Dabar yra 08 Gru 2025, 08:06
StandartinėParašytas: 02 Lap 2005, 13:32
Parasykit ir apie kainu skirtuma,jei netingit.Boch vs Champ.Maciau vienos firmos kainos yra 29-45Lt. Ar reiktu ieskoti brangesniu? Ir siaip koks zvakiu tarnavimo laikas.Itariu,kad ilgiau 2-3 metu jos netraukia.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2005, 01:44
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
zvierius rašė:
Nu dėl situacijos viskas aišku, visiems būna. Pabandyk kada nors paieškot žvakučių fiato atstovybėj arba Vilniuj yra žirmūnuose tokia parduotuvėlė. Ten prekiauja italų dalimis, tai gali tiesiai iš gamintojo užsakyt visokių dalykėlių pradedant žvakėmis ir baigiant valytuvais. :wink:
Matai valytuva pakeisti uztrunki 5 min, kai zvakes pakeisti trunka .... na pats supranti
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 11:59
E34 525 TDS Touring
Laba bandau prikelt sena tema ir suzinot kiek laiko tds'e turi kaitint zvakes ryte kai buna minusas nes pas mane prie -20 kaitina 5s laiko :lol: :lol: ar cia jau kad kazkokios zvakes sudegusios? kiek dar radau kad priklauso kaitinimo laikas nuo oro tem daviklio ir antifrizo gal dar is ju kuris neveikia :roll:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 13:56
Pakaitinimo žvakių patikra ir jos duomenys: http://tis.bmwcats.com/doc1003075/
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 15:28
E34 2.5 TDS ''96
Autodata raso, kad 5s kaitina zvakes.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 21:04
E34 525 TDS Touring
blin tai gaunas 5s cia normalu? kiek susidures tai budavo kad ko salciau to daugiau sildo :D tada reiks paziuret ar visos zvakes geros :wink:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 08:45
Vienkiemis
vladon rašė:
Bent E39 TDS dzin kiek žvakių gerų - kuo šalčiau - tuo ilgiau DEGA spiralė skydelyje. Kai variklis karštas ji vos tik mirktelna. Čia ne žvakės įtakoja, o aušinimo skysčio temperatūra. O šiaip jei ką - mano TDS kaitina kažkur pusę minutės. Ten trumpai pašviečia spiralė, bet įtampa žvakėms atjungiama tik kažkur po pusės minutės. Spiralė skydelyje reikalinga, kad parodytų, kad jau gali bandyti vesti kai užgęsta.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 20:22
E34 525 TDS Touring
kad ilgiau kaitina nei spirale dega ta pastebejau bet galvojau kad kazkas blogai yra kad taip trumpai dega :D :D seip kurias bet tik su variklio isibegiejimu sakyciau su baltarusisku kuru :P :P :P gal kokia zvake nedirbanti yra
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 10:34
N.Akmenė
E36 25tds
E34 524D
ramaskacool
Antanas L. rašė:
Nezinau kaip 2.4 td... bet 2.5 tds'e tai daroma taip:
Desineje pokapotines erdves puseje yra juoda deze su kompais. Ja atsidarius mazdaug dezes centre (jei atmintis neapgauna) yra kistukas su atrodo 8 kontaktais. Lupame kistuka lauk is lizdo, imame i rankas testeri.
Testeriu matuojame varza. Jei varza begaline - kaitinimo zvakei viso gero.
Jei varza yra - zvake gera.
Toliau jau labiau advanced tikrinimas - is esmes pagal varzos dydi gali spresti ar zvake dirba teisingai, ar jai jau po truputi arteja paskutinioji (Ilgas zvakes kaitimo laikas ir pan). Tiksliu reiksmiu neprisimenu, senokai tai dariau. Taciau pagal issbarstyma reiksmiu matomas pastebimas skirtumas.. Nauju zvakiu varza buna gerokai mazesne.
Naujas perku Krastoje. Kainos nepamenu
Varza pamatves nesuprasi ar veikia, gali jinai kaitint tik virsu, arba siaip bus sulelis nutrukes ir trumpins i korpusa. Pats geriausias matvimas yra su lempute, pasimi tarkim h4. Prijunges matai kaip svieciai jei ryskiai tai sveikos ir kaitina gerai, jei blankiau sviecia tai gali keist.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 16:12
Klaipeda
E36 coupe M50b20
E46 touring M47D20
e61M touring M57N2 / R1100s
Paveikslėlis pirma karta sedau uz dyzelinio vairo, galit pasakyti kuri cia ta rele yra del zvakiu kaitinimo matavimo ? :/
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 16:16
Klaipeda
E36 coupe M50b20
E46 touring M47D20
as kaskaip linkes galtoti apie ta sektoriu kur juoda fiske su 7 laidais nes 4 uose laiduose itampa pareina po 1.15V
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 08:42
taip, ta pati. per viduri pateiktos nuotraukos, prie melinos, stovi aukstin kojom :) i ja ateina raudonas storesnis pliusas, ir iseina 6 plonesni juodi/paspalvinti laidai i zvakes. pliusas visada gyvas (jei saugiklis sveikas).
StandartinėParašytas: 11 Geg 2013, 15:39
Klaipeda
E36 coupe M50b20
E46 touring M47D20
Dekui
