Dabar yra 06 Kov 2025, 16:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2012, 12:44
BMW E46 - ex
Nu ka. Per Kaledas pradejo durniuot signalizacija (itariu del dregmes), sakau gal reikia dregmes surinktuva statyt, nes dregmes tiek ,kad is vidaus langai/durys apsale.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2012, 20:36
Vienkiemis
Jei laikai name bent +10 ar daugiau - bus naudos, kitu atveju sunkiai jis ka rinks ten. Pernai apturejau vasara istinkuota ir rudeni isbetonuotom grindim nama su visai rudeni paleistu sildymu. tai sildziau sildziau visa ziema, rinkau rinkau dregme ir vistiek geriausiu atveju davarydavau iki min 60 procentu santykines dregmes.. Tik nustoja sildyti sistema nama ir vel dregme sukyla...laikiau pernai name ~10 laipsniu ir daugiau, kad dirbti galeciau viduj. ir istisai beveik naktim palikdavau dregmes surinkeja.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 01:54
E39 02' 530dA 142kw
Hearths
Tom4s
Aš pirkau namą statytą praeitais metais. Tinkavimas/glaistymas buvo baigtas praeitų metų gruodžio mėnesio pradžioje. Visą žiemą statytojas kūreno namą dviem buržuikėm (du kaminai - katilinėje ir svetainėje), kad drėgmės surinkėjas galėtų efektyviai dirbti. Kiek kalbėjau su juo, tai temperatūrai esant žemai, iš jo naudos nulis, bet jei temperatūra perlipa 25C, tada jau labai geras rezultatas. Nuo rudens jau gyvenu name, drėgmės tiksliai nematavau, bet poreikio dar kartą rinkti drėgmę jau nėra, natūraliai dėl šildymo oras sausėja.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 20:32
Kaip jungiasi UTP kabelis i rozete? http://kompi.lt/utp-kabeliu-jungimas/ reik jungt A standartu ar B?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 21:02
E46 330d M57TUD30 03' black touring
Jokio skirtumo, svarbiausia, kad visame name naudotum tą patį standartą.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 21:08
Dekui :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 16:50
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Susiduriau su viena problema, gal turesit patarimu.
Yra pirties pecius apkrautas akmenim. Po jais prie sono privirintas kaitintuvas. Vandens vamzdis iseinantis is to kaitintuvo jungiasi per sriegini sujungima. As ji uzsandarinau su pakulom. Bet man jos nelaiko. O nelaiko del to kad tikriausiai pradega. Kadangi prie -16 pirma uzkuriu peciu, o kai jis vos pasyla tada paleidziu vandeni. Jei daryciau atvirksciai, vanduo momentaliai uzsaltu vamzdyne.
Kuo uzsandarint sriegini sujungima kad nepradegtu? Kiek ziurejau santechniku hermetiku, tai iki 130 laipsniu atlaiko, manau tai per mazai.
P.S. Veiksmas pirtyje, kur esant reikalui vandeniu uzpildoma sistema, o kita diena isleidziama.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 17:01
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
EZH rašė:
http://www.adetiekimas.lt/node/54 arba http://www.loctitesolutions.com/index.p ... ERID=29122 o šita ir temperatūrą laikytų http://www.adetiekimas.lt/node/135
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 18:26
Plungė
XC70, E39 525D
Yra tuose paciuose senukuose sandarinimo juosteles garui, tai turetu ir tokia tikt.. nu ir aisku reikia tvarkingai viska apvyniot :)
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 20:33
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Juosteles netinka, jei metalas ikaista iki raudonumo, tai nemanau kad ji laikys..
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 20:35
EZH rašė:
Yra spec kose uztepi susuki uzkaista viena karta ir akmuo daugiau nebeisardysi tos vietos gyvenime be bulgarkes. Pasiteirauk tu kas montuoja katilus naudoja ta kose kamino sudurimams sandarinti ;)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 20:38
Falklando salos
BMPT-72 2013
O pacio sujungimo keist nebandei? Kiek suprantu dabar su stambiu sriegiu? :roll:
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 22:43
Vienkiemis
O neimanoma vietoj to srieginio padaryti virinta siule ir sriegini sujungima ("amerikanke") padaryti toliau nuo kaitintuvo?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 23:32
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
ghostikas rašė:
"Amerikankė" taigi guminę arba plastmasinę tarpinę turi. Aišku yra ir kūginiai išardomi sujungimai, bet nelaiko jos slėgio...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 23:48
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
http://au.iloctite.com/en/loctite-545-5 ... sealing/33
