Dabar yra 13 Sau 2026, 17:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 10:52
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
IndreEdgaras rašė:
sveiki, galvoji isigyti si iranki
http://www.dti.lt/autodiagnostika/bmw/b ... s-irankis-
ar tiks jis manajam 525tds 1994.09, pardavejai tiksliai nepasako sako turetu tikt...
Aplamai kaip si iranki vertinat, gal kas turit?
tau reikia cia.
viewtopic.php?f=36&t=38115&hilit=carsoft
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 14:10
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Tai nejau niekas nezino?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 13:07
MB W211 E500 225kw `03
EX MB W211 320 cdi 150kw `03
EX BMW E46 320d 110kw touring `02
EX BMW E39 530d 142kw touring `01
EX Volvo S80 2.5TDI 103kw `99
Sveiki, ar buvo kazkas susidures su problema, kad INPA variklio modulis E46 DDE 5.0 m47 neveikia? Visus kitus modulius nuskaito, o jungiantis prie variklio - gaunu klaida SYS-0002:
ECU OBJECT FILE NOT FOUND. Niekaip neisgooglinu sprendimo, tik randu, kad ir kitiems su siuo varikliu buna problemu pasijungti.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 19:46
E36 318is sedan
kiek megabaitu pas tave INPA, pas mane buvo panasi problema, buvo nepilna INPA, uzteko idiegti kita
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 21:27
BMW 530d Touring.
sveiki. Turiu orginalu laida hex+can dual-k Ross-tech. Ar inpa pasijungtu ant sio laido?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 21:49
.:Pashka:. rašė:
susitvarkiau, isirasiau is referenz 2005 folderio. Dar pabandysiu ant virsaus 2006 sudeti
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 23:00
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Gal patarsite koki interfeisa pasirinkti? Kad butu maziau problemu su pajungimais, tikriausiai geriausia butu pirkti su com jungtim ir laptopa su realiu com portu? Kolkas issirinkau sita: http://www.ebay.co.uk/itm/110989349463? ... 1423.l2649 Gal kas naudojate toki ir kokia nuomone apie ji?
Bus naudojama savom reikmem daugiausia E39'tiem M62 ir M52 varikliais.
Gaunasi kompas ~500lt ir interfeisas ~300lt, gal uz sita suma iseina kazkas geriau nei mano pasirinkimas?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 23:35
E39 525D M57 '02
aš ėmiau pigiausią kabelį ebay ir veikia viskas puikiai...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 11:00
Bambyzas rašė:
forumietis uz 100lt pardavineja laida su visom reikiamom programom. Kam ieskot siknoj smegenu?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 11:46
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
JustinasM rašė:
Pagrinde del com jungties taip sugalvojau, nes turiu Carsoft su com -> usb emuliatorium, dar yra teke vag com naudotis su usb jungtim, tai ten vargti su jais reikia, nesakau kad nepasijungiu, bet tai kiekviena karta visokie errorai neaiskus, tai neprisijungia, tai luzineja ir tt... Kaip suprantu, DIS tik per winxp pasileidzia, tai vel kazkoki emuliatoriu reikia naudoti, kad winxp instaliuoti i kompa, tai del to ir sakau, kad geriau nuperku koki senesni kompa su com jungtim, kur dar win xp isiraso ir palieku ji garaze, kad nereiktu ten parintis kai reikia prisijungti. O gal as blogai suprantu ir su realia com jungtim bus taip pat visokiu bedu?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 12:30
Bambyzas rašė:
kas del operacines sistemos, tai INPA ir DIS veikia su xp, su vista, win 7 ir netgi su win 8. As dar isbandysiu kaip reikalai su osx ir virtualbox'u, nes pats naudojuosi macbooku, o tas atskiras pc diagnostikai tai nepatogus reikalas, reikia ieskotis iseities
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 15:49
E39 525D M57 '02
Jei rankos abi ne kairios niekas ten nelūžinėja
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 10:17
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Iškilo keletas klausimų, gal galėsit padėti:
1. NCS veikia ant 64bit windows'ų? Bandau ir per compatibility mode paleisti, vistiek rašo, kad programa nepritaikyta šiai architektūrai.
2. INPA surašiau 5,02'tą, bet "about" rašo vistiek 5.00 versiją.
3. e39tam nėra M51 variklio, o bandant prisijungti per e34tą, meta error.
4. Ar yra galimybė pažiūrėti e32tą? Prie old models, tokio kėbulo nėra :(. Reikia išsiaiškint, kuris ABS daviklis grybauja.
Ačiū
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 11:42
1. atrodo ne.
2. koks skirtumas?
3. reikia nuimti varneles kazkokiame konfiguraciniame faile, buvo cia rasyta. taip pat nerodo ir m47. jei instaliuoji vokieciu versiaj rodo iskarto.
4. reikia sukurti E32 faila c/ec-apps/inpa/cfgdat
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 11:55
Atsirado standart tools 64 bit taip kad turetu viskas dabar jau veikti, vakar tik gavau si reikala tai reiks isbandyti.
