Dabar yra 14 Sau 2026, 02:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 99 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012, 15:39
Zalvarinis strypas, ji sudildo pacios sklendes kai atsiradus laisvumui jios makaluojasi ir tuo paciu gauna "tepima" suodziu patekusiu pro egr voztuva, ant tiek nudildo ji kad jis nuluzta, antame video pasiziurek atidziau kaip is keturkampio stypo palieka apvalus tose vietose kur skendes buna.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012, 16:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
apdylimas matosi, bet ne ant tiek, kad sulūžtų toks strypas. Mano akimis šitas sprendimas geresnis/patvaresnis nei seno tipo su plonomis ašelėmis ant kiekvienos slendės.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2012, 00:57
Grill rašė:
Kame jis geresnis? Kad strypas storas nieko nereiskia tu pasiziurek kaip kritiskai issibelde to strypo plastmasinaiai guoliai, jei isvis tai galima pavadinti jo guoliais, bet jis tuose plastmasinese ivorese sukiojasi, kai viskas isimale ten daug nereikia kad nuluztu jisai, sklendes pradeda darinetis kaip nori pacios o apkrovas jos ten gauna irgi nemazas nes turba pucia atsakomai per tas skyles. Esu rades ne viena senesnes masinose sulankstyta skelnde uzstrigusi uzdaroje padetyje. Masina buvo nuvaziavusi 150k myliu. Be to cia detaliu sitoje sitemoje irgi nemazai kurios gali atsidurti cilindro viduje.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 13:40
Kas galetu isimti tas sklendes kaune e90 lci 318d? ir uz kiek?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012, 00:48
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Kreipkis i Antana :wink:
Simian rašė:
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 22:11
Dar vienas pasiklydęs tarp internetinės informacijos platybių... Turim e90 330d 2006 m. 07 mėn. automatas. Pagal realoem.com variklis - M57N2. Tad klausimas būtų adresuojamas tikrai nusimanantiems ir susidūrusiems - ar ir šitam modelyje vis dar aktuali sklendžių problema? Kas galėtų Vilniuje padėti patikrinti/išoperuoti?
Nes pagal šį šaltinį - tai lyg ir yra tos sklendės...
Didelis dėkui iš anksto
Paskutinį kartą redagavo Lory 02 Lap 2012, 13:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 23:33
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Temą perskaityk visą - tik du puslapiai.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 13:40
Perskaičiau, bet kalba visur ėjo apie 2.0 d (N47) variklį, tad nesuprantu tavo post'o prasmės
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 17:02
Lory rašė:
I paeska ivesk savo variklio koda ir suprasi prasme.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 20:24
e90
Lory rašė:
Pas mane tas pats variklis,ir auto tu paciu metu ir men,ilga laika maniau jog tu sklendziu nera arba jos tokios kuriu nereikia salint,nes kaip teige,jos kitokios...bet pasirodo jos yra,ir kaip tavo anksciau nurodytam ,,linke,,-plastmasines,tipo jei itrauktu tai minimum zalos padarytu,kiek tiesos ,jei taip atsitiktu-nezinau...beje,ar jas pasalinai??
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 22:54
donasx rašė:
Plastmasiniu sklendziu situose varikliuose nebuvo niekada, kiek laiko dar kliedesit apie sitas nesamones?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 21:09
[ex] e90 325d M57 '06
Stai, kolegos, jums adresiukas. Viskas ka reikia zinoti apie sita blogi, vadinama 'sklendemis' :D :
(Anglu kalba, yra motoru sarasiukas ir kt.susijusi info)
http://www.bmwforums.info/general-guides-how-tos/993-bmw-diesel-engine-swirl-flaps-all-you-ever-ever-need-know-about-swirl-flaps.html
Remonto gidas su foto:
http://forums.5series.net/diy-do-yourself-14/removing-swirl-flaps-diesel-engine-70452/
Sekmingo skaitymo.
P.S atejo laikas ir man patikrinti ar yra sklendes. Tad nuemus M57 motoro kolektoriu isaiskejo, jog kolektorius jau pakeistas uzsienyje kitu, kuris gamintas jau be sklendziu. Tvarkingai viskas, uzglusintas vakumas, super:)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 22:41
3akoH77 rašė:
Tu bent si foruma skaitei? Tavajam 325d ir nepriklause buti toms sklendems.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 23:17
Istrauka is pastarojo puslapio:
Cituoti:
Finally a list of BMW cars fitted with swirl flaps engines
Applications:
* 197 PS (145 kW; 194 hp), 400 N·m (300 lb·ft) models:
o E90/E91/E92 325d
o E60/E61 525d/525xd
* 231 PS (170 kW; 228 hp)@4000, 500 N·m (370 lb·ft)@2000-2750 models:
o E65 730d
o E90/E91 325d
o E90/E91 330d/330xd
* 235 PS (173 kW; 232 hp) models:
o E60/E61, BMW E70, BMW E71
* 286 PS (210 kW; 282 hp), 580 N·m (430 lb·ft) models:
o E60/E61 535d
o E70 X5 3.0sd
o E71 X6 xDrive35d
o E83 X3 3.0sd
o E90/E91 335d
Jusu citata.
Arunas B rašė:
Be to imam e60 525d lci variklis turi DPF bet neturi sklendziu isiurbimo kolektoriuje
O kelintu metu tas LCI buvo?
Ir nuemus kolektoriu matosi, kad buvo vakumas pajungtas. Slanga uzlydyta ant sakotuvo.
Kurioje vietoje klystu?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 17:27
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
tai kiek suprantu m57n2 variklis neturi sklendziu? e92 2007 330d 170kw?
