Dabar yra 05 Kov 2026, 05:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 367 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013, 13:14
E46
SACHS 556 884
BIG
Shock Absorber
Advantage Fitting Position : Rear Axle
for vehicles with M-technics
Labour : 0,60 Hrs.
Equipment Var. : M-Sportpack II
to MY : 09/2001
Top pin, Bottom eye
Gas Pressure
Twin-Tube
23 SACHS 556 884
BIG
Shock Absorber
for vehicles with off-road suspension
Labour : 0,60 Hrs.
Top pin, Bottom eye
Gas Pressure
Twin-Tube
24 SACHS 556 884
BIG
Shock Absorber
for vehicles with standard chassis
from MY : 04/2001
Labour : 0,60 Hrs.
Top pin, Bottom eye
Gas Pressure
Twin-Tube
25 SACHS 556 884
BIG
Shock Absorber
Labour : 0,60 Hrs.
Axle Vers. : Sportfederung
to MY : 04/2001
Top pin, Bottom eye
Gas Pressure
Twin-Tube
Gal kas parasysite kokie tada tinka?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013, 19:08
Cosmosschwarz E46 328i
Jeigu rašo
24 SACHS 556 884
BIG
Shock Absorber
from MY : 04/2001
Labour : 0,60 Hrs.
Top pin, Bottom eye
Gas Pressure
Twin-Tube
tai imk ir neieškok daugiau :) Aš tik buvau radęs, kad jie Sport ir M-tech'ui tinka.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013, 19:43
E46
Tai yra ir 884 ir 882 tinkantys ir standart ir off road ir sport :) ir jamsiu muset situs
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 21:19
E46
Pasirinkau boge, ispudis - jega :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 21:25
vvilius rašė:
Boge ir Sachs yra tas pats, bet svarbiausia, kad patinka :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 21:34
Sudas tas sash nusivyliau, masina kieta, kai oem buvo tie patys sash, buvo zymei minkstene auto.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 21:37
Vygis rašė:
Ta prasme tie patys? Tas pats partijos numeris? Tai gal Sachs modeliai skiriasi?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 21:47
E46
Oem ir sachs gal skiriasi, nepagalvojai?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 22:19
vvilius rašė:
Turėjai omeny OE? Sachsai/Boge ir YRA OEM'ai :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 22:23
originalus buvo sashai su bmw zenkliuku, pagal originaliu amortiku koda dave naujus sashus, bet skirtumas tai ziaurus i blogaja puse #-o
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 22:44
Vygis rašė:
Taip, to ir klausiau :) Bet keista, kad OEM'as skiriasi nuo OE... Nors jei gerai pamenu tai pagal tą patį OE kodą siūlo nevieną Sachs OEM'ą, gal tu kokius Sachs Advantage nusipirkai?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 23:18
StreetRacer rašė:
Nu kad ne :roll: o kas ten per Sachs Advantage :?:
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 09:30
Vygis rašė:
Šitie kietesni yra už OE, kiek žinau. Atrodo šitaip. Pats tokius susidėjau, bet kadangi pas mane prieš tai mirę buvo, tai man skirtumas akivaizdus į gerąją pusę.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 11:40
ex E36 320i, E46 m47 320D
Prie to pacio paklausiu. Kokius atraminius patartumet deti Touringui i gala.? Lemforder neatlaike nei metu. Sachsas, maziau nei pusmetis kaip isidejau ir jau laikas keisti.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 15:24
artukss rašė:
O kokie požymiai būna, kai nusibaiginėja?
