Dabar yra 22 Bal 2026, 13:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 18:22
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
_minde_ rašė:
Jei tiksliai tas daviklis kaltas tai ir pirkciau nauja, diagnostika padarius pasake virsutinis arba apatinis daviklis skaiciau uzsenietiskose forumuose vienems cam daviklis kitiem crank buvo ,jei kainuotu naujas 100lt net nemastyciau, o dbr virs 400lt ir klausimas ar tikrai sitas daviklis.
Viršuje cam shaft, apačioje crank shaft
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 18:46
E65 735 '02
Sveiki, arba neradau arba nėra 735 e65 '02 kompiuterio rodomų klaidų vertimų iš anglų kalbos. Jeigu kas nors turite ar žinote linka, parašykit. Dėkui. Prisimenu kazkas buvo daves vertimus E38 kai dar turejau, tai buvo labai patogu.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 21:52
BMW 320d E46 110kw
Sveiki, taigi ismete man "INPA" tokias klaidas:
1) 4222 Glow plug zylinder 2
2) 4232 Glow plug zylinder 3
3) 40A1 Generator load signal
Pirmos dvi kaip ir pakaitinimo zvakes, bet siandien jas pakeiciau ir klaida isliko, t.y istrynus vel atsiranda. Kas dar čia galetu but? Gal rele zvakiu? ar kitokia klaida tada mestu?
Ir kaip 3 klaida suprast? kas čia negerai su generatorium? Krovimas tai geras itampa pamatavus
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 22:32
Falklando salos
BMPT-72 2013
Skitas rašė:
O modeli gerai pasirenki pries diagnostika darant? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Sau 2013, 22:53
BMW 320d E46 110kw
nu atrodo gerai ( dde5.0 for m47 new) Pas mane 2003, 320d 110Kw
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 22:15
BMW 320d E46 110kw
pakeitus zvakiu rele zvakiu klaidu nebemeta :)
tai kas zino ka reiskia:
StandartinėParašytas: 28 Sau 2013, 23:05
Sveiki. Gal zinot kas per klaidos cia? ačiū
Untitled.gif [ 57.22 KiB | Peržiūrėta 13500 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 01:14
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Vygis rašė:
Tepalo lygio daviklis
Sviesu modulis blogai sukoduotas
KOMBI blogai sukoduotas arba nebaigtas
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 08:43
_Darius_ rašė:
O kas tas KOMBI yra? Tepalo lygio daviklis tai cia tas apacioj karterio del kurio geltona lempute isiziebia kelioms sekundėm? Sviesos tai veikia gerai, idomu kas ten ne taip, gal galima lengvai sutvarkyti?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 09:38
E36
Sveiki, turiu tokia problemelia. Perinktas variklis keisti ziedai slifuota galva. variklis 1,8 85kw bendzinas su grandine. Po perrinkimo neuzsiveda, kompas neranda jokiu klaidų grandinė išstatyta pagal metkes autodatoj. Užvedinėjant tik dumas ruksta is isiurbimo kolektoriaus. kas gali buti gal kas patarimu kokiu turit? Gal kompas normaliai nepasijungia? diagnostika daryta su IMPA ir AUTOCOM.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 09:45
E39 530d
Sveiki, mano automobilis yra 1999m. E39 530d 135kw, pasidarius diagnostika su bmw scanner 1.40 man DDE meta tokias klaidas:
0500/F8 - Roadspeed signal
3505/7C - Glow-plug system
3010/A8 - Clutch switch
0400/30 - Exhaust gas recirculation control or exhaust gas recirculation controller
0605/30 - DDE control module (microcontroller).
Paaiskinkit prasau ka reiskia klaidos, dekui.
Moteris prie vairo - tai žvaigždė danguje: spindi, žiba. Tu ją matai, o ji tavęs ne....
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 16:59
BMW 320d E46 110kw
Damilton rašė:
Ant buksyro nebandet tempti? zvakes kibirksti duoda? kuras ateina?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 17:00
BMW 320d E46 110kw
kamazas rašė:
3505/7C - Cia zvakiu rele bus
0400/30 - Cia Egr solenoidas(kur vakumas pasijungia)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 20:15
E36
kuras ateina, spaudimas 3 bar matuotas, kibirkstis yra. daugiau nezinau kas gali but. ka dar patikrint?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 20:39
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
gal galit padet issiaiskinti kas per klaidos? bmw 328i 99m
