdziai? Visi diskai pakeisti nauji, stabdziai nuorinti, kaladeles nebent senos, bet mesos yra, sake nereikia keisti. Kur dar gali buti tas neefektyvumas? Dabar galesi dar karta mane ablavuchu vadinti, kad nesu visazinis.
Davikli tvarkytis vien del technikines taip iseina? As nesakau, kad nenoriu tvarkytis, as tai masinai viska tvarkau is eiles, kaip maniakas :) viska jai atiduodu, tad nepradek cia knist proto. as jau ji pradejau uzsisakineti, bet galvoju yra svarbesniu dalyku masinoje, todel ir klausiu kaip ten su tuo davikliu, kokia situacija. o tu cia kaip visada stengies pazemint mane;]
Audio Slave
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 20:37
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
nevienodai stabdo vadinas, kad ir ka tu ten tiek tvarkei, vadinas blogai sutvarke,arba tiesiog tavo tos kur "Nereikia" kaladeles nevienodai sudilusios, o gal net ABS neveikimas itakoja, nes jei ABS yra tie stabdziai ir turi veikti su ABS. niekas taves nezemina, o tu pats durnais klausimais tik durnini save. Jei tau paciam nereikia ir galvoji kad viskas tau ten gerai ar yra svarbesniu dalyku tai ir nedek.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 11:16
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Nu tai neuzduosiu protingus klausimus neismanydamas. labai tu toks nesupratingas kazkoks. Durni klausimai sako. sakes. tai savo vaikui irgi atsakysi taip kai jis paklaus taves ko nezino, o tau bus savaime suprantama ... sakysi ka cia durnus klausimus uzdavineji?
Audio Slave
