Dabar yra 10 Bal 2026, 03:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 11:06
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
donce258 rašė:
Nu istrauk ir jei beda dings ieskokis naujo telefonblokio, pas man beje jei cd ikisi koki pabraizyta ar siaip acme tai visa i drive strigdina, ypac jei diskas mp3
Su radija tas pats darosi, CD net nepasileidžia. :?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 00:36
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Tiesa, pamiršau paminėti, kad viskas prasidėjo nuo to, kad bluetooth'as pradėjo streikuoti (kartais prisijungia tel., o kartais ir ne). Spėju čia viskas susiję. Šiandien nuskaičiau klaidas su INPA, radau MOST/GW 2 klaidas ir CID bloke vieną, bet panašu, kad pastaroji atsirado po to, kai nuresetinau kelis kartus CCC.
Išrynus klaidas viskas veikė ~ gerą pusvalandį, netgi bluetooth'as, po to same shit. Savaitgalį lupsiu lauk MULF2 bloką ir jei jis kaltas, ieškosiuo ir dėsiu kitą. To be continued...
Failo aprašymas: MOST/GW
MOST_GW.png [ 76.12 KiB | Peržiūrėta 8152 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: CID
CID.png [ 20.82 KiB | Peržiūrėta 8152 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo littlem 12 Vas 2013, 14:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 14:24
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Problema apeita ištraukus Nr. 38 (Telephone) saugiklį daiktadėžėje, aišku bluetooth neveikia, bet bent jau vėl galiu normaliai klausytis muzikos. :) Lauksim šiltesnių orų ir keisim MULF2 bloką. :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 02:39
e90
ir man kartais uzgesintai masinai atsijugineja blutuh, ir kartais neprisijungia reikia ta varnele nuimti ir el uzdeti, kas gali cia buti? gal delto neskaito dvd navi net nesuka?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 09:12
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
e90 330 rašė:
Nuo identiškų simptomų ir pas mane viskas prasidėjo.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 13:01
e90
katik bandziau atjungti turbut problema netame,gal kas turi ccc bloka neveikianti nupirkciau dvd rooma m3.5
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 13:35
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
e90 330 rašė:
tas ccc blokas yra vienas kurinys su cd ir dvd roomu,tai kaip tu ji zadi pakeisti nelabai isivaizduoju,plius gali buti pats ccc protas susiknises,tai pakeitus ta dvd vistiek gali nieks nepasikeisti,patarimas pirk visa ccc pasikeisk,susikoduok ir vazinek laimingas :wink:
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 01:02
vytas85 rašė:
DVD romas keiciasi ir kapeikas jis kainuoja tik konkreciu atveju ne jame beda.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 13:00
e90
tai va dabar nezinau ka ir daryti susiradau dvd room identiska mano ccc 120e ir nzn ar pakeitus atsigaus :?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 10:07
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
sveiki,pas mane ir beda yra ta radija :( tiesiog kai uzkuri masina is po nakties ar po pusdienio traska garsas kokias 10min,poto viskas normaliai.turbut kai radijoj kazkas isila tada ir nustoja :roll:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2013, 22:39
DANMARK
cia grojant cd,o radija veikia gerai.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 13:29
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
Pas mane pati buna, kad neisijungia CCC sistema, arba jis po kelis kart restartuojas ir klaksi cd changeris, keitaliodamas diskus.
Pastebejau, kad tai susije ir su akumuliatoriaus nusedimu. Pakrovus akumuliatoriu, si problema dingsta.
Gal tai irgi simptomai?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 00:11
E60 525d
Simtomai kad akumo naujo reikia, arba kazkas su krovimu negerai, ispradziu ccc paskui abs klaidos prasides, poto ir deze ant avarinio liks uzkurinejant:)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 10:25
Bmw E61 525d 130kw+chip=160kw
Sveiki. Tokia beda striginedavo idrive atjungus cd changeri beda dingo. Tik yra kita cd skaitytuvas kur paneleje yra neskaitp jokiu disku... raso Medium cannot be read kaip suprantu ten dvd turetu but jei bardacioke yra cd changeris?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 14:34
E60 04'
AudriusE61 rašė:
Pirma pasakyk ar vienas ar du skaitytuvai pas tave paneleje. Ir koki kompakta, su kokiu irasu dedi i ji.
