Dabar yra 28 Bir 2025, 05:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 19:07
Germen rašė:
Anksčiau pakeisti, pamiršau įrašyt.
Žiema:
Abu termostatai - 210lt.
Antrifreezas - ?
Vasara:
Kuro filtras - 20lt.
Salono filtras - 22lt.
Multifunkcinio vairo diegimas - 100lt.
Centrinio rėlės perlitavimas, airbago lemputės užgesinimas, signalizacijos garso pajungimas - 100lt.
Dabar pakeista:
Atraminės gumos Lemforder 2vnt. - 70lt.
Tepalo filtras MANN - 33lt.
Tepalai Castrol 6l - 130lt.
Separatoriaus filtras - 80lt.
7l Castrol Edge 5w30 LL04 - 52eu.
Priekiniai stabdžių diskai, bei kaladėlės - 37eu.
Knecht tepalo filtras - 10eu
Bosh kuro filtras - 10eu.
Oro filtras Filtron - 50lt.
Paskutinį kartą redagavo Germen 10 Sau 2013, 18:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 13:50
E36 coupe
E46 touring 320d
nesuprantu arba perkat kazkoki s, arba kaip gaunat detales pigiau nei didmenoj?
pvz Kuro filtras? kas ten per filtras uz 20lt, na nebent lenku koks FILtRON, salono filtras 22lt irgi,
tepelai 6l? kam tie 6litrai kai i E46 max 5l :D
lemforder atriminiai 70lt/2vnt , kai 1vnt tiek kainuoja?
gal pasakysi kur taip pigiai viska perki?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 14:26
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
fanaRiC rašė:
5ltr lyg ir mazoka butu:
320d - 5,5ltr
320i,323i,330i - 6,5ltr
330d - 6,75ltr
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 15:05
ex BMW 528i '96 E39
ex BMW 530d '00 E39
ex BMW 530d '01 E39
BMW 730d '04 E65
trotilio rašė:
320d - 5,5ltr
330d - 6,75ltr
i tuscia varikli tiek raso.kai tepala keiti, visvien viskas neisteka ir lieka kazkiek.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 18:36
fanaRiC rašė:
Kuro filtro markės dabar jau nepasakysiu, gerokai anksčiau jis buvo pirktas. Tik gerai pamenu, kad brangesnis kažkodėl netiko man, bėgo kuras per viršų ir nėjo niekaip įstatyt. Todėl po to ėmiau pigesnį, kuris jau tiko. Dėl to nesiginčysiu, tikrai papigiai, bet tada pirkau, kaip išėjo...
Salono filtras, didelės įtakos neturi. Galit mokėt po 70 litų, pirkdami su anglies pluoštu, kuris "ale" naikina blogus kvapus. :) Man užtenka už 20lt.
Tepalai 6l, nes eina 5,5l. O ar ten subėgo 5,3, tai jau gramų neskaičiuosiu. Tik tiek, kad aš apsišoviau, vokietijoje pirkdamas tepalus. Buvau pamiršęs kiek ten eina. Tik žinojau, kad LT buvau pirkęs vieną didelę bankę (4l) ir 2 po litrą. Tai vokietijoj taip ir paėmiau vieną didelę ir dvi mažas. Tai litras liko kitam kartui, nes pasirodo vokietijoj didelė tai 5l o ne 4l. :)
Atraminius pirkau Vilniuj, netoli akropolio. Tai ten nežinau, išdūrė ar kaip. Dėžutės buvo Lemforder, o viduje ant pačių atraminių parašyta BOGE. Čia buvo net forume kažkas apie tai temą užvedęs, nes ne man vienam taip parduota buvo kaip suprantu skirtingose autodalyse.
Šiaip stengiuosi pirkti kuo kokybiškesnes detales. Bet ten kur galima sutaupyti, taip ir darau. Oro filtras man tinka ir filtron, salono filtras irgi. Nes jie didelės įtakos neturi. Tuo tarpu turėjau progą apsipirkti vokietijoj, įsigijau po kuro, tepalo filtrus Knecht, bei Bosh. Sumokėjau po 10 eurų.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 10:47
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
_Darius_ rašė:
320d 100kw
Diagnostika - 40lt
Oro srauto matuokle nauja bosch (vw) - 350lt
Vokiski R16 lieti ratai su ziminem padangom 5-6mm likutis + vasariniu padangu komplektas likutis 2-3mm - 650lt
Kuro siurblys (stovintis bake) devetas - 150lt
Galines spyruokles - 130lt
Pakaitinimo zvakes - 180lt
2 nuluzusiu zvakiu isemimas ir visu sriegiu pataisymas - 70lt
Galvos nuemimas,uzdejimas - 200lt
Antifrizas - 16lt
Itempejas - 49lt
Galvos dangtelio tarpine - 57lt
Galvos tarpine - 185lt
Kuro slangute - 17lt
Termostatas - 215lt
Ismetimo kolektoriaus tarpines ir purkstuku varines "tarpines" - 28lt
Purkstuku patikrinimas - 20lt
Lango pakelejas - 100lt
Del sumazejusios traukos pakartotas purkstuku tikrinimas, kuris parode, kad purkstukai idealiai dirba - 20lt
Tepalai Castrol EDGE 4+1 l - 175lt
Tepalo filtras - 34lt
Separatoriaus filtriukas (praeitas savininkas ji buvo tiesiog isemes) - 115lt kaina kosmosas, daug pirkau tai tik namie apsiziurejau kiek permokejau.
Siurblio el. dalies remontas su nuemimu ir uzdejimu - 200lt
Diagnostika - uz ačiū :)
Siurblio mechanines dalies remontas - 700lt
Ratai R17 styling 67 su padoriom padangom - 700lt
Nuorinimo varztas - 10lt BMW atstovybe
Kuro filtras - 42lt
Gofra + priekiniai salenblokai + galinio stabilizatoriaus traukute + darbas - 420lt
Turbinos slanga - 70lt
Vakumine slangute - 5lt
Vairas be trikampio airbago - 50lt
WEBASTO su antifrizo siurbliuku - 150lt
Ziemines padangos Sava eskimo s3 225/45 R17 devetos, bet labai geros bukles - 500lt
Akumuliatorius Deta senator 3 77ah 760A - 270lt
Pakaitinimo zvakes BERU 4vnt (136lt AKCIJA) + pristatymas i namus (8lt) - 144lt
Padangos "remontas" - 12lt
Galines stabdziu kalades - 55lt
Galinio amortizatoriaus apsaugine - 13lt
2 stabdziu disku nutekinimas - 20lt
Degimo nustatymas (mechaniskai) - 50lt
Generatoriaus dirzas - 55lt
Variklio pagalvė ir priekinės stabdzių kaladės - lyg apie 260lt
Nepriklausomas žalų vertinimo ekspertas - 250lt
Priekinės ir galinės durys - 200lt
8 detalių dažymas - 800lt
2 dėvėtos vasarinės padangos Pireli 225/45 R17 + montavimas - 230lt
Priekio 2 stabilizatoriaus traukės, vairo traukė, 2 salenblokai ir darbas - 380lt
Telapai BMW sintetika 5w40 5l, tepalo filtras, kuro filtras, oro filtras ir siuntimas - 299lt
Tepalo filtro dangtelis - 30lt
TA - 54lt
Stabilizatoriaus gumos, rankinio kaladėlės ir darbas - 180lt
Šviesų reguliavimas ir oranžinės lemputės į posukius - 20lt
Pakartotinė TA 21lt
Dar kartą pakartotinė TA 15lt
Smagratis su sankaba abu dėvėti - 250lt
Kardano pakabinamas guolis - 187lt
Kardanas - 80lt
Sankabos isminamas guolis - 73lt
Juodas stogas (pilnas komplektas) + dar kelios smulkmenos salonui - 300lt
OEM begiu bumbulas - 76lt
Ziedai i spidometra - 50lt
Juodi salono moldingai - 60lt
Stopai su baltu posukiu - 120lt
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 22:48
E 34
Sveiki susidūriau su tokia dilema diagnostikoi pries perkant auto ispurtė vaziuoklė varikli pasitikrinau na kaip priklauso sako variklis O.K važiuoklė padrošta na šakės priekinės aliuminės ar kas pervelnias sako skaudžiausiai tau kainuos po 270 lt už viena cia su nuolaida, na bet prie to grysiu dar, paėmaiu ta bmw330d nuvariau tehnikinike važiuoklėje nerado nieko kaip nekeista (ten nepazystamas mano ir kapeiku nesiulia) o purtė ilgai tik lempos sako nėra spindulio Klaipėdoi pasikeičiau tepalus su filtru ir greičiu dėžei tepalus kaina atsistojo už viska 380 lt(CIA KLAIPĖDOJE)bet bėda nr1
nesusireguliuoja žibinta neina spindulio pagauti autoservizas numykė bėda2
nežinau kaip vadinasi tiksliai bet šarnyras keičiasi su šake tai sako ar restauruojame ar nauja dedame norsd tech apžiuroi nerado nieko, bet servisas sako tragedija kaip ten kliba pas tave p,.Pasiskambinau i kita miesta pasiulė dar toki varianta kad sakėje pasidaryti keičiama šarnyra yra ale meistras kuris tai padaro kaina atsistoja apie 40 lt tai va. gal turite pasiulimu
StandartinėParašytas: 14 Vas 2013, 22:56
E60 530D
vaidas1. rašė:
Technineje apziuroje dazniausiai nepastebi vaziuokles trukumu, tai cia nieko keisto. Siulyciau restauruoti sarnyrus, kainu nezinau, bet 40lt kazkaip mazai atrodo :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 00:20
vaidas1. rašė:
keisk naujom svirtis ir kokiom meyle hd ar pan tik ne pigiausiom ir nebuk tikras lietuvis, nerestauruok tu sarnyru, E46 tai dar ne taip baisiai, bet kai daugiasvirte pakaba surestauruoja ir vairo neina pasukt paskui, vairo kolonelei iskart misios ir bmw valdomumo masinoj nelieka, be to dar rizika, kad lus sarnyras, kurio tarnavimo laikas paskaiciuotas iki sudilimo, o ne resatauravimo dar kelis kartus..
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 14:31
E36 coupe
E46 touring 320d
kdl tikras lietuvis? zinau daugybe zmoniu ir pats is ju kuris restoravo priekine sakes... vazyneju jau 2metus ir laiko... pigiau nei pirkt kita sake, o ka kalbet apie gersnesnes firma...
normaliai kur restoruoja duoda 1metu garantija, bent jau vilniuje.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 17:52
fanaRiC rašė:
todel, kad tikras Lietuvis geriau isspaus is sudo vaska, nei darys kaip priklauso, jei per brangu, tai reiskia soki auksciau bambos ir reikia pirkti tokia masina, kurios nauji sarnyrai kainuoja pigiau nei ju restauravimas..
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 22:32
E 34
na zinot siandiena krastoi apsilankiau traukes 1 vnt kaina 800 lt +pvm(nuolaidos neprasiau) orginalas ,cia kinietiska 280lt ( su nuolaida) restauravimas net neisivaizduoju.
su zibintais b4da neatreguliuoja niekas pirkti naujus nauji krastoje 680 1 vnt+pvm Svalkeje nuo 150 kitur200 paprasė uz1 vnt suzinojau ir tikra rida na bet jau ant spidometro rode 220k pagal duomenis kaskokius matį 280k o rakteli patikrinus gavosi 320k tai manau tikrai nedidelė rida kaip 330d aisku krastoje vaziuokles patikra 88 lt
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 22:48
vaidas1. rašė:
cia 800lt tai kaip suprantu visa sake tau :lol:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2013, 22:53
E 34
jei orginalas jop, bet va kabliukas yra toje kainoje garantija 2 metai ir jei luzta sako tvarkom nahaliavai o as sakau o jei zvirkeliais paaizysiu tai jie man keis ir keis
StandartinėParašytas: 16 Vas 2013, 18:42
E36 coupe
E46 touring 320d
siomka rašė:
bet matai as visai nelietuvis :D giminei net tokiu kolkas nera... bet renkuosi tai kas man patogiau ir tai kas man pagal pinigine... abejoju ar pats darai viska kaip priklauso ...
kokia masina pirkt as pats nuspresiu :)
