Dabar yra 08 Bal 2026, 14:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 338 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 16:01
E34 525tds 1995
pas mane dabar stovi va toks stovi http://www.ebay.com/itm/BMW-E34-525-530 ... 0409657386
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 14:58
E34
Pasieskok is tds obc su koderiu, pigiau gausis manau negu pirkti koderi atskirtai.
Koderio detales kodas:
Senas: 65 81 8 359 376
Naujas:65 81 8 360 999
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 19:10
E34 525 M51 94'
Mykolas E34 rašė:
Sveiki as cia naujokas, turiu E34 525tds 1995 metu, tai jeigu ideciau pilna OBC, tai spidometro juosta man viska rodytu spaudinejant rankenele?
Labas.Visu pirma tds neturi spidometro juostos kaip rašai,o jei turi tai perdaryta ir kaž kas netaip bus su spidometro parodimais rodis netaisingai kaška.Tuomet obc taip pat gribaus nesamones.
Sriufke rašė:
O čia tai nerasi to koderio kaip rašai nes ištrauki iš mašinos jis sugesta ir rašo ta populiaru PPPP. Ir ji gauti tik bmw atstovibeja reikia,o jei turi sugedusi koderi nesvarbu nuo kokio modelio ji į prota pastatyti 5min.reikalas pagal reikiama modeli.
bc42zvz.jpg [ 20 KiB | Peržiūrėta 22245 kartus(ų) ]
obciv.jpg [ 12.77 KiB | Peržiūrėta 22245 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 23:32
E91 '09 LCI
E92 '07
Ernestas_
Sveiki, pas mane bmw E34 dabar yra OBC 6 knopkių, kur rodo temp, datą ir laiką ir yra check'as spidometre(ekraniukas). Žodžiu noriu pasistatyti pilną obc, išėmiau dabartinį, kad pažiūrėt kas per fyškė ir žiūriu kad į fyškę ateina 13 laidų(kaip pas pilną), tai reiškia kad man tereikės pajungti kitą obc ir rankenėlę ir daugiau nieko neburiant nieko su pravodke? P.S. mašina su high version pravodke (525i)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 11:24
E34 525 M51 94'
Nu tikrai taip nebūriant nieko.Tik išpjauti langeli kad ilistu ilga obc dežutė ir atlaisvinti fiške kad prijungti.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013, 20:50
sveiki, noriu paklaust ar obc rankeneles tds ir benzininiu skiriasi kuo nors ar tinka pvz nuo benzo tds'ui? ir kaip atskirt ar obc koderis kuris reikalingas kai masinoj low pravodke nuo tds ar nuo 520i ar nuo 525td?
pagal koderio koda?
Sriufke rašė:
cia tas senas ir naujas tai kuo skiriasi??
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 18:13
E34 525 M51 94'
Rankenele tai vienodos nuo benzo ar nuo tds,ar nuo [semioru]E32.Bet pagal detaliu grupe jieškok kokios reikia tiksliai nes vienas laidelis buna netinka fiške sujungti. O del koderio jie skiriasi skaičiuku kombinacija tarp eilučiu.O tiksliau obc TEST 17 reikšme.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 18:35
E34 520i M50
Sveiki, greičiausiai kartosis mano klausimas, bet norėčiau jūsų pasiklausti. Turiu BMW E34 520i stovi paprastas 6 mygtukų OBC. Ko tiksliai reikia, kad įdėti pilna OBC ir kad įdėjus pilnai veiktu visos funkcijos?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 19:03
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Reikia OBC su koderiu is 520i, o siaip nepatingek pasiskaityti... :wink:
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013, 19:07
E34 520i M50
Bandysiu ;))
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 15:44
E34 525 M51 94'
saras rašė:
Koderis TDS 65818360999.Gal kas galite per Nr.17 funkcija nuskaityti sio koderio bin faila?Galima ir i pm .ačiū
Koderis 65 81 8351 054 Test17 006C 0100 0200 0300 0498 0578 065d 073b 0810 0914 0A7b 0bAd 0Cd0 0dE4 0E63 0F14 10C9 11Ab 1200 1301 Koderis 65 81 8360 999 Test17 0055 0100 0200 0300 0498 0578 065d 073b 0810 0914 0A7b 0bAd 0Cd0 0dE4 0E6C 0FF9 10Cb 11d2 1200 1301 Jei yra galimybes pridėkite kitu KODERIU Test17 duomenis. Čia dar vienas Koderis 65 81 8360 999 bet jis orginaliai buvo irengtas gamikliškiai TDS ir skiriasi.Test17 0055 0100 0200 0300 0498 0578 065d 073b 0810 0914 0A7b 0bAd 0Cd0 0dE4 0E69 0F07 10C9 11C9 1200 1301.
Paskutinį kartą redagavo aBroMaW-525td 04 Rgp 2015, 15:06. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 16:22
E39 525D '01
maxpower69 rašė:
pabandysiu, jei kur suklysiu dovanokit (pas mane vokiski uzrasai)
CODE - suvedus koda, kita kart pries uzvedant reiks suvest toki pati (ar uzvedus per kazkiek laiko, sito nezinau), zo veikia kaip signalizacija :roll:
LIMIT - nustacius tam tikra greiti, ji virsijus buna informuojami KP (JOKE :mrgreen: ) rimtai-ji virsijus pasigirsta garsinis perspejimas ir mirkcioja salia esanti lempute.. (ka raso skydelyje pasakyt negaliu, nes nera begancios eilutes).
DIST - veikia kaip odometras, plius suvedus pasirinkta kilometru skaiciu, f-cija ANK(ARV) daug maz turetu rodyti kada bus iveikti uzduoti kilometrai.
ANK (ARR) - atvykimo laikas (su DIST f-cija)
ZEIT (TIMER) - sekundometras (gali pasiskaiciuot, per kiek paimi 100uka ;))
GESCHW (SPEED) - vidutinis greitis
REICHW (RANGE) - daug maz kiek kilometru liko pravaziuot su turimu kiekiu kuro.. ([i]bent jau mano atveju, tai jis rodo pievas :roll: )
VERBR (CONSUM) - verbr1 ir verbr2 - sunaudojamu degalu vidurkis..
o ką reiškia vis dėl to verb1 ir verb2? Nes abu rodo L/100 km, tai ką kuris konkrečiai pasako?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014, 23:31
VAZ 21063
MB W210 E300TD
du jie yra tarkim tam, kad vienu galetum skaiciuoti savaites vidurki, o antras tarkim menesio
tiesiog kai nuresetini viena, antras nesiresetina
StandartinėParašytas: 29 Kov 2014, 22:43
Utena
E38 730d
perskaiciau viska pernai ir siemet, pernai turejau 525i 92m (gamykliskai m50 varikliu, buvo skaitmeninis laikrodis su pilna fyske (high version) ir beganti eilute, pasijungiau pilna obc ir veike, siemet turiu 525i 90m (gamykliskai m20 varikliu, dabar m50) taipogi su begancia eilute skydely, jau buvau pasiruoses ieskotis obc nes yra tik analoginis laikrodis, bet pasirodo kad fiske mazoji, tai kaip ir netika ta taisykle kad iki 525i yra low version, o nuo 525i high version, o taip tikejaus :mrgreen: bet jeigu pajungimas bus toks kaip E36, tuomet nieko baisaus, toli laidu vedziotis kaip skaiciau nereiktu niekur [-o<
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 11:09
E34 535i
turiu pilna borto kompa is 535i gal kam reikia? :) nebrangiai atiduociau kaune , yra dar apsifkes su elektriniais langais, kablys, spoileris 535
