Dabar yra 11 Spa 2025, 20:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2070 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 138  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 14:50
Chrysler 300m 3.5 184kw '01
E46 318ci 1.9 87kw '00
Mazda RX-8 1.3 170Kw '04
Mazda RX-8 1.3 170kw '03
BMW e60 3.0d 160kw '03 - pavogtas
MYCIUS rašė:
netingek perskaityti sios temos..
nes jau matau, kad nelabai daug domejaisi siomis masinomis, jog renkiesi is tokiu varikliu. :wink:
o kas del kainos, tai turek omeny, kad didele kaina dar negarantuoja "ledinio" stovio, reikia kiekviena masina ziuret/tikrint, jei tau tinka jos komplektacija ir aisku, vaizdas nuotraukose.
aisku, is kitos puses, tai labai labai retai kas gera automobili parduoda uz pigiai.
parasei metus 95-97, o kuo kitokie yra 94 metu ir 98metu? :d galvoji, jog 94metu bus blogesnis uz 95-97m? :mrgreen: ar kad 98metu, tai bus brangesnis nei 95-97m?
va 99metais (na tiksliau 98 metu pabaigoj) atsirado facelift'as, keitesi kai kurie varikliai, tai tada taip - tos masinos siek tiek brangesnes, jei komplektacija atitinkama.
kas liecia variklius.. iki 96m v8 varikliai buvo 3,0ltr (730i) ir 4,0ltr (740i), po 96m vidurio, buvo 3,5ltr (735i) ir 4,4ltr (740i).
pasidomek visu situ varikliu, kuro sanaudomis ir galia (pagreiciu), ir manau, kad tikrai pasikeis tavo paieskos kriterijai ;)
negaliu tiksliai pasakyt, kada ir kaip ten pasikeite greiciu dezes, bet irgi kazkur tais metais, paprastus automatus pakeite steptronic dezes.
na ir pabaigai del kainos, tai turek omeny, kad masinos kaina sudaro ne jos metai (kalbant apie ta pati modeli, t.y. E38 94-98metu) :!: o bukle (kiek dar reikes litu i ja idet, kad galetum dziaugtis vaziavimu) ir komplektacija (variklis, greiciu deze, navi, xenon, komfort salonai ir t.t. ir pns..)
Dekuj uz platu atsakyma. Tema perskaiciau tikrai visa,taciau nuomoniu milijonas. i facelifta net neziuriu,nes noriu nusipirkus tureti bent pora stukyciu ideti dar. o kaip del 728? kaip ten su tom visom traukom reikalai? man tikrai lektuvo nereikia,tiesiog kad nebutu baisu ant lenkimo iseit ir panasiai,is 530d i sita persedus ar labai labai didelis skirtumas butu? nes neturiu draugu kas vairuotu tokia masina,visi prancuzu ir japonu myletojai. konkreciai sitas variantas atkreipe demesi:
http://www.autogidas.lt/bmw-735-e38-i-l ... 10587.html
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 16:13
E38 735i ex
E38 730d ex
E65 735i ex
E39 530d ex
E38 730d ex
E38 730d ex
E60 530d
Darin
sita mano buvusi masina :D ale tu pataikyk man.rida atsukta.salonas keistas.patarciau neziuret,nenoriu vardint toliau ;D nebent zmogus susitvarke.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 17:22
E38 728i 95
ex - E39 touring 2.5 99
pats vazineju dabar su 728, nu kazinau vazinejau anksciau su 525 tds tai sitas 7 kur kas geriau traukia, ar dujom ar benzinu nera skirtumo, nepamirskit kad mes gyvenam Lietuvoj neturim normaliu keliu, neturim autobanu ir t.t, taigi nemanau kad mums reikia lb galingu varikliu...tureti 4 litru benza ir vaziuoti 80-90km/h...o siaip masina reikia rinktis pagal poreikius, jeigu reikia tai reikia :)
Bent man 728 tikrai sociai tos traukos, tik va beda manau bus su komplektacijomis...mano 96m taciau yra el. comfort sedynes su atmintim, tv, sildomas vairas ir t.t...nu sakyciau ganetinai pilnas. spalva juoda salonas pilkas, deze mechanine
728 ir 730 isibegejimas iki 100km/h skiriasi 1 ar 2 sec, o atsizvelgiant i kuro sanaudas skirtumas yra... manasis 728 mieste su komfortisku vaziavimu 13-14 sportisku 15-17 duju trasoj apie 12-13 keletas pazystamu kurie vazinejo ar vazineja su 730 gailisi kad nepirko 740 nes kuro sanaudu skirtumas 1 ar 2 ltr o traukos skirtumas...patys suprantat. Nemanau kad 730 ar 735 vertas demesio...
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 21:56
darin rašė:
blemba tas salonu keitimas ir panasiai negi tokia didele beda..rida tai nelabai aktualu,jei paimsim simta skelbimu simioru tai gal penkiuose bus nesuktos...:D ir pasirode super malonus kaip parduotantis bmw :D nesu snekejas su mandagesniu bmw pardaveju :D ... na ir sake,jog telikas neveikia ir puse salono nesyla,tai sake iki kito savaitgalio pats sutvarkys..o gal pats pakomentuosi kokiu didesniu problemu turejo masina?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 22:12
zinai jei jau buves savininkas sako kad negaistum laiko tai tegul anas nors ir malonumo isikuniimas bendraujant. kas liecia trauka tai geriau tada pirkti 528, nes 728 tai vos vaziuoja. bet jei rastum tikrai tvarkinga ta 728a o ne drozta perdrozta tai manau gal ir pakaktu tos galios.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 22:52
E38 735i ex
E38 730d ex
E65 735i ex
E39 530d ex
E38 730d ex
E38 730d ex
E60 530d
Darin
pardaviau as ja pries 2 metus,rida buvo 360k.db rodo 290..na 100k manau gali pridet.su dujom man buvo problemu ir dideliu,jokiu as duju dokumentu neturejau,kokia jis ten turi as net neisivaizduoju.kiek suprantu ji jau 3 rankose po manes,nes as pardaviau zmogui ne is kursenu :) .del bendro jos stovio,ten reikejo ranku.komplektacija buvo gan gera,tiesa kaip sakiau buvo ne odinis salonas pilkas tada.streikavo navi nesveikai.buvo problemu ir su greiciu deze.o del pardavimo,tai zinai zmogus parduot masina nori,kodel jis turetu buti nemalonus ;).bet jei ji tikrai patinka vaziuok ziurek,galbut viska zmogus susitvarke.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 23:50
Kretinga
E38 740 M62 00'
o atsizvelgiant i kuro sanaudas skirtumas yra... manasis 728 mieste su komfortisku vaziavimu 13-14 sportisku 15-17 duju trasoj apie 12-13 keletas pazystamu kurie vazinejo ar vazineja su 730 gailisi kad nepirko 740 nes kuro sanaudu skirtumas 1 ar 2 ltr o traukos skirtumas...patys suprantat. Nemanau kad 730 ar 735 vertas demesio...[/quote]
na patirtis rodo 728 neimk :-) 740i maniskis, va kaip kolegos 728 valgo, trasoj 13 nevalgo iki 12 skaiciuoju, nesuklysdamas :D
mieste 15 padraskau 17....... Jei gali sau leist 740i tai ne neziurek zemiau ;-)
toj draskytis kaikurie prades, kad be 20 neapsieina, susitvarkykit masinas ;-) as pulciau i deprasija jei man ziema padraskius 20 paimtu....
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 00:14
E38 728i 95
nu sunku gincytis cia su tom sanaudom, nelygu ka mes laikom pasidraskymu, kokie ratai ir kokiais greiciais vaziuojam ir kokia apskritai yra automobilio bukle...bet kokiu atveju kad ir ka nusipirksi tj ne visam gyvenimui ar 728 ar 740 jei kazkas nepatiks jugi visada galima parduot :)
Galiu pasidalinti protingu patarimu, PRIES PIRKDAMAS GALVOK KAIP PARDUOSI :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 00:31
E38 728i 95
Cia gal ne y a tema bet kolega Raimondai740 nesupykit, bet kaip cia yra, kad gamintojo nurodytos sanaudos 740 - MIESTE 18 litru benzo...
o jusu 740 ima 17 su pasidraskymu? Taip iseina kad jusu bmw geriau sutvarkytas negu kad is gamyklos iseidavo?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 00:32
EX E38 730d,00'' 155kw 480Nm. ''Vimota''
EX E65, 05'' 740i Individual
E38 740d,01'',Individual,Stratos grau...Pilnas.
E28 525e,86'' Stroker engine,LSD,Pfeba,Alpinweis.
Ko jus visi varot ant to 728 ?Na turejau,ir sociai per akis man uztekdavo tos galios...Realiai nuo stovio viskas priklauso jau tokiu metu...
Plusa galiu deti vien uz tai jog aptarnavimas tikrai pigesnis aplink varikli visko kas tik gali ten suluzti,dezes irgi laiko geriau negu 740-tu...Ir siaip kai prisimenu tuos laikus kai turejau 728 tai as vazinejau ir kapoto neatidarinejau,o draugai su 740 tai nu patylesiu...
735 turejes viena,tai jis vaziavo beveik taip pat kaip tas 728,o ryja Vilniuje tai atlaikyk...
Apie sanaudas 15ltr mieste su senu 740 tai irgi nepradekite nesamoniu... Man E65 su paskutiniu atnaujintu n62b40tu vos telpa i 15-16 :lol: Didmiestyje ne naktim naudojant,o diena-be 18-20 ner apie ka kalbeti...
728 Vilniuje ryja 15 ltr jei ramiai vazineji.Spausi visi 17 pasirodys...Vidurkis taip sutinku,su 728 man budavo 12ltr.Trasa iki 100 vaziuojant isvis i 8-9 tilpdavo(Nepakrautas).
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 00:36
na zmogus sako,kad va tvarkys telika ir ir kondiske dar..tai gal ir apsitvarke,nes neatrodo kazkos ismarozintas ir panasiai. kas labiausiai gasdina tai deze ,kad tvarkoje butu :) o tiesiogines ir buvai isimetes? Na reikes megint pagaudyt ant zodziu ,jei pamatysiu kad buria tai atsisveikinsiu graziai ir tiek. beje,o kas su deze negerai buvo? tiesiog zinociau i ka daugiau demesi kreipti reikia. sako kad vidutines sanaudos 16 duju,kas mane tenkintu,nes pagrinde butu trasa pas mane. navi ,kad neveiktu tai nebeda,kazkaip nepasitikeciau senais zemelapias ir panasiai,aisku visada geriau kai viskas veikia,nemegstu pats kazkokiu mazu trukumu ,ypac masinoj.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 00:38
Cia siaip pastebejimas,bet pas visus cia kas turi V8 tai sanaudos vos ne pranasesnes uz naujausius Bmw varikius :mrgreen:
P.S-Raimonda as tikrai suprantu,nes itariu jo vidutinis gretis kompe apie 40-50 km/h turetu buti,kad tokias sanaudas tureti.Be to buves Kretingoje ir apylinkese ne karta ten tai tikrai igyvendinama.O Vliniuje arba Kaune paciam mieste o ne aplink ratais vazinejant virs 30km/h niekada nepakyla...Nebent vakarais naudoti masina...Bet cia kita istorija...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 00:47
Siaip pataupytum iki kokiu 10 tukst ir geriau jau koki dvieju vanusu 728 Feislifta ziuretum,ir ne Lietuvoj eksplotuota butinai.Parinktum koki lygu be ruziu kebula ir t.t...
Nes ta istorija apie Bumeri po kazin kuriu ranku Lietuvoje tau tikrai baigsis islaidom,galu gale busi piktas ir ant saves ir ant kitu..Nes E38 ne ta masina kur 2 tukst lt pagelbes...As i Panos Golfa apsitavarkymui 1500 isleidau pats viska tvarkydamas,o atrode tvarkingai,tad pagalvok du kart :wink:
Beje dar viena dalyka papasakosiu is savo patirties,atvarius is Belgu ex 730d ant pusasiu etiketes buvo dar nenupuvusios,po dvieju ziemu Lietuvoje zinai kaip viskas ten atrode is pacios :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 00:53
Kretinga
E38 740 M62 00'
juliakas rašė:
na i tema visgi, juk norintis pirkti akcentavo sanaudas tai papostinau, kad 728 ir 740 nekazka skiriasi, nzn as tu kastu, kas pigiau ar kieno dezes laiko ar ne, bet sanaudas pasiskaiciuot tikrai kad ismokau ;-) nesu skaites gamintojo deklaraciju, nelabai aktualu, bet teigiu kaip yra pas mane, zinoma ndroziu as padangu ir skerso pastovei nestatu, tiesiog megstu isibeget greiciau, aplenkt ir kaip nori taip skaiciuok, gaunasi man tokie skaiciai nors tu ka, turiu minciu del to, kad gal but susiskaiciuoja taip del to, kadd as sildyt variklio nelabai megejas, tai i menesi benzo suvartoja uz 50 iki 100litu, bet kad pas visus panasei yra, va o trasoj esu skaiciaves 100km/h su pilnu baku duju nuvaziavau iki Rigos is Kretingos ir dar savaite trumpais atstumais po miesta maliausi, gavosi 12,5 nu tai jei vien po trasa tai turbut 12 butu nesiekes...
Aiaku kekvienam savo, ir kolega teisingai pasake, juk nevisam gyvenimui 728, nepatiks isigysi galingesni ;-)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 00:59
E38 735i ex
E38 730d ex
E65 735i ex
E39 530d ex
E38 730d ex
E38 730d ex
E60 530d
Darin
su dujom pirkau jau as ja.jokiu dokumentu neturejau.man vilniuje gyvenant rydavo 20 litru duju,o tau kaip daugiausia trasoj tai manau tikrai gerai.del dezes tai budavo dideli smugiai,begius mesdavo sunkiai,uztempdavo...del sio bmw tai aisku siulyciau apziuret,jei tau arti :) o siaip stebek rinka ir manau rasi geresniu variantu.
