Dabar yra 27 Sau 2026, 23:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 22:19
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Tai jei kvadratinės, tai darytk kaip visi žmonės ir dėk 45 laipsniais. Vien dėl to kad kitaip plytelės pasuktos bus, avangardo neišlauši :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 23:11
O cia matet kur tuos 30 laipsniu,ar sugalvojo pati ? :D
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 23:35
sigis007
Aš pats esu kažkada matęs sudėtas plyteles kitokiu nei 45 laipsnių kampu, bet patalpa ten kažkas ~100 kvadratų ir yra pakankamai proporcingas kraštinių santykis, o čia pas šmiki tai garantuotai plytelės eis koridoriuj, virtuvėj ir vonioj, t.y. mažuose plotuose, kur pats klojamas plotas dažniausiai yra pailgas, tai toks atsitiktinias kampas atrodys labai abejotinai, tuo labaiu, kai plytelės kvadratinės, o ne pailgos.
Jei norisi sudėliot kažkokią grafiką iš pačių plytelių, griau jau kombinuot iš skirtingo dydžio plytelių, kurių matmenys turi vienodą kartotinį, kad išsidėstytu gražiu periodu. Bet čia jau riek pasidaryt atskirą plytelių klojimo brėžinį.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 11:01
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
dejimo bus apie 60kvadratu,nemanau kad mazai.o prasidejo nuo to kad kai senukuose pirkom plyteles tai dizainiere patare kad geriau 30laipsniu nei 45.as asmeniskai negirdejau,drauge snekejo su ja,tai ir uzkabino ja labai.dabar nieko daugiau ir negirdziu kaip tik 30laipsniu.dabar dar laukiam,zadejo padelioti tas plyteles su kompu.tada ir matysim.snekejau su plytelciku tai jam jokio skirtumo nera.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 15:08
E24/1, 635CSi 84'
Nesuprantu, nafig taip reikia. Dar kai 45 laipsniai, tai vistiek sąlyginai "tiesiai" gaunasi ir akių per daug neskersuoja (bet net ir nuo 45 laipsnių kampo būna žmonėms diskomfortas).
O kai mažuose plotuose pradeda taikyt "gražius" sprendimus (kurie gražus dideliuose plotuose) tai gaunasi biški belekas.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 15:17
E46 320d
reiktų palaukt dizainerės eskizo, gal bus nieko. Neracionalu, tai faktas, bet kaip sakoma "Mano ledai, noriu valgau, noriu po snukį teplioju" ;)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 15:31
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
tai taip, ziuresim, vistiek plytelcikas tik geriausiu atveju kita savaite ateis tai dar yra laiko. Aj va cia jau as nesikisu, man istikro yra visiskai vienodai ar 45 ar 30 laipsniu. Man svarbu konstrukciskai viskas tvarkoje :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 16:42
Kolkas Kaunas
Lincas rašė:
Kolektyvas,kur kaune pjausto plokstes baldines ? Reikia lentynas pasidaryti.Idomu m2 kaina +- einamu ploksciu lentynom.Dekui uz info.
Tik ne termopalas. Reta tokiu saraskino kontoru Lietuvoje kaip jie... Ploksciu pasirinkimas nemazas pas juos, bet bendravimas su klientais ir siaip bukagalviskumas uzsakymu priemeju - neturiu zodziu. jei tu sudiktuoji viska milimetrais, o jie uzsiraso centimetrais ir ispjauna, tai nu kazinau... bent jau mane, tai mokykloje darbu pamokoje moke, kad staliai viska matuoja milimetrais. Uzkantavimai tragiski ir pasiteisinimai dar tragiskesni. Sako: tokio ilgio juostos neturejom! Blem nu gali kazkam papasakoti, bet tik ne zmogui, kuris 20metu dirba su baldais. Zodziu du kartus ju paslaugomis naudojomes ir daugiau situ klaidu nebus. Siaip rekomenduoju DIFORMA. Plokstes pasirinkimas nera gal labai didelis, bet darbu kokybe tikrai auksta.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 18:12
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Man termopalo paslaugomis teko naudotis porą kartų :) Priėmėja pasirodė gana maloni, o dėl matmenų, tai atėjau su brėžiniai, tiksliai žinodamas ko noriu ir ko reikia, tuomet jokių klausimų nekilo :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013, 20:56
sigis007
Smikis100 rašė:
Nepagavai kampo - kas tie 60 kvadratų, jei jie išskirstyti atskirasi plotais po nuolika kvadratų, gi ne svetainėj klosi, o koridoriuj, vonioj, virtuvėj ir pan. Nu kaip susidėsi, taip turėsi, Dedant tokiu kampu tada nepasistebės sienų kreivumas :D
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 12:46
Kolkas Kaunas
Vidma rašė:
Na nezinau kogero tada tik man ten taip papuole, kad "mazule" skaityti brezinio nemokejo ir poto dar menesi laiko nesugebejo prisiskambinti pranesti, kad tokios plokstes sandelyje neturi :mrgreen:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013, 20:27
sigis007
Na kiek ankstesniam darbe teko dirbt su interjerais, tai daugumoj žmonės Termopale ir užsisakinėdavo, bet neigiamų atsiliepimų mažai pasitaikydavo.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 11:26
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na kaip sekas kurtis? pas mane jau siandien pradejo deti plyteles (nebegalesiu kurenti peciaus) :) tuo paciu neperseniausiai parsiveziau 70kvadratu liepos dailylenciu, puse 60% pirkau A rusies, 40% AB, nes kainas tai vistiek laiko, aisku ne taip kaip vasara bet vistiek... kada jau bus laisviau tada pradesiu kalti lubas antram aukste. Dailylentes buvo po 3m, teko is bmw persesti trumpai i opeli, bo pas mane sedynes galines tai neatsivercia :( Dabar dar smulkmenos reikia tai makaronu 115metru :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 17:08
E46 320d
tu geriau parodyk dizainerės eskizą su plytelėm. Kaip nusprendėt dėt vis dėlto?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2013, 17:16
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Dzzzima rašė:
Nuspresta ir jau sudeta 30 laipsniu kampu. dabar leksiu pirkti uzpildo i tarpus. nori arba tokios pat spalvos arba truputi tamsesnius.
Siandien nusipirkau pelenu siurbli, atsibodo su kastuveliu kasti, reik moderniau gyventi :)
