Dabar yra 05 Bir 2025, 07:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 23:52
Jei snypstima girdejai reiskiasi pagalves. Daznai buna kad yra skyle ir pakilus i tam tikra padeti ji uzsispaudzia ir neina oras. Tikrinimas, priputi jas iki pat virsaus (iskeli gala kiek eina, such diagnostics iranga darosi) jei dar nesigirdi kelios masina i virsu ir purski muilina vandeni ant pagalviu, ieskai kuri kiaura, arba pasikeles ir taip matysi, dazniausiai buna jau siulai pradeja lyst lauk is gumos arba prasitrynus pacioje apacioje ten kur rudys.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 14:18
[E53] X5
[E46] 320d
Pucenas rašė:
Idomiai cia pas mane su tuo "viliuku" nuvariau pas drauga i serviziuka kaime, kad atsiltu palikau per nakti jau savaite kaip viskas gerai, sendien ziuriu kad kitas sonas lyk ir daugiau pakiles bet uzkuriau susilygino abu, bet buna kartais ismeta ta kalaida ir paseda galas bet nedaug :) tai net nesuprantu cia pagalve daviklis ar dar kazkas :) OTTO nerodo man tavo paveikslelio :( o seip kas kaune galetu paziureti ir nustatyti keist ta pagalve ar ne ar davikli? gal zinai. dekui :)
matai tas uzrasas pas mane degdavo visa laika,tai diagnostikoi nustate kad daviklis,o pas tave tik kartais turbut tada kai uzvedi ir pagalve jau buna pasedus ir ismeta klaida.kiek zinau pagalves pagrinde ziema ir pasireiskia.pazystamas turi audi a6 allroad tai praeita ziema jam pastoviai isleisdinedavo viena pagalve ora,jis mazai vaziuodavo tai nekreipe demesio,paskui pavasari ir per vasara sake tik du kart nusedo o sia ziema jau nusedo ir nebepasikele tai restauravo ta prasme kad pirko restauruota ir atidave savo.reiks paklaust kur restauravo tik zinau kad klaipedoi.net nezinau ar kaune restauruoja.bet manau turetu :roll:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 16:40
E53
Zodziu jai oras eina tai niekas kitas negali buti tik pagalve, sendien taip ejo oras, kad ne tas zodis :) girdejosi uz keliu metru :) bert po to pasivazinejau istraukiau ikisau saugikli vel uzsispaude itariu :) bet esme ka norejau paklausti kitos problemos del to negaletu buti ar ne? nes pagalve jau nusipirkau kita rytoi darbe bus laisvas garazas su keltuvu bandysiu pasikeisti :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 18:01
[E53] X5
[E46] 320d
Pucenas rašė:
jai eina oras tai manau kitos problemos ir nera,keisk pagalve ir viskas bus ok. =D>
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 18:58
E53
Otto rašė:
OK bandysiu rytoi :) bet db vel gerai stovi nuo pietu masina :P
StandartinėParašytas: 18 Sau 2013, 15:26
E53
Na va pasikeiciau, pagalve uztrukau gal koki 30-40 min viskas labai paprastai ir lengvai keiciasi :) ačiū otto uz pagalba, senojoje pagalveje radau skylute :D
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 10:04
E53
Zodziu, amsina kaip ir nenuseda, gal siektiek labai mazai kartais, taciau vaziuojant kartais skydelyje ismeta klaida self leveling inact. vakar dariau degnostik kaip tik uzsidege tas uzrasa tai ziurejo per kelias programas degnostikos, jokios klaidos nemeta ir neranda. kame reikalas kazin galetu buti. ir kartais stovint prie sankryzos girdziu, kad isijungia kompresorius. skaiciau, kad kazkox voztuvas nelaiko kompresoriaus ar kazkas pan. ar gali buti ir kiek daugmaz tas vostuvas kainuoja jai jis kaltas gal zinot. ačiū.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 23:03
[E53] X5
[E46] 320d
Pucenas rašė:
pabandyk dar pirma patikrint galinius oro pagalviu kilnojimosi daviklius rankiniu budu.(man butent del vieno is ju mesdavo sita klaida).jai turi duobe tai nereiks nuimti ratu.ilipes i duobe virs galiniu sakiu pamatysi daviklius(virs vienos puses sakes po viena)jos su traukutem.nuimk traukute nuo sakes(jos nusimauna stipriau pastumus) ir ta trukute pakelk i virsu. jai daviklis geras turetu isijunkti kompresorius.pamegink paskui su kitu.jai davikliai veikia tada ziurek kompresoriaus voztuva.sekmes :wink:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 08:40
E53
Ok reikes pabandyti, ačiū.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 23:25
BMW X5
nesvarbu kuris nes daviklis tinka i abi pases skiriasi tik kojele kuri nusiima ir uzsidedi kurios nori puses pats keiciau:)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 23:27
E53
Idomu, nes kai skambinau klausiau del dabikliu sako kuris nes vienas su daugiau laidu kitas su maziau taip sake, bet nzn. Nes klaida ismete buvo net nzn pries savaite ar dar daugiau. Masina nenuseda zodziu kolkas tfu tfu tfu viskas ok :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 23:33
BMW X5
ne ne tikrai jie vienodi yra :) pries kelias dienas buvau isemes nes buvo sugedes paskambinau i srota ir pradejo tai kurios cia puses ir pan nuejas buvo desines idejau kaires ir viskas ok:) nebent pas mane kazkas ten pridirbta bet abejoju masina lirtuvoje nebuvus tai ir auksarankiu nemacius :D
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 23:40
E53
Tai gali buti, o kokie simptomai buvo is ko nustatei, kad tai daviklis? Ir kiek sumokejai srote?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 23:43
BMW X5
pasedus viena puse buvo ir dege lempute 70lt
StandartinėParašytas: 31 Sau 2013, 12:29
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
siap tai tu davikliu kodai skiriasi
