Dabar yra 04 Kov 2026, 12:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 493 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 12:31
E46 320D '02
E60 525D '04
Skein,
gali buti, ir is pradziu gali is po katopo dumus mesti siek tiek
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 12:49
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Jeigu neveikia tai taip ir turi buti kad uzkurus purtisis varyklis apie 10 sec. ir dar gali buti kad melynu dumu pro glusa ismes tam tarpui tiktais.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 13:18
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
Ishmes juodus dumus jei nera DPF filtro, pas tuos kas su DPF filtru dumu nemes, bet paciam filtrui tikrai ne i nauda su tokiu besipurtanciu kurimu ir jo tershimu.
Po pasikeitimo pas mane jokiu purtymusi nebeliko, visi cilindrai tolygiai isikuria. Nors aishku, koks cia dar shaltis, tik -7...
Taciau su sugedusia rele prie -5 purtesi labai negraziai.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 13:23
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
DPF pas mane ir ismeta melyna duma tom keliom sekundem ir pasipurto varyklis , ir zinau kad reik keisti zvakes ir rele nes per inpa rode, tai sia savaite pareiti turetu dalis ir keisiu paskui ziuresiu kaip bus ar be mes melyna ar ne nes kalbejau su Arunu tai sake gali mesti del to man. Gal kam nors taip buvo pasidalinkit info??
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 13:43
E60 525d
common_dream rašė:
mhm gerai kad per ausis neruksta kai zwakes neveikia :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 15:36
E46 320D '02
E60 525D '04
Skein,
kai neuzsivesi, tai ir is ausu bus ;)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 22:41
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Nu va pasikeiciau ir as zvakes su rele viskas pasikeite gerai, ant silto varyklio issisuko wisos normaliai radau jas bosh tikrinau wisos veike tik pora buvo tokiu itartinu, dar karta irode kad kalta buvo rele... rele pakeiciau beru firmos ir zvakes susukau beru firmos, tai kaip bitele daba kurias tikrai patenkintas. Klausimas toks ar galejo bmw gamintojas bosh buti sudejas ar jau pirmasis masinos savininkas jas keites buvo pas mane?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012, 00:48
E36 coupe
E46 touring 320d
na speju kad jau buvo keista... kiekb zinau ejo BERU
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 00:01
airija
e60 525d m-sport 2005,10
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
vasara pasikeičiau visas žvakes, rele sake kad gera o buvo mintis ir rele keisti. tai šiandien ryte prie +2 variklis pasitampė apie keleta sek. tai kaip suprantu rele pariejo? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 00:02
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
armis321 rašė:
Be diagnostikos tiksliai nesuzinosi.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 01:16
Vakarų pakrantė
E61 525d '06
stai testukas, gelbstintis pasirenkant kokias zvakes pirkti Beru ar Ngk :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2013, 13:16
E65 740d matte black
kazin ar vienodos zvakes eina su vienodom charakteristikom eina ir i bmw 8)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 14:20
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
nuo senu senu laiku jau isitikinau, kad NGK yra ne firma......
nei zvakes ju normaliai veikia, nei liamdazondai. Kazkokia imitacija pardavineja :)
Ish savo patirties sakau - venkit.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2013, 22:33
airija
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
lauke -3. spirale neuzsidege panelei. starteris suko sausai kai variklis užsikure tai burbuliavo ir užgeso. (suprantu kad žvakes nesuveike) ištraukiau rakta ir vel įkišau užsidega spirale po to užsikure be problemų variklis dirba gražei.pas mane start/stop sistema pasidalinkit kas gali buti. . ar gali buti ei rele mire tai pakaitinimo spirale neužsidega panelei? ačiū. ( žvakes naujos vasara sudėtos)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 11:46
ex E30 320i 90'
ex E34 535i LPG
ex E36 318i 94'
E61 530d 04'
E36 328i touring 97'
Tadis
Spirale uzsidega visada jei salta, nesvarbu ar rele ir zvakes veikia. Kaip suprantu ziema tiesiog ilgiau pasildo pries kuriant (nors pasildo visada). Man su mirusia rele visad spirale uzsidegdavo.
