Dabar yra 08 Sau 2026, 01:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 19:29
Degimas tuo metu įjungtas būna?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 19:52
E39
Siaip mane E36 atrakinus duris sviesa isijugdavo iskarto :) coupe langai visada siek tiek atsidaro, atidarant duris, o uzdarius pakyla iki pat virsaus, nes kitaip tau langa laus, odel tu langu darinejimosi, tie zmones, kurie jungia signalizacijas tavo beda turetu uz 50lt issprest
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 20:22
Šakių r.
E36/2
Gereby rašė:
Nebūna.
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 20:24
Šakių r.
E36/2
Surikas rašė:
O kas tai per bėda ir kaip ją išspręst? nes norėčiau pats susitvarkyt.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013, 15:27
Na, bent jau pas mane taip yra, kad kol masė/degimas neįjungtas, tai langai su mygtukais nesivaldo uždarius duris, o atidarius valdosi. Dar kurį laiką veikia be masės/degimo, jei neseniai užgesintas variklis.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 22:01
Šakių r.
E36/2
Gereby rašė:
Pas mane visada veikdavo, o dabar veikia kaip ir pas tave. Įdomu ar taip ir turi būti?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 13:19
E39
Visada tikrai neturi veikt, nebent kazkas kazka pridare :D
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 23:41
Šakių r.
E36/2
Surikas rašė:
tai tarkim pas mane viskas tvarkoj dabar :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013, 14:58
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
kai durys uzdarytos ir raktas rankose, langai coupe nesidarineja. Atidarius duris isijungia langu atidarymas (tiksliau patraukus rankenele paduodama i jungiklius srove, kad langas nusileistu atidarant duris ir pakiltu jas uzdarius), todel ir pradeda darinetis nuo knopkiu. Paspaudus mygtuka, esanti ant spynos, kuris reguliuoja langu uzdaryma/atidaryma uzdarinejant duris, mygtukai langu atidarymo nebeveiks :)
Cia taip ir turi buti
StandartinėParašytas: 22 Bal 2013, 22:46
x5
sveiki. noreciau paklausti kas gali buti langams, nes reikia pastoviai spaudineti langu mygtuka, kad atsidarytu langas, spaudinejant jis atsidaro tik po kokius 3 centimetrus
StandartinėParašytas: 11 Geg 2013, 13:27
Vilnius (Panevezys)
pabandyk uzdares langa spaudineti daug kartu uzdarymo mygtuka. Kaikurioms mano vairuotoms masinoms taip susiprogramuodavo (po akumo atjungimo).
