Dabar yra 13 Sau 2026, 05:09
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 15:27
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
ex E36 325 TD m51 94
trintukas99
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2,5tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki visi, neradau sau tinkamos ir manau kitiems praverciancios informacijos todel kuriu sia tema. Klausimas butu toks : ar tinka siurblio elektrine dalis nuo pvz: audi 1,9 tdi / vw 1,9 tdi / bmw 1,8 tds ? prisiskaiciau daug bet info nepakanka. dalys veikia tuo paciu principu, yra indukcines ir akivaizdziai vienodos, tik skiriasi pajungimo fyskes. siu markiu auto el. dalys ne taip greitai nueina kaip bmw 2,5tds, gera siurbli visa galima uz 200 lt paimti, ir galimetu sukeisti elektrines dalis arba tik ju vidu. ka manot? todel kas zino apie tai daugiau ir tiksliau gal galetu man padeti
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 15:31
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
trintukas99
cia galit paziureti kaip viskas atrodo
http://translate.google.lt/translate?hl ... Ft%3D44548
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 17:50
panevezys
E36 325tds tauring
pats as susidures su sia beda...pas mane 2.5tds,ir vienas meistrelis patare kad tinka ten nuo vw 1,9 tdi..ten skyresi tik fiskes,jas ten galima perlituoti,tj pas ji 100lt su visu uzdejimu...ir ten pvz vw 1,9tdi gali pigiau ir daugiau kur rasti nei bmw
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 20:56
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
trintukas99
tai kaip suprantu laidu skaicius bus tas pats: 7 , o perlituoti galima ir savomis jegomis, jei laidu spalva vienoda tai viskas tvarkoje , o jei ne tai sujungtu elektrikas. bet esme kad nuo 1,9 tdi siurblio el. galvos vienodos, ka ir norejau issiaiskinti. :)
dar vienas klausimas: ar perlituoja ten ta fyske el. dalies viduje kur kontaktai stovi ar to storo laido gale kur jungiasi prie variklio bloko? :?:
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 13:23
panevezys
E36 325tds tauring
na man tas meistras sake susirast ta el dali su visu laidu ir padaro fiske jau 1.9tdi tda jei vel perein ta dalis tai paimi tik laida ikisi ir vsio,
StandartinėParašytas: 25 Bal 2011, 19:54
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
trintukas99
gavau golfo tdi el. siurblio dali, tai pats nupjoviau ir sukeiciau fyskes, poto izoliavavau, sudejau ir viskas kuo puikiausiai veikia, nereikejo nieko ir lituot ir pinigu kokiam meistrui duot =D> beje sujungt labai prasta (be nesuklyskit [-X ) nes ant kiekvieno laido parasytas skaiciukas, o sujungus blogai gali dalis "iskept"
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 10:11
Kretinga
ex: E39 525 tds 97'
E39 530d
now: E46 330d
Pas mane E39 525 tds, tai galiu ieskoti irgi vw? audi? bmw? el. dalies? Gal pasakysit kas pardavineja?>
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 21:55
Ex BMW E39 525 tds 97m
labai dominatas pats dalykas.noreciau uzsideti siurblio el dali nuo audi 1.9 tdi.Gal galima daugiau duomenu nuo kuriu metu audi tureciau det? auto E39 525tds.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 23:23
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
trintukas99
visu pirmiausia reikia zinoti kokios el. dalies reikia, ar indukcines ar reostatines, o tada jau pradedi ieskoti.(reostatines dalies gryztamasis vamzdelis is virsaus,o indukcines is sono) tinka nuo vw (1.9tdi), audi (1.9tdi), aisku ir nuo bmw.metai skirtumo praktiskai neturi. el. dalys buna vienodos ir nuo 93 ir nuo 98 metu auto. permontuojate pajungimo fyske ir viskas. Jei ieskote devetos dalies tai geriau is donoru bmw ir neieskoti, nes bmw el.dalys buna labiau sudevetos nei vw ar audi.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 17:59
E46 320d M47
pas mane E46 100kw 2000metu tai man irgi vw tdi siurblio dalies jieškot?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 18:44
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
trintukas99
tau sis variantas netiks nes siurbliai visiskai skirtingi, net nepanasus. tavo atveju vezciau remontuoti, nes naujesnio modelio tiek deveta detale tiek tos pacios atnaujinimas kaina beveik vienoda.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 20:11
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
nuo 318tds ant 325tds el dalis tiks? metai tie patys, grystamieji vienodai stovi. gal ir fiske atitiks?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2013, 21:58
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
zevaldaz rašė:
netiks
StandartinėParašytas: 05 Sau 2013, 20:11
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Šioje temoje kalbat ,kad toks siurblio el dalies tvarkymas tinka ant bmw 325 TDS, o kaip del 325TD? Ir ar yra skirtumas nuo kokio TDi el dalis (66kW ar 81kW) ? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 19:34
Rokiskis - Vilnius
E36 325 TD m51 92
ex E36 318i m40 92
trintukas99
Niekas ten nesiskiria veikimo principas vienodas ( nuo 318 tds i 325 tds)
