Dabar yra 29 Lap 2025, 00:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 15:47
Vilnius-Elektrenai
Ex [E46] 320 M47N Black Touring
Ex B7 2,0 TDI "Bulka"
Ex [E46] 320D M47 Black Touring
Ex [E36] 318 TDS 97
Ex [E34] 525 TDS 95
Ex [E34] 525 TD
neskanus
Turiu mažą problemėlę. Pas mane yra didysis TV - navi su H/K. Žodžiu, palyginus su anksčiau turėtu standartiniu variantu skambėjimas žymiai geresnis. Tačiau yra keletas negerumų:
- Tik įjungus (tarkim po nakties) CD grotuvą (ekrane) garsas sklinda labai nekokybiškas - traškesys. Panašiai lyg būtų radijo trūkdžiai. Įjungus radiją traškesio beveik nėra arba vos vos. Jei cd klausai iš changerio tai traškesys irgi yra nežymus. Ilgainiui kai viskas įšyla traškesys iš cd ekrane irgi nurimsta iki minimalaus. Tačiau mane visvien vis tai šiek tiek knisa.
Gal patarsit nuo kurio galo pradėti klibint? Spėju čia bus kokie nors kontaktai?
Taip pat gal kas nors sprendė klausimą dėl garso izoliacijos gerinimo salone? Ypač aktualu gale, pakankamai didelis triukšmas nuo galinių ratų. Kokie galimi neskausmingi variantai?
Dėkingas už išsamius atsakymus.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 16:08
E39 528i M52B28 '97
E46 330d M57D30 '00
E70 xDrive35d M57Y '09
F30 328i N20B20 '13
F30 LCI 330ix B48B20O0 '18
del galo tai prastas padangas esi uzsidejes del to triuksmas, ypac touringe jauciasi tas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 16:30
ex E36 320i, E46 m47 320D
Isimk zapaske ir isklijuok gera garso izoliacine medziaga, taip pat kur akumuliatorius yra. Tikrai labai jauciamas poveikis i geraja puse
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 18:44
Galima isklijuoti ir visa bagazines dugna, jei triuksmo nori maziau.
Touringas visada bus triuksmingesnis.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 23:19
Jeigu nori geresnio ir tikrai juntamo efekto, reikia isklijuoti visa bagazine ir arkas normalia vibro ir garso izoliacine medziaga. Naudojant su folga efektyvumas dar dideja.
Pridedu kaip pvz. ne bmw(jam reikes daryti duris kai desiu akustika), bet kaip esu padares kitos savo masinos bagazine (siaip ten garso izoliacija padaryta pilnai visos masinos nuo stogo iki grindu, bet kaip minejau ten ne bmw, todel ir poreikis buvo daug didesnis).
20080716(001).jpg [ 89.84 KiB | Peržiūrėta 8636 kartus(ų) ]
20080716(002).jpg [ 80.54 KiB | Peržiūrėta 8636 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Vas 2013, 23:20
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Kokia multimedija patartumet detis i E46?:) Gal galit pasidalint kas kokia isideja,idomu butu paziuret kaip atrodo, ar akiu nedrasko sitas aftermarketas. Noreciau kad liktu valdymas nuo vairo ir butu touch:) Ir dydis butu mazdaug kaip originalaus 16:9tv.
pasiieskojau as tu origanaliu tai kaina gaunasi 2x daugiau nei isidet aftermarketini jau sustra, o galimybiu 4x maziau:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 11:35
E46 320d
http://www.dynavin.com/products/bmw.php Viskas tinka, montavimas praktiškai P'n'P. Kaina nemaža, bet pačiam spręst. Ieškos Ebay ir kitur.
Yra dar pigesnis analogas, nepamenu tiksliai pavadinimo, bet šitas geresnis.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 10:37
Kaunas.
ex Bmw E30 328i 1988
ex Mercedes-Benz190 1989
ex Bmw E34 520i 1991
ex Bmw E39 530d 1999
->>Bmw e60 530d 2005
labas rytas,noriu jūsų patarimo ieškojau ieškojau bet vis nerandu..Bet žodžiu yra Kaimyno,jis cia neuzsiregistraves tai sakiau as paklausiu cia.BMW E39/sedanas,ir norėtusi,kad pagerėtų audio garsas kažkiek..Yra įdėtas "basavykas",stiprekas,norėtusi isimesti "elipses" nes turiu dvi geras pionieriaus,tai patarkit nuo kur man tas elipses jungti ar panasiai nelabai susigaudau sioje srityje..ir kaip man jas ten ileisti i palange nes nelygi palange juk E39.. dekui uz atsakymus kolegos.Geros dienos
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013, 12:49
Cosmosschwarz E46 328i
Rička_444 rašė:
Tai jeigu yra stiprintuvas, tai nuo jo ir jungti elipses. O kad audio kokybę pagerint, tai arba magą keist, arba stiprintuvą, priklausomai nuo to, kas ten per aparatai.
Kaip suprantu, palangė tokia: http://i12.photobucket.com/albums/a204/ ... 1070FE.jpg
Nejau elipsės platesnės nei ta vidurinė lyguma, kad netelpa?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 17:40
Ieskau ka galeciau ideti i E46 galine palange. Ar apsimoka det kitus 16.5cm garsiakalbius. Isvis ar is 16.5 cm imanoma ka nors isspausti, kad ir su stiprintuvu?
Kaip pas jus padaryta, ka patartumet ? :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013, 20:29
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mrGold rašė:
Gala isvis mesk velniop, dek i bagazine suba ir prieki pajunk nuo stiprintuvo tada turesi sioki toki efekta.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 12:21
mrGold rašė:
Turėk omeny, kad visi aftermarket garsiakalbiai turi kitokius tvirtinimus nei BMW OE garsiakalbiai. BMW garsiakalbiai turi tris varžtus, aftermarket'ai dažniausiai po 4, ir jų niekaip neįtaikysi be papildomos pakylos ar žiedo. Išsitrauk vieną ir suprasi, apie ką kalbu :)
BSW siūlo pakaitalus BMW originaliems garsiakalbiams, tipo jie yra krūtesni, groja gražiau bosus ir t.t. Kiek bandžiau googlint ir skaityt forumuose apie juos - vienareikšmiškai nesupratau, ar jie groja geriau už originalus, ar ne, tad nusprendžiau nieko nekeist. O pas tave dar priklauso kokį magą naudoji :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 16:13
E46 coupe
Sveiki, neseniai nusipirkau E46 coupe, perejau nuo E39. Kai jungiausi suba ant E39 ten gale prie zapaskes buvo audio centras. Klausimas toks: ar yra E46 coupe kazkoks tai audio centras? Kaip patartumet atsivest linijinius laidus nuo orginalaus mago? Pas mane magas su CD
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 16:20
E46 320d '01 touring
Perki toki dalyka http://www.evita.lt/det-16217-linijinio ... eris-.html jungi prie galiniu koloneliu, pliusas minusas standartiskai, suzadinimas nuo radio antenos. ir subas bumbsi :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2013, 23:48
E46 coupe
Dekui. O ant kiek patikimas ir kokybiskas toks konvertavimas?
