Dabar yra 15 Sau 2026, 11:33
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 10:20
ex. E30 318i 84'
ex. E30 320i 89'
ex. E36 320i 91'
E39 525D M57 00'
Automobilio, apie kuri norite paklausti - 525D
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: M57
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
galbūt kas susidūręs su tokia situacija - kartais po variklio išjungimo nusėda dešinės pusės pagalvė, maniau, kad ji kiaura, tačiau pagalvei "sėdant" girdisi šnypštimas kompresoriuje, kuris baigiasi kaip ir vožtuvo užsidarymu - tokiu lengvu "pokšt" - užvedus variklį kompresorius vėl pakelia dešinę pusę į reikiamą aukštį - self levelingo lemputė nedega, pakėlus slėgis laikomas ir kompresorius nebedirba.
Įdomu tai, kad tai būna nepastoviai ir tik su dešine puse. Kiek perskaičiau forume - kalbama, kad kompresorius turėtų veikti labai retai - tik pakraunant ką sunkaus į bagažinę.
Lauksiu komentarų ir prašau rekomenduokite patikimą meistrą problemos identifikavimui ir pašalinimui. Dėkui iš anksto
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 19:57
Greiciausiai sugedes kompresoriaus tos puses voztuvas.
If It's Got Tits Or Tyres - It's Gonna Give You Problems
StandartinėParašytas: 08 Lie 2010, 22:12
ex. E30 318i 84'
ex. E30 320i 89'
ex. E36 320i 91'
E39 525D M57 00'
klausimas tada - keičiamas jis atskirai, ar teks keist visą kompresorių?
StandartinėParašytas: 09 Lie 2010, 00:16
BMW 330cd
BMW 328i
mutaborama rašė:
kai man prasidejo problemos su self leveling, buvo imerkta labai daug pinigu ir vis tiek viskas baigesi jo isemimu. reik tikrint del ko nuleidzia, gal datcikas blogai dirba.
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011, 21:30
E34 525 TD 93'
E39 525 d 00'
E53 X5 d 05'
Sveiki, kolegos!
Pas mane labai panasi situacija, kaip ir pas temos autoriu. Siandien ryte masina buvo nusileidus, uzkurus masina kompresorius uzpompavo oro i pagalves ir, kiek man atrode masina buvo normaliam lygyje. Taciau vaziuojjant pastebejau kad labai jau kietas galas, sustojes pamaciau, kad galas iskeltas, o is kaires pagalves (bent jau is tos srities) snypscia oras, ir kompresorius dirba pastoviai.
Pravaziaves 50 km, jauciu, kad masina neimanomai kieta pasidare, o galas jau nusedes (kaire puse). Palikau masina pusvalandziui.Veliau atidarius dureles kompresorius suaktyvejo, pripute pagalves oro , bet snypstimas nedingo. Vaziuojant toliau (tempiantis vienu sonu zeme) uzsidege Self- leveling lempute. Vos atvaziavau miesto keliais namo.
Dabar vel isejau pasiziureti, kas bus, kai isijungs kompresorius. Ogi isijunge, papumpavo oro, masina issilygino ir liko tokiame aukstyje. Nesigirdejo jokio snypstimo, lempute nebedege.
Gal gas nors galite nukreipti nuo ko pradeti ardyti, ieskoti bedu?
Kaip suprantu, pagalves neiseis cia apkaltinti. Butu skyle- tai visa laika snypstu oras.Vamzdeliai irgi neturetu buti prakiure. Manau, kad sugedo voztuvas, kuris palaiko slegi toj pagalvej. Kurio vieetoj tiksliau tas voztuvas randasi? Gal kas nors turejot panasu gedima?
Dekoju uz atsakymus. :)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012, 19:34
ex. E30 318i 84'
ex. E30 320i 89'
ex. E36 320i 91'
E39 525D M57 00'
problemas išsprendžiau pakeitęs abi oro pagalves į naujas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 18:03
Siauliai-Kaunas
ex-E-34Touring
ex-E-39Touring
E-53
Man tai pat būna ,kad dešinė pusė nusėda, bet įsėdus vėl atsistato. Kartais nieko stovi ilgai normalioj padėty.Šiaip keičiaus vieną pagalvę 350lt kainavo X5 tiko.Kol nekiaura tai nekišu rankų.
..:BMW:..
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 18:46
vilnius
E39.530d
kompresoriaus voztuvai nelaiko.pas an kartais truputi nuseda bet nesiparinu net...ziema tai ziauriai per pora h nuleisdavo iki galo tai viena puse tai kita,pakeiciau kompresoriu tai kurkas geriau.naujas kosmosa kainuoja,atskirai krastoi nieko neparduoda.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2012, 20:59
E39
turiu tu voztuveliu likusiu atliekamu jei kam reikia, tai rasykit 860308061
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:23
BMW-E39-530D-2002-142KW
sveiki.pas mane bmw 530d.,2002 metu.daznai pradejo veikti vaziuokles galo pakelimo kompresoriu,meta klaida self levongo ant skydelioir po nalties kaire puse buna nusedus.kur ieskoti problemos?dekui
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 04:32
E39 530d
Sveiki, kas patarsit kas pas mane per problema? Dega self leveling lepute ir galas visikai sukrites, abi puses? Uzvedus isvis nieko nepripucia?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 13:43
Šakiai-Vln
BMW D
Pirmiausia siulyciau jungti diagnostika, nes speliojant keisi visas dalis is eiles, kol pataikysi kas neveikia..
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 21:17
E39 530d
klausimelis apie self levelling, gal kas gali paaiskinti kodel uzsidega ta self levelling lempute?
kad nusestu kuri nors puse nesu pastebejes, bet kartais vaziuojant (tuscia) masina, ar stovint uzvestu varikliu uzsidega lempute. isjungus varikli kartais uzsidega iskart, kartais tik pavaziavus truputi, o kartais isvis nebeuzsidega. buna ir taip kad pravazineji kelias dienas ar savaite be jokiu tokiu lempuciu. gal kam yra buve kas panasaus? kame cia beda? :(
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 22:26
pas mane ta pati beda.ta klaida rodo kai bent siek tiek neteisingai stovi kuri nors puse,zodziu kazkuri buse bus siek tiek pasedus ir degs.zodziu perspeja apie neteisinga masinos auksti.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 23:02
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
sveiki, pas mane irgi iskilo problemu su self leveling. idomu tai, kad klaida ismeta tik kai yra didesnis saltis, t.y <=-7°C, taciau masina nebuna nusedus. tiesiog pradeda pumpuoti kompresorius, masinos aukstis nekinta, o po kurio laiko isijungia self leveling klaida. dar jeigu uzkurus masina ir pradejus dirbt kompresoriui masina gerai pasiubuoji i sonus, tada klaidos neismeta.
gal kas turit kokiu minciu?
p.s. diagnostika meta klaida kairej pusej.
