Dabar yra 22 Bal 2026, 08:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 12:15
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
DmK rašė:
1. atrodo ne.
2. koks skirtumas?
3. reikia nuimti varneles kazkokiame konfiguraciniame faile, buvo cia rasyta. taip pat nerodo ir m47. jei instaliuoji vokieciu versiaj rodo iskarto.
4. reikia sukurti E32 faila c/ec-apps/inpa/cfgdat
Teks tuomet 32 bit rašyt... Klausimas, ar ji tikrai atsinaujino į 5.02, bet nerodo (nors pamąsčiau, juk modeliai pagr. meniu pasikeiti, tai gal ir viskas tvarkoje). Apie varneles pasiskaitysiu. Ačiū.
Arūnai, lauksiu rezultatų :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 14:31
E38 740i 94'
Arunas B rašė:
Atsirado standart tools 64 bit taip kad turetu viskas dabar jau veikti, vakar tik gavau si reikala tai reiks isbandyti.
Standard_tool 2.12 versija pilnai veikia su 64bit, NCS išbandyta. Netinka tik seni profiliai, reikia susikurti per naują savus.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 17:22
E46 320D M47N '02
sveiki mano E46 2002 metu ar tiks man sis laidas? http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-K-D-CA ... 9660787%26
Paskutinį kartą redagavo dzeventk 21 Sau 2013, 22:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 18:23
E39 525D M57 '02
aprašymą skaityt moki?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 20:58
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
JustinasM rašė:
kas del operacines sistemos, tai INPA ir DIS veikia su xp, su vista, win 7 ir netgi su win 8. As dar isbandysiu kaip reikalai su osx ir virtualbox'u, nes pats naudojuosi macbooku, o tas atskiras pc diagnostikai tai nepatogus reikalas, reikia ieskotis iseities
O kodel nepatogu antras kompas? Surasai viska ko reikia garazui i ta kompa ir tegu buna jis garaze. Tai kaip suprantu jei Winxp bus kompe, tai tiks jie ir INPA'ai ir DIS'ui ir nereikes jokiu virtualiu os rasyti?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 22:01
MB W211 E500 225kw `03
EX MB W211 320 cdi 150kw `03
EX BMW E46 320d 110kw touring `02
EX BMW E39 530d 142kw touring `01
EX Volvo S80 2.5TDI 103kw `99
Bambyzas rašė:
virtualkiu nereiks, jei pas tave microsoft seimos OS. nuo xp iki 8. Kitais atvejais reikia burti su virtualke. Ir as kompu garazuose nelaikau del to ir nepatogu...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 10:59
E38 740i 94'
Nors DIS ir Progman jau nukeliauja užmarštin, norėdamas turėti ISTA/P ir ISID, be virtualios mašinos neišsiversi. O dar jeigu vietoje ICOM norėsi pasižaisti tik su emuliatorium, tai be VM visai neišsiversi. Aišku, galima apsieiti ir be šito gėrio, bet jeigu jau yra tokie produktai, kodėl jų nenaudoti.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 23:37
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Gal kas yra susidures su tokia problema, Live data skaito, bet kai nueini ten kur rodo lambda parametrus ismeta klaida:
123.jpg [ 107.51 KiB | Peržiūrėta 11190 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 03:34
Andriux rašė:
usb com porto nustaymus koreguok o jei vistiek tas pats tai mesk kabeli lauk ir pirk normalu.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2013, 12:06
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Arunas B rašė:
O kuris yra normalus su com jungtim? Nes kiti irodineja, kad ir pigiausi labai gerai veikia, bet pilna postu su visokiais errorais ir pasiulymais mesti lauk ir pirkti normalu. Pvz sitas ar normalus?: http://www.ebay.com/itm/261115011595?ss ... 1427.l2649
Buvau pries tai imetes dar viena linka, pasibaiges jau, bet pardavejas gal atnaujins:
http://www.ebay.co.uk/itm/110989349463? ... 1423.l2649
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 21:42
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
problema tokia: prisijungus su inpa matomas yra tik variklis. joks kitas modulis nera matomas. masina 328ci 99 metu. kur ieskoti problemos?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 01:00
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Annoucements rašė:
blogas kabelis arba problemos su masinos diagnostikos jungtim
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 18:10
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
_Darius_ rašė:
zodziu , bandyta buvo su dviem kabeliais - su abiem tas pats . apart variklio mato dar cd-changeri :D ir viskas. gal visa kita jungiamasi per apvalia fyske po kapotu? :roll:
ir dar, stai ka rodo- ka cia reiskia? babinai ragas 5cilindro ? o 3 cilindrai rodo po 0.0 . kaip tai suprasti?
rough.png [ 95.81 KiB | Peržiūrėta 11052 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 18:11
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Annoucements rašė:
5 cilindras rodo sauktuka priekyje ir 1.7 koeficientas nezinia ko.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2013, 18:33
Cosmosschwarz E46 328i
Annoucements rašė:
Ta apvali fiškė yra pagrindinė, o OBD jungtis kur po vairu - tikrai ne viską rodys :) Bent taip man vienas BMW diagnostikas sakė. Pas mane irgi nerodo daug ko.
P.S. Aš irgi nesuprantu, ką ten rodo, pas mane berods prie vieno nulius rodė, tai irgi būtų įdomu sužinot, ką reiškia :)
