Dabar yra 04 Kov 2026, 03:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 13:06
E60 04'
Arunai, ar teisingai supratau, jog sios abi klaidos yra susijusios, t.y. reiskia, jog problema su tepalo davikliu?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 16:38
Deividas. rašė:
Greiciausiai, bet kad isitikinti 100% reik tikrinti.
Deividas. rašė:
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 21:00
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Ar imanoma ka nors su INPA sugadint? Cia taip isejo, kad resetinant su comunication susijusius modulius uzsidege ABS. Kazkokie man labirintai su tuo e60, tik variklio klaidas issiaiskinau ka reiskia. Dabar butu idomu kaip teisingai diagnozuot kas tam ABS atsitiko ir kur nusiskaityt airbag klaidas kad rodytu su paaiskinimais (body -> airbag ar pan. neprisijungia. visi saugikliai geri.)
Taip pat butu idomu kaip diagnozuot kas negerai, kad monitorius rodo tik BMW uzrasa, nei radija negroja nei niekas, nors kompakta tvarkingai paima ir atiduoda? Resetinau ir monitoriu tai uzgesta ir po keliu sekundziu vel rodo BMW uzrasa ir nieko daugiau.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 00:40
labanktis ccc arba mask priklausomai kas ten pas tave stovi. O del airbag diagnostikos tai cia gliu pasakyti tik viena pavyzdi jei nemoki su plaktuku viniu kalti tai nagus nusidauzysi tai taip pat ir su diagnostiniu yranki jei nemoki naudotis ir ziniu nulis tai tik grybi prisipjausi arba isvis nieko nepadarysi.
Pasufleruosiu del air bag pas ankstyvus e60 iki 2006m visus modulius reik tikrinti atskirai ir ju ten pakankamai yra kad susigaudyti kur kuris ir kas apskritai ten kaip veikia.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 01:09
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Kas del diagnostikos irankio tai juo naudojuosi tikrai virs metu, su E39, E46, e53 dar nekilo jokiu problemu, o sito e60 tai tarkim prie airbag modulio jungiantis keikiasi, kad jis neatsako... Tai lieka neaisku ar ten pats modulis mires, kuo nelabai noriu tiket arba cia nezinau kas dar ten gali but.
Del ccc tai panasu, kad jis ir bus mires, daviau dar draugui paziuret tai irgi nerado daugiau nieko itartino, artodo visi laidai savo vietoj, dregmes niekur negave moduliai...
P.S. ABS po kokiu 10-20km vaziavimo pradejo veikt.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 15:52
Per functional jobs nuskaityk visos masinos bloku klaidas gal dasus ka toliau dryti, nes jau ir taip cia tau per daug uzuominu davaiu.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 22:52
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Airbag - sutvarkyti,
ccc buvo pakeistas ir nesukoduotas - sutvarkyta,
Liko tik dirzus sutvarkyt, dega dirzu lempute ir pypsi nepriklausomai dirzai prisegti ar ne.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 01:13
e60 530d
ex: E39 520i
roughness regulator fault. paaiskinkit kas nors ka sita klaida nori man pasakyt? :D
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 02:18
_Darius_ rašė:
Arba bus su kodavimu pricirkinta, arba ieskok tu seat mat bupas po sedyne nes su jais irgi tokiu cirku buna.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 02:20
Aligator rašė:
Paieska pasinaudok nes tikrai nusibodo tas pats per ta pati.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 08:41
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Aligator rašė:
Pukrkštuko(-ų) korekcija(-os) išeina iš ribų.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 01:50
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Vel problemos su e60 530d 160kw 04m , si kart vaziuojant uzgeso ir nebesikuria, skydeli uzsidege geltona variklio lempute ir masinele ant keltuvo, inpa dde randa tik zvakiu klaidas, o tiesiai prie dde nenori prisijungt. Gal turit kokiu minciu nuo ko pradet ieskot galu?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 08:37
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Cia jau buvo pora tokiu atveju. Masina negalejo susirist su dde ir zmones ji keite
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 10:37
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Cottura rašė:
Tai kad per functional jobs nuskaito klaidas ir is dde, tik tiesiai prie dde neprisijungia. Radau informacijos, kad d-can reikalingas nuo 2004-03 jungiantis prie dde 5.0, o as tik k-can kabeli turiu.
