Dabar yra 11 Bal 2026, 06:29
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 23:30
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
taigi norejau imesti detalia vaizdine medziaga kaip isideti 3d varikli is E39,nu bet blemba kai rankos dirba pacios tai nera kada lakstyt su fotiku,o kai sudedi tada atsimeni kad reikejo nufotkint.taigi imesiu kelias foto,visa darbu eiga vyko nuo sekmadienio vakaro iki siandienos siandien buvo pilnai pabaiktas nu beveik pilnai liko temperatura pajunkti ir vsio,rytoj test draivas.kuleri gaminau pats :D
Nuotrauka0512.jpg [ 112.96 KiB | Peržiūrėta 28197 kartus(ų) ]
Nuotrauka0513.jpg [ 108.05 KiB | Peržiūrėta 28197 kartus(ų) ]
Nuotrauka0514.jpg [ 90.33 KiB | Peržiūrėta 28197 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 00:16
Kretinga
E36 318tds M41 95' ex
E30 324td M21 86' ex
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E28 527i M20 stroker 86'
E38 730d M57 99'
opa =D> šauniai čia tu ;) per nepilną savaitę
daug niuansu? būtu įdomu sužinot kiek pinigų kainuotu toks darbas su dalim pas jus?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2013, 20:30
raseiniai
darbo neskaiciavau,pirkau dauzyta masina paleidau ant daliu tai variklis po kolkas stovi 3000lt bet vis dar krenta kaina,nu niuansu ne tiek ir daug dedi,kas netinka pritaikai.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 12:01
KRETINGA
E30 320
E30 325 cabrio
KONKRETUS
turetu buti smagus aparatas , variklis be pakeitimu, ar bus koks daromas forsazas ?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 23:55
raseiniai
jau draugas buvo kompa atsinesias tai perasem programa,tai dabar sankaba nelabai nori laikyti pradejo nuo 4 pavaros buksuoti bet ne visada,tai dar kentesiu o ai atsils teks lupt deze lauk
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 00:31
E30
kokias ausis naudojai wariklio? ko dar reikia neskaitant swapo pilno? kaip su kardanu?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 00:02
raseiniai
ausis gaminau bet jei neklystu tinka nuo E46 3d kardana sumatavau ant stakliu nupjoviau nutekinom flansui suleidima ir suvirinau viskas puikiai veikia jokiu vibraciju
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 18:05
E34 520 92
o kazin kaip is 1,8 benzo 3l dyzeli ikist?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 22:53
raseiniai
labai nesunku tik ant doku kuro rusis bus pasikeitus nelabai praeisi ta,o ideti gali i ka nori
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 02:43
E34 520 92
bet iregistruot speju nelabai galima is benzino i dyzeli ar leidziama ?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 08:06
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
rucius rašė:
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/au ... lu-848347/
http://banga.balsas.lt/lt/2content.cont ... 3317519223
Čia truputis informacijos, dėl keitimo :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 11:32
e 30
o kaip su pravotke ir skydeliu? daugmaz tinka?
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2013, 21:18
raseiniai
nu daugmaz galima suburti.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2014, 20:24
Pagegiai, Lillesand
E30 324d, E61 525d
DjSharazz
DJSharazz
geras reikalas, kaip tik nusipirkau huligana 324d , ateities planai isauti 3,0d, butu idomu susizinoti dar daug visko :) beja kaip del technikines lengvai praejai, ar reikejo ekspertize daryti?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014, 22:37
raseiniai
del ta bent pas mus ner problemu,siai dienai 3d variklis turi atnaujinimu,nupirkta turba nuo 170kw ismetimo kolikas,6pavaru deze,bei dar kelios smulkmenos
