Dabar yra 04 Kov 2026, 20:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 115 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 22:15
o oro srauto matuokle sugedus tai ja atjungus trauka turetu pagereti? nes buvau atjunges tai nieko nepagerejo nors girdejau kalbu jei oro srauto matuokle mirus ja atjungus turetu gerai traukti
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 22:19
E46 320d M47
bmwe4699 rašė:
Matai ji nebutinai gali but sudegus, pas mane tik tas siulas pajuodaves bet dar kaškiek veikia, nes kompas klaidos nemta kaskodel, variklio meistras iškart pasakė ir pastebejo, o kaip nežinau nes man irgi sako užkurk ir jis atjungė ir po to sako gesyk. Paskui atsinešė nauja įdėjo sako pralėk tai blmb kai ėjo tai nėjo atpažyt mašinos.
O tau važiuojant kiek apsukos rodo? Nekimba? ir kai letėja ar netraukia daugiau nemėginai atleist pėdalo ir per nauja užmyt?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 22:44
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
bmwe4699 rašė:
Jei atjungus matuokle niekas nepasikeicia, vadinasi ji bloga. Su matuokle turi visada geriau vaziuot nei be jos.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 22:45
Joniux rašė:
man apsukos maximum 2,5 uzkyla vaziuojant 5 pavara daugiau nebesigazuoja o zemesnem pavarom ir daugiau uzkyla gazuojasi bet silpnai. o pedala bandziau nieko nepasikeicia tai visada dugnu uzmines vaziuoju 5 pavara buna pramusa pagreiteje iki 120 ir dingsta trauka ir jei papuola ikalne suleteje iki 90 po to wel pramusa pagreiteje iki koki 110. nu ryt po diagnostikos parasysiu kame problema buvo gal bus kam naudingos info
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 19:20
nu masiniukas buvo diagnostikoj siurblys geras turbina gera oro srauto matuokle irgi gera tai nebezinau net kur problema traukos nebuvimo :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 20:26
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
bmwe4699 rašė:
Vaziuok i normalia diagnostika
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 22:43
E46 320d M47
na jai mechaninis gedimas nerodys, Dar karta pasikartosiu pas mane oro srauto matruokle parejus ji tai veikia tai ne, o kompas klaidos nerodo. o kdl net nežinau.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 00:12
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Joniux rašė:
Ziuri live data ir matai kas darosi, ypac kaip bmwe4699 aveju, kai problema visada yra.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 08:24
E46 320d M47
Na taip, bet pas mane tai keistai kaškaip, kai apsukos nukrinta iki 500-600 ir jaucias kad masina sunkiai dirba tai spaudžiant ji neįtin traukia bet kai apsukos laikosi normaliai tada ji traukia gerai. Tipo buna kad veikia ir neveikia tas daviklis.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 21:35
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
bmw 320d 100kw kaip vaziuoji 5 begiu 100km/h kiek rodo apsuku?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 21:38
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
kiruxxx rašė:
100km/h apie 2100
200km/h apie 4200
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 21:46
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
pas mane uze senas reduktorius ir kaip junginedavau begius dunksedavo gavau srote tik is 03 metu 320d bet 150arkliu (110kw) reduktoriu ir db kaip vaziuoju 130 rodo kazkur apie 2500 apsuku
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 23:45
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
kiruxxx rašė:
Skiriasi perdavimas.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 00:07
E46 320d 2002m touring
Panasi beda istiko ir mane.Nuvariau i diagnostika Dagryje rado klaida "clutch switch"(sankabos valdiklis), sake kad galejo trauka dingt del sio gedimo. Pasikeiciau-tas pats. Prie pliusines temperaturos lyg ir buvo trumpam atsiradus trauka, galvojau gal kuro filtre renkasi kondensatas prie minuso ir nepaduoda gerai kuro, bet pakeitus kuro filtra vistiek taspats.
Pastebejimai:
1. Apsukos vaziuojant keliasi labai letai.
2. Sustojus ikalneje ir bandant pajudet uzkelus apsukas iki kokiu 3k atleidinejant sankaba greitai jas numeta iki ~1k ar net uzgesta masina.
3. Ant laisvo begio keliant apsukas ties ~2k lyg sustoja o poto vel pradeda kylt netolygiai.
4. Atjungus Oro srauto matuokle,keliant apsukas, is po variklio,(kazkur prie turbinos) eina dumai ir atsiranda lyg svylancio tepalo kvapas.
5. Atjungus OSM lyg ir geriau kyla apsukos, taciau kelis kart girdejau kazkoki sugirgzdejima apsukom prasokant ~2k.(turbina?)
Kasnors uzveskit ant kelio. tikriausiai turbinai galas? bet jeigu turbina nuejos butu, negesintu masinos vaziuojant i ikalne?
Dekui uz pamastymus :)
320d, 2002m , 110kw
StandartinėParašytas: 13 Sau 2013, 01:46
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Vilius rašė:
Pastebejimai:
320d, 2002m , 110kw
Rukt dumai neturi :) Nuo ten ir pradeciau ziuret t.y. is kur jie ruksta ir kodel ruksta
