Dabar yra 06 Kov 2026, 05:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 225 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012, 12:14
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
NKTN rašė:
Sveiki kolegos. Tokia situacija: buvo pakeista vairo kolonele, po keitimo dege klaidos active steering inactive, dynamic drive failure ir antipraslydimo lempute bei geltonas vairiukas. Vairas sukinejasi sunkiau nei turetu, bet lengviau nei neveikiant stiprintuvui. Galvojau, kad reikia sukalibruoti, taciau nei vieni elektrikai negali prisijungti prie vairo koloneles, nera rysio su ja. Siandien apziurejo pacia vairo kolonele, lyg ir viskas tvarkoj. Buvo suskilus viena fiske ant jos, bet sake ji tam itakos neturi. Gal kas kokiu minciu turit? :-/
Visi vietiniai elektrikai isbandyti - nei vienas negali prisijungt diagnostikoj prie vairo koloneles kompo ir patikrint.. Padekit kas nors #-o
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 18:51
Baznytkaimis
E61 525D AT 2004 - Ex
E61 530D AT 2007
[E61] 2007 530 d automatas.
Kazkaip po metu laiko vazinejimo sugalvojau, kad vairas sunkus. Active steering, bet ar neturetu jis sunkus buti tik "trasoje". Pagal ideja juk stovejimo aiksteleje jis turetu "lengveti". O cia toks vaizdas jis visad vienodai sunkus. Klaidu nemeta, aiksteleje sukinejantis active veikia (ratai iki galo susisuka per nepilna vairo apsisukima). Gal kas turi kokiu minciu, patarimu ar yra su tuo susidure?
Lengvuma lyginu su pries tai buvusiu e61 be active steering (buvo zymiai lengvesnis)
Dekui uz atsakymus
Paziurekit i Grazuli ir suprasit, kuo uzaugus buvo lemta tapti anekdotu herojui Petriukui.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 18:04
E65 740d matte black
prichalturino gal kazkas :D jei vairo kolonele ideta nuo paprastos, be active steering, tai pajunge tiesiogiai ta voztuva, ir nuo greicio parametrai nesikeicia :o viena e60 toki turejau, kur ar stovint, ar vaziuojant vairas toks pat, nors pagal viska turetu buti kitaip, tai prachekino, kad kazkas prichalturino neblogai.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 18:20
Baznytkaimis
E61 530D AT 2007
Tai su diagnostika eina kazka pamatyt? Nenoreciau tiket, kad prihalturinta. Masina pirkta aukcione belgijoje is lizingo. Broliai tautieciai dar nebuvo speje ranku prikist:)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 18:37
E60 525d
Baskerwilis rašė:
oj belgai kaip moka prikist nagus :D
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 16:19
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
sveiki gal turejot su active steering bedu? snd ismete 9 error su active steering , o vairas nepabeges sukinejas normaliai, trinu klaidas istrinu bet vairelis neuzgesta, ir vel nuskaitant klaidos tos pacios 9.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 19:16
E60 535d '2006.06
O sukinejant vaira jokiu garsu? Pasunkeja vairas greitai vaziuojant? O vietoj lengvas?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 20:53
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
nu vietoj lengvas o vaziuojant nepastebejau ka butu sunkus sukinejas normaliai atrodo o kas tau buvo?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 21:37
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
cia turbut turejo omeny,kad jei viskas gerai,tai vietoj stovint vairas lengvai sukinejasi,o kuo didesnis greitis,tuo vairas"sunkesnis"darosi-taip turi buti,jei viskas tvarkingai veikia.Paprasciausiai taip padaryta todel,kad tu lekdamas dideliu greiciu negaletum neatsargiu judesiu lengvai krustelt vairo ir atsidurt pvz.griovy :D
StandartinėParašytas: 20 Vas 2013, 20:37
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Problema buvo del pasedusio akumuliatoriaus.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 23:28
E60 535d '2006.06
Gal kas zinot vilniuj kas gerai suvedima padarytu ir sukalibruotu davikli i 0 padeti? Kolonele aktyvi dekui
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 23:44
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Supermenas rašė:
Daviklį su DIS'u sukalibruot praktiškai bet kas gali, kas jį turi.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 23:47
E60 535d '2006.06
Tai gal yra servisas kur vietoj prie to pacio viska padaro ir ratu suvedima ir su disu nuline padeti padaro :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 23:50
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Supermenas rašė:
Abejoju ar be Krastos viską vietoj kažkas turės. Nebent kokia Autvadita, gal dar Dagris, sunku pasakyt, bandyk skambintis jiems. :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 23:52
Baznytkaimis
E61 530D AT 2007
"Algauto" negali turet?
