Dabar yra 16 Sau 2026, 08:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 239 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 19:57
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
Sveiki. Grybauja man oro srauto matuoklė. Gal galėtumėt patarti kas, kur būtų protinga įsigyti naują matuoklę, neskaitant originalios iš https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 3621702078
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 20:10
Kretinga
E38 740 M62 00'
betkokiam srote ziurek, naujos ner prasmes pirkt, tinka ir nuo 735 tikrai,gal net nuo 3,0 sito nzn as, svarbu isardyt pati ta termometra ir lygint ant jo esanti koduka, o tas korpusas tau nereikalingas, keiciasi termometras atskirai :wink: gal netnuo petako tiks :wink:
srotuose apie 150-200lt
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 22:29
Šrote sakai... Matai, neseniai tokią iš šroto įsidėjau, pravažiuoti trys šimtai km ir vėl ta pati istorija- matuoklė sugedo. Ar nebūna neoriginalių pirkti , bet kad naują būtų galima įsigyti?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 22:52
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
o is ko tu sprendi kad matuokle?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 23:12
Sprendžiu, kad matuoklė, nes simptomai tie patys, kaip ir praeitą kartą- važiuojant tolygiu greičiu staiga prapuola dalis traukos, tai vėl atsiranda. Važiuojant lėtai kieme, ar atbuliniu, staiga užgęsta, nors motoras pilnai pašilęs ir veikia gražiai, tolygiai, dirba nuolatos visi cilindrai, net ir šaltą užkūrus. Su senaja matuokle variklis veikdavo idealiai tolygiai ir gražiai, su neseniai pakeista dirbo normos ribose, bet jau nebe taip gražiai. Membrana buvo tikrinta prieš 300 km- viskas tvarkoje. Taip kad lieka matuoklė. Žvakės veikia visos, žvaklaidžiai- nauji. Plius dar ekonomaizerio rodyklė plaukioja, kaip ir praeitą kartą- važiuojant tolygiai trasoje tai nuplaukia iki 12 ltr., tai sugrįžta prie 8-9 ltr. Jau tiesiog juokinga darosi.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 10:21
tevas is sroto pirko i 730 is 535o, jau antri metai be priekaistu.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 16:55
Aišku, vadinas reiks ieškot nuo 740 ; 540 , arba 735 ; 535.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 17:03
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Megėjas paspaust rašė:
Speju, kad tiks nuo visu V8 BMW tos kartos motoru.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 13:25
Sveiki.Prikelsiu sena tema su smulkiu klausymeliu :) Norejau paklausti del membranos V8 varikliams,jeigu ji plysusi,tai tada istraukus tepalo matuokle ir pridejus pirsta,turi ji traukti vidun stipriai?:) Ir kaip yra kaip membrana sveika,jei neklystu,vsitiek isimus tepalo matuokli ir pridejus pirsta,kazkiek widun traukia,ar turi visiskai nei trupucio netraukti jeigu membrana neplysus?:)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 15:05
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Su gera membrana siek tiek traukia, esu megines atsukt tepalo dangteli, tai dangteli variklis prisitraukia, kaip butu su bloga nebandes, tik su bloga matuokle turetu akivaizdziai mazet tepalo.
p.s. jei reikia turiu gera membrana: http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=21&t=133307.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 15:39
MYCIUS as jau pasikeciau membrana,tai istraukes tepalo matuokle pridejes pirsta jauciu kad traukia siek tiek ir taip sakant sugurgulioja tenai kartais :) Tai reiskia viskas čia gerai :) Bet idomu dalyka pastebejau,kur i membrana ateina 2 plonos vakumo slangeles virsuje,kaireje ir desineje,kai nera duju,kaireje tik slangele buna,o desineje tiesiog dangtelis toks,o pas mane dujos yra ir is ten paimtas vakumas,kur kai buna automobilis be duju,uzglusinta :) As vis galvojau kdl pas mane 2 slangutes iseina,kai paziuri bmwfans.info,ten vienoi pusej tik vakumo slangute :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 19:09
Sveiki.Pas mane tokia problemele variklis m62.Buvo anksciau problemele,kad staigia uzspaudus gazo nuo laisvu,pridusdavo,o kartais net pradedavo tukrcioti,salta labai drebejo ir truputi apsukos net sokinejo.Padariau diagnostika,buvo kaltas detonacijos daviklis(paskirstymo velenelio daviklis)Pakeiciau,viskas issisprende,netrukcioja,apsukos nesokineja.Atejo va ziema ir atsirado kaip ir nauja problema.Dabar uzvedus salta,iskart viskas gerai,dirba graziai,kai temp pakila jau uz melynos(truputi pasyla)pradeda purtitis,gale pagal duslintuvus iskart girdisi kad detonuoja,apsukos nesokineja,stovi,stabilios,tik kad purtosi.Kai susila jau beveik iki normos,viskas susitvarko,silta dirba graziai,jokiu purtimosi nera.Tik saltai tokie simptomai.Zvakes kaip tik nesenai dar buvo pakeistos pries 2 menesius kazkur tai jos atpuola:) Diagnostikoi kaip ir neismeta jokiu klaidu,Kai darem tada kai buvo kaltas holo daviklis,tai mete LZ,bet juos mete nes daviklis buvo parejes,tai todel ir lembda nesamones rode:) Kame čia gali buti problema,gal kas susiduret ir ka patariat patikrinti.Butent saltam tokie simptomai,siltam viskas puikiai :) Ka pasitikrint reiketu sio atveju?:)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2015, 10:04
Sveiki.norejau wel paklausti poros klaisymu,nes atsakymo negawau:) problema tame,kad saltas negraziai dirba,vibruoja,purtosi kazkiek,ir trukcioja buna,kol neisyla iki darbines.vaziuojant saltu pvz 40kmh,ir biskuti staigiau nuspaudus,iskart pradeda purtytis,lyg puse variklio nustotu dirbti.taigi pirmas klausymas butu,ar plysus membranai(realiai ji pas mane keista pries metus,bet nenauja)galetu buti sie simptomai ir tik saltam?ir ar plysus jai gali buti,kad visiskai nemeta jokio dumo ir nedegina tepalo.antras klausymas:diagnostika nk nerodo isskyrus per dideli ora,bet bandziau keisti osm pabandymui is sroto,tai su ta osm buvo,kad uzkurus iskart meta klaida,uzsidega ASC,po kazkiek laiko uzkurus vel asc nedega..pajungus kompa osm jlaida kabo..turbut gavau bloga osm.bet esme tame,kad pajungus tiek mano sena,tiek sita srotine,tiek isvis atjungus osm,pajungus kompa nk nesikeicia,vistiek siltai rodo apie 20 oro,o uzgazavus truputi,soka iki 50 ir daugiau..
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2015, 10:11
Saltam inpa rodo 60kg oro ir silant kiekis po truputi krenta,karstam rodo jau 20..kodel rodo tiek daug oro,ir net atjungus osm,vistiek rodo 20?prasyciau pagalbos forumieciai
